Xin hướng dẫn học vi điều khiển tại gia .
    trước tiên bạn phải ráp mạch đầy đủ bao gồm nguồn 5v, thạch anh, mạch set như hình đầu tiên rồi mới ráp mạch nạp
      Nên tìm hiểu trước thật khái quát các kiến thức về Điện tử cơ bản (để hiểu kết cấu phần cứng), và Kỹ thuật số (Vi mạch số), sau đó hãy lân la vào VĐk. Đầu tiên là kiến thức về block dìagram, CPU (register), memory, và cách viết code bằng Assembly (để thực tế hóa phần cứng) rồi học C viết cho tiện. Nên bắt đầu bằng 8051 (IC 89S51, 89S52...) cho tiện, sau đó sang các họ vĐk khác xịn hơn.
        Mềnh phát đầu sộc thẳng vào PIC với C. Cũng ko vọc 8051 với ASM nhưng cũng không thấy làm sao
        Học VDK không nhất thiết phải biết đến chân tơ kẽ tóc của nó mà chỉ cần biết nó gồm những Modul nào, đặc điểm từng Modul, cách làm cho Modul đó hoạt động và ứng dụng thực tế của mỗi Modul đó là gì. Khi mà làm cho con VDK nó chạy ngon rồi sẽ tự ngộ ra những cái chi tiết hơn.
          Nhiều bạn học VDK chỉ chú ý đến cấu trúc VDK như Ram, Rom, các thanh ghi... và thường làm những project dạng mẫu nên không hiểu được những modul người ta trang bị cho con VDK áp dụng vào mục đích gì nên nếu hỏi code, cấu trúc có thể nói vanh vách nhưng gặp bài toán cụ thể không biết sử dụng modul nào, chọn VDK nào cho phù hợp nên xảy ra cái trường hợp áp dụng một VDK quen thuộc cho tất cả các Project.
          Ví dụ đơn giản là một bài toán hiển thị nhiệt độ trên LCD nhưng có thể nhiều bạn xơi ngay PIC16F877A hoặc ADC0804 + AT89C51.
            khi ứng dụng mạch điện vào thực tế là rất khó nếu phần kỹ thuật khó nhất là chống nhiễu. cái nào cần độ ổn định cao trong môi trường nhiễu mình dùng plc
            còn về kinh tế ví dụ : mạch cho bảng quảng cáo không cần độ ổn định cao có thể dùng 89 còn khi cần độ ồn định phài dùng pic hoac avr.
            mạch số cũng phải cần tìm hiểu rất kỹ vì vdk không thay thế cho số được, ưu điểm của mạch số là làm việc đồng thời ,tốc độ nhanh. vdk làm việc tuần tự, tốc độ chậm hơn số.
              còn ngôn ngữ theo mình phải học cả 3: asm ,c, basic để có thể tìm hiểu ý tưởng từ các tài liệu, và lấy các đoạn code trên mạng ghép vào ứng dụng của mình cho nhanh. vì code trên mạng đủ thứ loại ngôn ngữ.
                Nguyên văn bởi pham_nguyen Xem bài viết
                Nhiều VDK nhanh không kém gì số đâu bạn ạ. Bởi vì VDK cũng là cấu tạo từ các phần tử số thôi.
                  Cho em hỏi em có mấy con AT89S52 và AT89C52 lấy từ mấy mạch chạy led 7 đoạn. Vậy mấy con này có thể nạp lại được không. Em thử cắm điện 5v vào thì led 7 đoạn sáng lên hết luôn.
                    nạp lại được khoảng 10 ngàn lần, 89s52 nạp trực tiếp trên bo bằng SPI, còn 89c52 phai tháo ic ra gắn vào mạch nạp song song
                      vấn đề này em cung4 đang rất wan tâm, có anh em nào chịu làm thầy giáo em thì pm wa số 0929371415 nha, ưu tiên Anh Dương hi hi, em phi ở phan rang nè anh dương ơi anh còn nhớ em ko, giờ em có máy tính rùi, anh dạy em học vdk được ko, có j thìh sms cho em nha hi hi
                      vinhforever Tìm hiểu thêm về vinhforever
                        Hôm qua, 07:44
                        Hôm qua, 02:00
                        22-02-2025, 22:18
                        22-02-2025, 14:51
                        22-02-2025, 14:39
                        22-02-2025, 14:28
