tình hình là mình muốn làm 1 biển hiệu = led chạy chữ ''mua bán Điện tử điện thoại'' nhỏ nhỏ thôi 20 x 50 cm dịch chữ từ phải qua trái ,dùng 1 loại led đỏ,bạn nào chỉ giúp mình cách làm với-mình là dân ngoại đạo đang muốn mon men vào nghanh này,mong các bác chỉ giáo ,cám ơn các bác trước.........thank;;;
chỉ giúp làm biển hiệu led chạy chữ
Nguyên văn bởi hongnguyen83 Xem bài viếtkhông biết có mạch bán sẵn trên thị trường ko nhỉ, bạn chỉ cho mình cách ráp led cho bảng ma trận được ko,?sách vở bỏ đi hết lâu rồi quên mất rồi...hiiiiiQUẢNG CÁO
0976303109
Nguyên văn bởi binhcddt09b Xem bài viếtủa chủ thớt chỉ yêu cầu dịch từ phải qua trái thui mà sao ko dung 74164 nhỉ?
giúp bạn
bạn dùng con 89s52 làm bảng matrix cho nó rẻ. bạn có chiều dài là 50cm. chắc mất khoảng 7x2=14 con ic 74hc595. cao 20cm. chắc bạn dùng 16 hàng. hiển thị cả dấu lun. dùng tip42 khếch đại hàng, quét hàng. đưa dữ liệu ra cột. mình có mạch matrix. nếu bạn muốn tìm hiểu. thì liên hệ. mình bán cho. demnayanhmoveem55555@gmail.comkhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Nguyên văn bởi hongnguyen83 Xem bài viếtrồi cảm ơn các pro nhiều, như vậy là phần mạch đk đã xong.
em nhờ các pro chỉ giúp em cách lắp led ma trận với, để kết hợp được với con 89c52 kia,{24port}
ĐÚNG NHƯ YÊU CẦU CHỦ THỚT,1 CON 4017 VS 555 LÀ OK
CÁC BÁC CỨ CAO SANG LÀM GÌ,NGƯỜI ĐÃ ĐÃ BẢO KO BIẾT RỒI
@ CHỦ THỚT: H CÓ 2 CÁCH (TẠM THẾ ĐÃ) ĐỂ BẠN LÀM
1:ĐÚNG NHƯ YÊU CẦU,BẠN TÌM HIỂ MẠCH 555 VỚI 4017,CỰC KỲ DỄ VÀ ĐẦY TRÊN MẠNG,VD
ĐẦU RA BẠN THÊM TRAN ĐỂ NÓ TẢI ĐC NHIỀU LED,TRAN DÙNG CON TIP41,CHÂN 1 MẮC VÀO ĐẦU RA CỦA 4017,CHÂN 2 NỐI RA TẢI(là mấy con led đấy),CHÂN 3 NỐI ÂM
2:NẾU BẠN MUỐN ĐẸP VÀ NHIỀU HIỆU ỨNG MÀ BẠN KO BIẾT LẬP TRÌNH GÌ BẠN CÓ THẾ MUA MẠCH VỀ VÀ TỰ LÀM,BẠN CÓ THẾ LIÊN HỆ VỚI ANH BÙI VIỆT HOÀNG VÀ MUA MẠCH,CÓ KÈM PHẦN MỀN LUÔN,NẾU CHƯA BIẾT DÙNG THÌ BẢO ANH ĐẤY CHỈ LUÔN CHO,CHỨNG 5 PHÚT LÀ BIẾT DÙNG(YÊN TÂM ĐI,BÁC NÀY NHIỆT TÌNH LẮM,EM CŨNG MỚI MUA 1 CÁI MACH CỦA BÁC ĐẤY VỀ LÀM CHẲNG HIỂU SAO NÓ KHÉT MÒ LÊN,RA BÁC ĐẤY ĐỔI CHO CÁI KHÁC)
AH QUÊN GIÁ MẠCH NÀY CŨNG RẺ LẮM CÓ 150K THÔI,CÒN CÁI BẢNG MẠCH NHƯ TRÊN CÓ BẠN NÓ THÌ NÓ CHỈ CÓ 15K,CHỢ TRỜI CỦA TÁC GIẢ DŨNG 80,NẾU BẠN MUỐN HỌC LUÔN THÌ MUA CÁI MẠCH ĐẤY VỀ CŨNG ĐC,CÓ 15K THÔI,THÊM KHOẢNG 50K LINH KIỆN NỮA LÀ CÓ CÁI MẠCH ĐK,NHƯNG BẠN PHẢI TỰ LẬP TRÌNH ĐẤY.
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
