Mong anh chị coi giúp em với, có chỗ nào sai mong các anh chỉ giáo cho em. mạch như thế đã ổn chưa ạ.
Các anh ơi xem giúp em phần này với xem có đúng chưa mấy anh chị.
Nguyên văn bởi kennytran Xem bài viếtMong anh chị coi giúp em với, có chỗ nào sai mong các anh chỉ giáo cho em. mạch như thế đã ổn chưa ạ.VNATR Forum:
Nguyên văn bởi dao Xem bài viếtMạch bạn vẽ sai phần mạch reset cho 89 rồi. Mạch reset cho 89 là trở 10K nối xuống GND và tụ hóa 10uF nối lên VCC, tạm nhìn qua thì mình chỉ mới thấy như vậy. Nếu cần bạn gửi mạch nguyên lý lên mình sẽ giúp bạn.
Nguyên văn bởi kennytran Xem bài viếtmạch nguyên lí đây nè anh.......a coi thử nhá a[ATTACH=CONFIG]51081[/ATTACH]
Nguyên văn bởi kennytran Xem bài viếtmạch đó cũng chính xác mà,chân số 9 nối qua trở rồi qua chân - của tụ 10uF,chân + tụ 10uF nối với VCC đúng rồi mà....
VNATR Forum:
Nguyên văn bởi dao Xem bài viếtChân 9 thế này mà bạn bảo đúng àh, nếu chân 9 này không nối xuống GND thì 89 không chạy đâu.
thế thì tại sao con master của SP200S cũng nối reset kiểu đó lại chạy hả bạn ?
chân số 9 mắc như thế vẫn được, vì mình lấy nguyên lí led trái tim 32led mình sữa lại,mình làm led trái tim 32led nó vẫn chạy bình thường,vẫn như thế, không sao bạn àh,ngoài chân số 9 ra nó còn bị chỗ nào nữa không mấy anh,xin chỉ giúp em với,e làm cube chơi đó mấy a.
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
