Trời ạ! bão hòa Ic=Ib.hfe ??? cái này bác học ở đâu vậy?
Phân cực cho Trans từ VĐK thì Led chỉ sáng mờ.
Nguyên văn bởi tranhieu_ece Xem bài viếtTrời ạ! bão hòa Ic=Ib.hfe ??? cái này bác học ở đâu vậy?Last edited by ncthi55; 14-08-2012, 11:10.
Nguyên văn bởi cau2.online Xem bài viếtLắp vậy sáng mờ là đúng rồi.
Bạn dùng trở 1000 Ohm từ VĐK ra chân B của D468 thì mới có phân cực của 5V thôi
Phải mắc thêm trở 2k2 từ chân B của D468 lên 12V nữa thì mới OK
( Nếu bạn làm nhiều mạch như vậy thì dùng điện trở thanh )
Theo mình cứ chơi thẳng chân VDK vào cực B nếu không sử dụng chân đó làm Input
Nguyên văn bởi radio Xem bài viếtCho em hỏi là: Có phải là mình cần thiết kế sao cho áp rơi trên mỗi led đủ 2.2V và dòng qua D468 khi mở >=25mA là đc không??
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCái này bạn tự xác định bằng thực tiễn với mỗi loại led sẽ có các thông số khác nhau và bạn chọn sao cho nó sáng vừa đẹp.
Nếu 12v mà bạn mắc 4 led nối tiếp rùi lại dùng trans để điều khiển thì sáng yếu là phải bạn chi lên mắc 3 led thôi thi mơi sáng .còn nguyên nhân thi tự tìm hiểu nhaEmail:
phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"
hôm nay, 10:39 -
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
