Mạch in led cube 555
    Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viết
    phiền bạn quá bạn cho tôi xin giá trị linh kiện với mạch nguyên lí mạch đi dây của 2 mạch còn lại được không?
    xin chân thành cám ơn!
    1)
    d1->d25 là 25 cột led (chân âm được nối với nhau thành mỗi cột)
    c1->c5 là 5 lớp (châm dương được nối với nhau thành mỗi lớp)
    sbit d1 = P1^0;
    sbit d2 = P1^1;
    sbit d3 = P1^2;
    sbit d4 = P1^3;
    sbit d5 = P1^4;
    sbit d6 = P1^5;
    sbit d7 = P1^6;
    sbit d8 = P1^7;
    sbit d9 = P3^0;
    sbit d10 = P3^1;
    sbit d11 = P3^2;
    sbit d12 = P3^3;
    sbit d13 = P3^4;
    sbit d14 = P3^5;
    sbit d15 = P3^6;
    sbit d16 = P3^7;
    sbit d17 = P2^0;
    sbit d18 = P2^1;
    sbit d19 = P2^2;
    sbit d20 = P2^3;
    sbit d21 = P2^4;
    sbit d22 = P2^5;
    sbit d23 = P2^6;
    sbit d24 = P2^7;
    sbit led = P0^6;
    sbit d25=P0^6;
    sbit c1 = P0^0;
    sbit c2 = P0^1;
    sbit c3 = P0^2;
    sbit c4 = P0^3;
    sbit c5 = P0^4;
    chú ý c1 là lớp dưới cùng đến c5 là lớp trên cùng
    2)Các linh kiện sử dụng trong mạch:
    1 - IC89S52 + đế / 1+1
    2 - Thạch anh 12Mhz / 1
    3 - Tụ gốm 33pF / 2
    4 - Tụ gốm 104 (mạch nguồn) / 2
    5 - Transistor A1015 / 5
    6 - IC Ổn áp 7805 / 1
    7 - Tụ hóa 10uF / 1+2 (mạch nguồn)
    8 - Trở 220 om / 26
    9 - Trở 10K / 1
    10 - Led siêu sáng đục màu xanh dương / 125+1(led nguồn)
    11 - CON 8 (trắng) / 3
    12 - Jac đực / 2 thanh
    13 - Nút nhấn 4 chân / 1
    14 - Trở băng 10k / 1
    15 - Trở 1k (hạn dòng cho tran) / 5
    16 - CON 2 (trắng) / 1
    17 - Jac đực / 8 thanh
    3)Mạch còn lại là mạch tích hợp của 2 mạch trên,theo mình bạn mới tập làm thì hãy làm mạch bình thường trước đi.mạch còn lại sau khi làm xong sẽ tự hiểu.
      bạn ơi từ chân 1 đến 25 noi trên cube thứ ựu thế nào
        nhiều bạn thắc mắc wa mình góp y :
        đây là sơ đồ nguyên lí!
        khối mạch đã hoàng thành
        thứ tự cột led cube
          mạch quá to và phức tạp...
            Nguyên văn bởi led3d Xem bài viết
            tại em vẽ mạch trên cùng một borad sợ nó lại to!hjhj! tập làm nên làm vậy cũng được!
              Nguyên văn bởi gacon1990 Xem bài viết
              code C dễ hiểu lại dễ lập trình hơn nhiều
              điều đó chỉ đúng với bạn thôi mình thấy asm dễ hiểu còn c thì .com
              MOV NHÀ,ANH
              MOV NHÀ,EM
              ADD ANH,EM
                thấy cả nhà bàn luận sôi nổi mình cu gx xin góp vui đây là sản phẩm của mình ne xem cho ý kiến nge
                rubic 3d.3gp
                MOV NHÀ,ANH
                MOV NHÀ,EM
                ADD ANH,EM
                  anh em có folder hoàn chỉnh về mạch này k up lên cho mình làm vs!xem trên mạng thấy đẹp quá nên bây giờ đang tìm sơ đồ nguyên lí,mạch in,..... để làm tết lấy cái chơi ^_^ thanks các anh em trước nha
                    Nguyên văn bởi vinhphuc_no1 Xem bài viết
                    Bạn có thể vào đây nhé trong này có đầy đủ:
                    https://sites.google.com/site/led3dc...d3d-5x5x5-demo
                    Bạn kéo xuống dưới cùng của trang có hướng dẫn và file hex.
                    VNATR Forum:
                      thay con 89c52 bằng con 89c51 được ko vậy các bác???
                        Nguyên văn bởi phuphuongbk Xem bài viết
                        Nếu dung lượng file hex nhỏ hơn 4kb thì bạn có thể sử dụng 89C51 hoặc 89C52 đều được nhưng nếu dung lượng file hex lớn hwn 4kb thì phải dùng 89C52.
                        Bộ nhớ của 89C51 là 4kb, 89C52 là 8kb bạn căn cứ vào dung lượng file để sử dụng dòng chip phù hợp.
                        VNATR Forum:
                          hihi mạch in led 5x5x5 làm tren cùng 1 mạch ko phai câu dây lằng nhàng hihi bạn lên proteus tha hồ mà vẽ hihi
                          • #28
                            h thì e đã hiểu.....thanks bác.:d
                            • #29
                              Mà nguồn vào 220V luôn hả các bác?sao trong mạch mình ko thấy biến áp hay chỉnh lưu j vậy?
                              • #30
                                Cái này dùng nguồn 5V được mà,hi sinh cái sạc điện thoại là xong
                                vanduc0211@gmail.com
                                goneboy Tìm hiểu thêm về goneboy
                                • Ng.Phuong.5
                                  Khi in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau.
                                  Không biết có ai sửa được vấn đề này không ạ? Hay đây là mặc định của orcad 9.2 rồi ạ ?
                                  Các cách em xem trên diễn đàn thử rồi nhưng không được ạ...
                                  hôm nay, 19:47
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Không biết...
                                  hôm nay, 19:45
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Không biết...
                                  hôm nay, 19:45
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  hôm nay, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  hôm nay, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  hôm nay, 00:04
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  Hôm qua, 22:44
                                  Hôm qua, 19:02
                                  Hôm qua, 15:43
                                  Hôm qua, 15:28
