chào cả nhà, e có một mạch nạp SP200S mới mua, (máy tính cài win 7) đã cài đủ driver và chương trình WLPRO, nhưng em không thể nào kết nối chíp với mạch được, mặc dù trước đó đã kết nối thành công mạch nạp và máy tính , đã chọn đúng loại chíp, thay chip mới, thử đổi loại chíp khác... nó đều báo lỗi " Device ID error " có cao thủ nào có kinh nghiệm về vấn đề này xin giúp đỡ với. thanks nhiều!
vấn đề về mạch nạp SP200S
Nguyên văn bởi thanhtoanshs Xem bài viếtCài lại win đi bạn
mình đang đi làm nên chưa có điều kiện test lại mạch trên máy khác, chíp thì mình cũng gắn đúng socket rồi (phần mặt khuyết nằm đối diện với thanh gạt ) hơn nữa mình cũng đã đọc rất kỹ hướng dẫn sử dụng đi kèm, việc gắn nhầm chíp chắc chắn là không có.mình chỉ lo mạch của mình bị lỗi gì đó, hi vọng là không sao.
mạch nhận driver chứng tỏ phần giao tiếp com tốt, phần mềm nhận mạch nạp -> chip master tốt . chì việc nạp là xong, giờ còn mỗi việc kiểm tra từ socket nạp, bạn kiểm tra ic còn tốt ko?, nhớ chọn thông số chip khi nạp. vì phần mềm này ko nhận chip tự động, bạn bỏ chip vào kéo qua kéo lại cho nó tiếp xúc tốt, nếu ko hết, chắc chắn là có linh kiện bị hở chân, bạn tìm và hàn lại là ok,thành công nhớ thank 1 cáikhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
- Mạch nạp giao tiếp với chương trinh điều khiển ok thi là cài đặt đuợc rồi.
- lỗi "Device ID error" co thể là một trong các nguyên nhân: con chip cần nap da hỏng hoặc mach nạp hỏng, đẻ khoanh vùng xem hong cái nào làm như sau:
+ Thử thay vài con chip khác vào mạch nạp này xem the nào, nếu hết lỗi thì do chip hỏng. nếu vẫn lỗi đó thì mang mấy con chip đó sang test thử ở một mach nạp khác, nếu ỏ mạch nạp khác ok thì mạch nạp trước đó bị lỗi.
+ dòng chip 8051 mỗi con co 3 byte ID để nhận dạng chip. Nếu chương trinh đọc 3 byte này ra đem so sánh với database nếu thấy không thuộc database nó sẽ báo lỗi như thế.0912666017
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
