Mình đang có ý tưởng lắp led matrix 16x16 chạy chữ. Nhưng chưa biết sơ đồ nguyên lí và nên lập trình ntn.
Ai biết hoặc đã từng làm thì giúp nha.
Thank all
Nếu chưa biết gì thì phải học dần thôi.
Nên tìm hiểu từ những khái niệm cơ bản đầu tiên như: LED matrix là gì? cấu tạo của nó ra sao? nó hoạt động như thế nào? ...v.v
dùng led matrix để chạy chữ thì ng ta vẫn thường dùng mà .bạn chưa biết gì thì phải tìm tòi từ đầu ko thể 1 phát làm dc ngay đâu .bban lên bắt đầu học lập trình vs các họ vdk như 8051 cho dễ rồi dần dẫn mới làm dc
chúc bạn sớm thành công
bạn lên mạng, xem cách mắc led đơn theo kiểu matran, còn mạch thì bạn dùng 16x16 nên ta dùng pp quét cột cho nó đơn giản, bạn dùng 1 con 74ls154 giá 20k để quét cột. còn hàng bạn dùng 2 port 89 xuất ra dữ liệu. thông qua 2 con ic 74hc245 để đệm dòng cho led sáng mạch. như vậy vừa đơn giản, vừa tiết kiệm tiền bạc.còn code thì bạn làm xong. mình sẽ viết giúp bạn
không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Cám ơn tất cả mọi người nha
ak có ai biết khoan lỗ led matrix trên tấm mica không
Có cách nào chấm điểm cho đẹp thẳng hàng thẳng cột không nhỉ
Thank all
Thank all
Thiết kết các lỗ tròn có đường kính 5mm hoặc 3mm (tủy vào loại led sử dụng) theo dạng ma trận trên máy tính rồi mang đi in, lấy cái giấy đã in đó dán lên trên tấm mica rồi khoan theo là thẳng hàng hết.
Cảm ơn meomuop đã chỉ dẫn. Mình làm theo lời khuyên đầu tiên của bạn " tìm dây và nối lại". Mắt tuy kém nhưng ngồi bình tĩnh vẫn tìm được và đã nối xong như hình. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé....
Dạ chú tìm dây và nối lại ạ. Ko thì chú cắt vứt cuộn ấy đi rồi nối dây bỏ qua cuộn ấy. Hoặc là quấn lại cuộn ấy thì càng tốt, chú ý số vòng dây và hướng quấn để đấu nối...
Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
Dạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
Tat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
