Có bác nào biết cách lấy chương trình của IC họ 8051 ra chỉ em với. Thanks các bác!
Lấy chương trình từ IC họ 8051 ra
Nguyên văn bởi lonelycat Xem bài viết- Chip không khóa thì dùng mạch nạp lấy ra, dùng lệnh Read.
-Chíp khóa thì pó tay.
Nguyên văn bởi lonelycat Xem bài viếtBạn ra chợ, mua mạch nạp 89 về, gắn chíp vào mạch nạp, swr dụng nút READ để đọc chương trình và lưu lại thôi.
Nguyên văn bởi thuoclao_92 Xem bài viếtCó bác nào biết cách lấy chương trình của IC họ 8051 ra chỉ em với. Thanks các bác!- Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
- Linh kiện điện tử cho sinh viên
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
