Hỏi về hiệu ứng đường viền cho led quảng cáo
  • Hỏi về hiệu ứng đường viền cho led quảng cáo
    Mấy Bro ai biết cái này không giúp mình với. Mình đang làm một cái biển quảng cáo LED vẩy cho gia đình. về nguồn và phần cứng và công suất thì ok rồi. về phần code thì mình thắc mắc một chổ là: port1,2 mình dành cho chạy hiệu ứng chử quảng cáo rồi. port 3 mình dành cho hiệu ứng đừng viền. nhưng mình không biết cách viết chương trình sao cho khi cấp nguồn thì đường viền (port3) luôn luôn chạy trong lúc đó VDK vẩn thực hiện lệnh hiệu ứng port1,2 do mình lập trình.tất cả chỉ dùng 1 con 89c52. bro nào biết thì giúp mình với.thank nhiều
    VD như video này: http://www.youtube.com/watch?v=JN_LkP1zius
    ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
    bạn dùng ngắt timer
    cái của bạn là chữ và viền chạy độc lập
    chữ bạn dùng timer0
    viền dùng timer1
    ok
      cái đó bạn dùng phần mềm làm led. thì khỏe hơn. có gì liên hệ mình. demnayanhmoveem55555@gmail.com. mình sẽ cấp cho bạn cái phần mềm ấy
      không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
        chẳng có gì khó mà cái chữ bên trong thì mỗi chữ bạn cho vào 1 chân output còn cái viền thì mọi ng thường gọi đó là hiệu ứng sao băng bạn dùng 5 chân output của vdk vs 5 mức sáng khác nhau (từ sáng >> yếu dần)cứ như vậy cho đuổi nhau là thành cái hiệu ứng đó mà.chúc bạn thành công
          Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết
          bạn dùng ngắt timer
          chữ bạn dùng timer0
          viền dùng timer1
          ok
          bạn có thể cho mình một ví dụ được không. mình nghỉ ra một cách là viết chương trình trể delay khoảng 200mS rồi trong chương trình đường viền ta gọi chương trình delay200mS, như vậy khi viết chương trình chín ta chỉ gọi chương trình con đường viền thay cho chương trình delay200ms là được. khong biết ý mấy bạn như thế nào.
            giải pháp thì có nhiều, tuy nhiên trong điều kiện của bạn thì giải pháp này có vẻ kha dĩ hơn:
            - dùng 2 mạch điều khiển riêng biêt. một cái cho đường viền, một cái cho các chữ còn lai.
            - đường viền dùng timer điều chỉnh cường đọ sáng bằng số lượng xung nhiều it.
            - các chữ còn lại xuất ra port bình thường.
            0912666017
              Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viết
              VD như video này: quang cao LED - YouTube
              bạn dùng cái này nhé 1 người chẳng biết ti nào về vdk cũng làm được biển quảng cáo led vẫy trong đó có cả hướng dẫn rồi đó
              Tettsu
                cái này cũng hay đấy chứ !!! anh cho giúp em viết chương trình = vi điều khiển với dc ko vậy ???
                  bạn cho chay đồng thời p3 luôn.
                  giả sử cho chớp tắt chữ va chay viền nha:
                  mov p1,#0b
                  mov p2,#0b
                  mov p3,#00000010b
                  call delay
                  mov p1,#11111111b
                  mov p2,#11111111b
                  mov p3,#00000001b
                  call delay
                  đàn bà sinh ra để đàn ông ăn hiếp...ko ăn được thì hiếp....
                    Nguyên văn bởi dinhthuan911 Xem bài viết
                    mov p1,#0b
                    mov p2,#0b
                    mov p3,#00000010b
                    call delay
                    mov p1,#11111111b
                    mov p2,#11111111b
                    mov p3,#00000001b
                    call delay
                    cái này thì mình biết rùi nhưng phải chạy đồng thời chương trình viền và chương trình chạy chử bên trong chương trình viền cùng một lúc kia. bạn nào biết giúp mình với
                      Cái này thì cứ dùng ngắt timer mà làm thui bạn. Chương trình chính mình cho chạy chữ, chương trình ngắt mình cho chạy đường viền.
                        Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viết
                        ok.thanhk bạn nhá
                          PRO cho em hỏi về phần mềm LEDIMM sao không tạo ra file .hex được ạ! Em đã làm theo các bước ( tạo hiệu ứng > lưu hiệu ứng > xuất file .hex thì chịu ... )
                          Làm ơn chỉ dùm em với! Thanks PRO.
                            Nguyên văn bởi wildhorse Xem bài viết
                            Chắc phần mềm của bạn bị lỗi rồi! Bạn tìm và download lại phần mềm khác xem.
                              Bác nào có thể viết ví dụ 1 chương trình ngắn dùng timer điều khiển viền , các port điều khiển chữ được k, xin cảm ơn ạ
                              thuongdtqb Tìm hiểu thêm về thuongdtqb
                                hôm nay, 14:51
                                hôm nay, 14:39
                                hôm nay, 14:28
                                Hôm qua, 20:26
                                Hôm qua, 12:32
                                20-02-2025, 11:52
                                Cái khó bó cái...
                                19-02-2025, 23:05
                                19-02-2025, 21:27
