Led cube 5x5x5
  • Led cube 5x5x5
    Làm xong thành công post hết lên cho anh em làm tặng người thân yêu.tất cả gồm mạch in (mạch điều khiển và mạch led khuyến mại thêm mạch tích hợp cả hai) và code tất tần tật.à quên mình sử dụng altium 10 nhé.
    Led cube 5x5x5.zip
    CODE LEDCUBE 5X5X5.txt
    tổng thiệt hải hết mấy vậy anh
      Nguyên văn bởi william Xem bài viết
      nếu mua lẻ thì cũng phải hết hơn 200k (kể cả hóa chất)
        đẹp lắm, chúc mừng bạn.@@
        gmail :
          Nguyên văn bởi gacon1990 Xem bài viết
          [ATTACH]50117[/ATTACH]
          bạn có thể đưa file .C lên để mọi người tìm hiểu cách viết ko,chứ cái file HEX kia thì cũng chỉ để làm "bắt trước" thôi
          mà còn cái hình có cả lớp linh kiện nữa,ko thì sao mà lắp đc,lại mò thì lâu lắm.
            Nguyên văn bởi linhdt1121 Xem bài viết
            bạn có thể đưa file .c lên để mọi người tìm hiểu cách viết ko,chứ cái file hex kia thì cũng chỉ để làm "bắt trước" thôi
            mình up hết lên trong file .zip rồi còn gì bạn cài altium chưa?
              mình ko sài altium,mới mở mấy cái file PDF lên thì chỉ thấy mỗi PCB thôi,để mai cài ultium xem sao
              nhưng tìm rồi làm gì có cái nào .C hay.asm đâu,có mỗi cái .HEX
                mình gửi kèm file .txt có code trong đó rồi mà.cài altium thì khác nhìn thấy các chân linh kiên cắm và nhớ là cài altium 10 nhé
                  bạn có thể cho mình xin cái phần mền altium dc ko mình toàn dùng protues nhưng xem chừng nó ko thịnh trọng việc vẽ mạch in cho lắm
                    Nguyên văn bởi hoangthuanhd Xem bài viết
                    altium 10 hơn 2G cơ.bạn cố search trên google chứ up lên thì mình sợ mạng mình không up nổi
                      bạn ơi có chương trình viết bằng asm k ban cho mình đi
                        Nguyên văn bởi icyh3art Xem bài viết
                        mình chỉ biết lập trình C thôi ^^
                          Bạn cho mình hỏi sao mình cáp phần lập trình c của bạn vô keil C thì nó báo lỗi
                          bạn có thể xem đó là lỗi gì không?
                          Build target 'Target 1'
                          compiling codecube2.c...
                          CODECUBE2.C(5): error C231: 'j': redefinition
                          CODECUBE2.C(5): error C231: 'k': redefinition
                          CODECUBE2.C(5): error C231: 'n': redefinition
                          CODECUBE2.C(7): error C231: 'd1': redefinition
                          CODECUBE2.C(8): error C231: 'd2': redefinition
                          CODECUBE2.C(9): error C231: 'd3': redefinition
                          CODECUBE2.C(10): error C231: 'd4': redefinition
                          CODECUBE2.C(11): error C231: 'd5': redefinition
                          CODECUBE2.C(12): error C231: 'd6': redefinition
                          CODECUBE2.C(13): error C231: 'd7': redefinition
                          CODECUBE2.C(14): error C231: 'd8': redefinition
                          CODECUBE2.C(15): error C231: 'd9': redefinition
                          CODECUBE2.C(16): error C231: 'd10': redefinition
                          CODECUBE2.C(17): error C231: 'd11': redefinition
                          CODECUBE2.C(18): error C231: 'd12': redefinition
                          CODECUBE2.C(19): error C231: 'd13': redefinition
                          CODECUBE2.C(20): error C231: 'd14': redefinition
                          CODECUBE2.C(21): error C231: 'd15': redefinition
                          CODECUBE2.C(22): error C231: 'd16': redefinition
                          CODECUBE2.C(23): error C231: 'd17': redefinition
                          CODECUBE2.C(24): error C231: 'd18': redefinition
                          CODECUBE2.C(25): error C231: 'd19': redefinition
                          CODECUBE2.C(26): error C231: 'd20': redefinition
                          CODECUBE2.C(27): error C231: 'd21': redefinition
                          CODECUBE2.C(28): error C231: 'd22': redefinition
                          CODECUBE2.C(29): error C231: 'd23': redefinition
                          CODECUBE2.C(30): error C231: 'd24': redefinition
                          CODECUBE2.C(32): error C231: 'd25': redefinition
                          CODECUBE2.C(33): error C231: 'c1': redefinition
                          CODECUBE2.C(34): error C231: 'c2': redefinition
                          CODECUBE2.C(35): error C231: 'c3': redefinition
                          CODECUBE2.C(36): error C231: 'c4': redefinition
                          CODECUBE2.C(37): error C231: 'c5': redefinition
                          CODECUBE2.C(49): error C237: '_delay0': function already has a body
                          CODECUBE2.C(866): error C237: 'main': function already has a body
                            ban chup anh sơ đồ điểu khiển cho anh em xem đc ko
                              mình cũng mới làm xong!
                              bùn kái là code mình nó chạy ko đẹp và bi lỗi nên phải copy!
                              mọi người xem y kiến!
                              gacon1990 ^^ Tìm hiểu thêm về gacon1990
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 13:11
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Hôm qua, 09:25
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Hôm qua, 09:10
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                09-01-2025, 19:44
                              • viettinh
                                bởi viettinh
                                09-01-2025, 18:12
                                Cách đơn giản...
                                09-01-2025, 00:04
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                08-01-2025, 19:02
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                08-01-2025, 15:43
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                08-01-2025, 15:28
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                08-01-2025, 11:44
