hic...thử rồi...ko được bác à...
mô phỏng thì chạy...nhưng làm thực tế thì nó im re.
chắc con ds1820 này chết rồi...
mà mấy bác mua ds1820,sao biết nó chạy hay ko?
đàn bà sinh ra để đàn ông ăn hiếp...ko ăn được thì hiếp....
e thử mua thêm con ds rồi...nó vẫn ko chạy.
e thử bằng cách ko cho xuất led nữa.
khi vao chuong trinh chính,
ngay chỗ reset ds1820,e chờ coi ds18b20 có kích xung clr bit dq ko...
kết quả là bit dq nó ko được clr.
nên nó cứ vòng vòng mãi chỗ " jb dq,reset_ds18b20"
nếu nói ic hư thì e đã thay con khác.kết quả vẩn ko thấy bit dq được clr.
mấy bác tư vấn e chỗ này với...
thanks trước
Mình cũng mới thử chạy trên proteus, để mai chạy mạch thật xem.
Code bạn là asm mình ngại đọc, nhưng theo datasheet và 1 số thư viện trên mạng thì khi reset nó ntn:
1. Cấu hình pin output, kéo xuống thấp, delay 500us.
2. Cấu hình pin input, kéo lên cao, delay 70us.
3. Đọc pin, nếu bằng 0, đợi cho hết 0 -> đã reset ok. Còn nếu bằng 1 thì chưa reset được.
Mình viết bằng C, nhưng làm trên con AVR chứ không phải 8051.
Con này mình mới tìm hiểu sáng nay, để mai mình lắp mạch xem có chạy không, nếu chạy thì mình post cho.
Mình ở HN nhưng mình đi làm cả ngày nên bạn liên hệ chắc hơi khó.
Hey...như ko...minh làm 89c51
thui...chúc bác thành công...
ko thành công thì thành than...
hic...chán thật...lam mô phỏng thì chạy.làm thhực tế ko chạy.bực ghê...
có ai ở hcm ko...giúp e với...
mình cắm test bo hoài nó vẫn chạy bình thường có sao đâu @@
Mình cắm thử rồi chạy bình thường nhé bạn.
Nhiệt độ đo được khá là chuẩn, mình sử dụng cả LM35 thì thấy nhiệt độ đo được gần như nhau.
À nếu bạn không reset được thì xem thử lại xem bạn đã nối bus qua trở 4k7 lên nguồn chưa nhé.
bác chung cho e hỏi cái nhá...nếu mình ko dùng nguồn kí sinh.mà dùng nguồn độc lấp thì code của bác vận chạy chứ...
hay cần phải lập trình lại???
làm theo kiểu e ko chay...e muốn dùng mạch bác làm luôn...
phải có 1 cái chạy thì e mới kiểm tra được chương trình của em.
được thì bác send cho e cái mạch của bác làm đã hoạt động nhá.
ko phải e muốn xin xõ thụ động...nhưng e mò hoài ko chạy.
nên mượn mạch bác e làm.
mong bác giúp đỡ...
với lại e dùng port 2 thu dữ liệu,chân DQ và GND của bác e có phải dùng trở 4k7 kéo hết 2 chân này lên nguồn ko...
hay chỉ 1 chân DQ thôi
mong bác giúp đỡ...
nếu trước giờ mạch bạn dùng làm mạch theo kiểu nguồn kí sinh thì nó ko chạy là phải rồi, vì bạn đưa mạch mô phỏng dùng nguồn ngoài nên mìnhnghi4 bạn làm mạch dùng nguồn ngoài.
Muốn dùng nguồn kí sinh ta phải cần thêm 1 con FET để kéo bus 1 wire lên Vcc trong lúc quá trình chuyển đổi diễn ra.
Code bạn đưa là code dùng nguồn ngoài, muốn dùng theo nguồn kí sinh thì code thêm 1 chút và phần cứng thêm 1 chút
oh...
lần đầu tiên e làm thì e làm nguồn độc lập.
nhưng thay thử tới 3 con rồi nhưng mà ko được...
nên e thử theo cách của bác chung...
nhưng cuồi cùng cũng ko được.
nó có chạy.nhưng khi e xuất msb và lsb ra p1 va p3 thì nó sáng trưng hết...cấu hình port khi xuất dữ liệu msb va lsb đều là offh.
nhưng chạm tay vào chân VCC và GND thì có sự thay đổi của p1 và p3.
nhưng nó thay đổi liên tục ko theo 1 chu trình nào cả.
oh...
bạn chạm tay làm nó nhiễu thôi chứ ko phải DS chạy, thật sự ko biết lý do gì mà của bạn ko chạy. Bạn up mạch nguyên lý và mạch layout bạn làm lên xem
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...
ở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
