Phân cực cho Trans từ VĐK thì Led chỉ sáng mờ.
  • Phân cực cho Trans từ VĐK thì Led chỉ sáng mờ.
    Có bạn nào giải thích cho mình không? Led của mình chỉ sáng mờ, nhưng không phải do mình mắc trở không đúng, mình đã câu trực tiếp nguồn 12V thì Led sáng rất là đẹp, nhưng qua D468 thì Led của mình chỉ sáng mờ. Nhờ các bạn giúp giùm mình. Cám ơn các bạn nhiều.
    giảm R1 xuống 100 ohm xem
      Mình đã giảm R1 rồi nhưng vẫn không được bạn ơi. Mình nghĩ vấn đề không phải ở điện trở đâu.
        Nguyên văn bởi ncthi55 Xem bài viết
        thế thì mắc darlington thêm 1 con C1815
          Bây giờ bạn làm thử như thế này xem. tách dây nối giữa R1 & VĐK. Nối thẳng R1 vào nguồn 5V, xem kết quả ra sao rồi tính tiếp
            Không phải điện trở thì là gì,D468 có Ic tới 1A max cơ,bạn hiệu chỉnh cả trở R1,R3 kết hợp đổi cả mắc led sang song song xem.
              Nguyên văn bởi tranhieu_ece Xem bài viết
              Mình cũng đã làm vậy luôn nhưng vẫn không được.
              Nguyên văn bởi e_fan Xem bài viết
              Nhưng sao mình mắc trực tiếp Led vào nguồn 12V thì Led lại sáng đẹp, còn qua Trans thì Led lại sáng mờ. Nếu đổi Led mắc thành song song thì mình đâu có gì để thắc mắc, nhưng dòng qua D468 rõ ràng là 1A nhưng Led của mình chỉ sáng mờ thôi, mình không hiểu?
                Bạn nói gì vậy? Mắc thêm một con C1815 thành Darlington (có tính tự giữ) vậy lấy gì mà kích Led sáng tắt được chứ?
                  Vô lý nhỉ? xách VOM ra đo vài phát thử đi bác. Bác đo Vce khi Trans dẫn là bao nhiêu V, nếu tầm vài V thì Trans chưa bão hòa rồi, phải điều chỉnh lại R1 & R3 thôi. Tăng R3 lên 330ohm xem thử bác
                    darlington thì làm gì có tính tự giữ !!!
                      Mình chưa thử tăng R3 lên, nhưng theo mình nghĩ nếu tăng R3 lên thì Led sẽ càng mờ hơn nữa mới phải chứ. Theo mình chắc do cách mắc có vấn đề nên Trans chưa bảo hòa chăng?
                        Mình nhầm. Sr... Mà phương pháp trên không khả thi sao? Nếu không được chắc mình phải mắc vậy thôi.
                          Mục đích của mình là giảm dòng Ic xuống cho nó rơi vào vùng bão hòa thôi. Bác cứ đo thử Vce sat xem sao
                            Thay trans khác xem sao . C1815 chẳng hạn ... nhỡ con trans kia hàng dỏm thì sao ?
                              Theo mình nghĩ phải giảm Ib xuống mới phải chứ, để trans bảo hòa Ic=Ib.hfe. Vì Ic của mình mắc trực tiếp vào nguồn 12V thì sáng đẹp. Vậy sao phải thay đổi Rc nhỉ? Nhưng Rb của mình thì cũng đã giảm xuống rồi nhưng vẫn không được, chắc là tình
                              hình mình phải xem lại mạch.
                              ncthi55 Tìm hiểu thêm về ncthi55
                                hôm nay, 14:51
                                hôm nay, 14:39
                                hôm nay, 14:28
                                Hôm qua, 20:26
                                Hôm qua, 12:32
                                20-02-2025, 11:52
                                Cái khó bó cái...
                                19-02-2025, 23:05
                                19-02-2025, 21:27
