Phân cực cho Trans từ VĐK thì Led chỉ sáng mờ.
    Trời ạ! bão hòa Ic=Ib.hfe ??? cái này bác học ở đâu vậy?
      Nguyên văn bởi tranhieu_ece Xem bài viết
      Ic tiến tới (Vcc-Vbe)/Rc thì Trans bảo hòa nhưng Ic của mình nghĩ vậy là chính xác rồi. Nếu vậy bạn thay đổi Ib thì chính xác hơn mới phải chứ? Vì theo công thức Ic=Ib.hfe, mà Ic thì mình nghĩ đã mắc cố định nguồn 12V sáng tốt rồi, đâu có lý do gì phải thay đổi nó?
        Chắc là mắc lộn 2 chân C,E rồi. Bạn thử đảo 2 chân 2 con này xem, ko đc thì thay trans khác.
          Hì...chắc con Trans của bác trúng hàng dỏm rồi & bác cũng chưa nắm được khi nào thì Trans bão hòa...
            bạn treo trở 4.7k lên 5v tại ngõ ra vi điều khiển là ok.
              Lắp vậy sáng mờ là đúng rồi.
              Bạn dùng trở 1000 Ohm từ VĐK ra chân B của D468 thì mới có phân cực của 5V thôi
              Phải mắc thêm trở 2k2 từ chân B của D468 lên 12V nữa thì mới OK
              ( Nếu bạn làm nhiều mạch như vậy thì dùng điện trở thanh )
                Nguyên văn bởi cau2.online Xem bài viết
                Sai rồi bạn. Mắc vậy sẽ luôn sáng.
                Theo mình cứ chơi thẳng chân VDK vào cực B nếu không sử dụng chân đó làm Input
                  Cho em hỏi là: Có phải là mình cần thiết kế sao cho áp rơi trên mỗi led đủ 2.2V và dòng qua D468 khi mở >=25mA là đc không??
                    Nguyên văn bởi radio Xem bài viết
                    Cái này bạn tự xác định bằng thực tiễn với mỗi loại led sẽ có các thông số khác nhau và bạn chọn sao cho nó sáng vừa đẹp.
                      cái này coi bộ căng dữ ta : r=220 om =>b D882 là ok!
                        Ý em hỏi là cách tính toán cho tran kích dòng ấy!
                          ban thu dao cuc led lai thu xem
                          • #28
                            thu dao cuc led lai thu di ban
                            • #29
                              Sáng mờ là đúng rồi, bạn thay con D468 = a1015, mắc kiểu điều khiển dòng là ok nhé.
                              • #30
                                Nếu 12v mà bạn mắc 4 led nối tiếp rùi lại dùng trans để điều khiển thì sáng yếu là phải bạn chi lên mắc 3 led thôi thi mơi sáng .còn nguyên nhân thi tự tìm hiểu nha
                                phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"
                                ncthi55 Tìm hiểu thêm về ncthi55
                                  hôm nay, 22:18
                                  hôm nay, 14:51
                                  hôm nay, 14:39
                                  hôm nay, 14:28
                                  Hôm qua, 20:26
                                  Hôm qua, 12:32
                                  20-02-2025, 11:52
                                  Cái khó bó cái...
                                  19-02-2025, 23:05
