Với dòng 78xx thì đầu vào lớn hơn đầu ra khoảng 2-3 V là tốt nhất,đầu vào 6 V thì đầu ra ko đảm bảo rồi
Theo mình thì bạn cứ sài sạc điện thoại 5V là tốt nhất,gọn hơn,dễ kiếm nữa
cho mình cái danh sách linh kiên đi bạn,mành cảm ơn trước nha
125 led,1 IC 89s52,1 tụ hóa 10uF,2 tụ 33p,1 thạch anh 12MHz,1 trở 10K,1 nút reset,5 con tran A1013,5 trở 100R,5 trở công suất cỡ 4R7=>10R (hoặc dùng trở 150-220R thường nhưng cần 25 con với cách nối khác )
anh gacon ơi! cho e hỏi là giờ mà đi in thì chỉ cần coppy file "mach dieu khien" để đi in thôi đúng không anh?
và nếu in mạch này thì tức là hàn truc tiếp luô, không cần giắc cámnwaxx úng ko ạ?
và như thế thì chân dương của các mảng thì phải câu giây xuống TZ phải không anh?
còn nữa, cũng trong cái "mach dieu khien" R1 là trở băng 10k đùng không anh?
hihi. mong anh cùng những anh khác giúp đỡ em. e mới tìm hiểu về led nên cong gà lắm. mong cac anh giúp đỡ hết sức. em xin cảm ơn.
Trong bản nén mình đã ghi rất rõ ràng,mình cẩn thận còn xuất luôn ra file pdf cho các bạn dễ đi in.nếu làm netcube thông thường chỉ cần đi in 2 file pdf mạch điều khiển và mạch cube là ok.ai mà hứng thú với mạch tích hợp cả mạch điều khiển + mạch cube thì mới đi in duy nhất file pdf đó.
