hiển thị tốc độ xe máy lên led 7 đoạn...
  • hiển thị tốc độ xe máy lên led 7 đoạn...
    em đang chế cái này...nhưng chưa có hướng cụ thể nên lên diễn đàn tham khảo ý kiến mọi người.
    em dùng 1 cặp led thu phát gắn vào cái thắng đĩa xe máy.
    giả xử cho xe máy chạy được 1 vòng là sẽ tạo ra 8 xung.
    từ đó,e sẽ lấy xung nhận được dem xử lí và hiển thị led 7 đoạn.
    nhưng từ khâu xử lí xung thì e chưa rành.
    ai cho em ý kiến để e thực hiện được ko,
    chân thành cảm ơn.
    đàn bà sinh ra để đàn ông ăn hiếp...ko ăn được thì hiếp....
    Tín hiệu từ led thu bạn khuếch đại lên đủ lớn rồi qua mạch trigger schmitt để tạo thành xung vuông.
    Mình nghĩ dùng từ sẽ tốt hơn quang vì bánh xe dễ dính bùn.
    sau.ph
      từ dùng thế nào vậy bạn.
        bạn có cách nào nhận biết được cái đĩa đang quay hay đã dừng không
          Pro nào biết chỉ mình hộ cái. Cách nhận biết cái đĩa đang quay hay đã dừng
            em chưa hiểu rõ lắm...
            bác rành thì hướng dẫn e cụ thể được ko/
                dùng cảm biến từ giống như xe đạp đua ấy, đầu cảm biến gắn vào phụt trước, gắn 1 cục nam châm lên căm xe. Khi chạy nam châm sẽ đi ngang cảm biến là tính 1 vòng. Tính toán với chu vi bánh xe để cho ra tốc độ.
                  Trên bánh xe bạn gắn 1 hoặc nhiều nam châm. Trên khung xe bạn gắn 1 cuộn dây. Khi nam châm quét ngang qua cuộn dây sẽ sinh ra 1 xung điện áp.
                  Bạn có thể thay cuộn dây bằng 1 con cảm biến từ HALL (thường thấy trong tay ga xe đạp điện hoặc quạt vi tính) hoặc công tắc từ (reed switch, trong các bộ báo trộm).
                  Muốn gọn hơn thì bạn quấn cuộn dây xung quanh một nam châm. Khi có 1 vật bằng sắt (thí dụ cây căm hoặc càng giữ đĩa thắng) lại gần làm thay đổi từ trường nam châm sẽ sinh ra điện áp trong cuộn dây.
                  sau.ph
                    chúc cho bạn sớm hoàn thành để anh em có cái nghịch ,có cái xe máy mà cũng nghĩ ra nhiều trò phết đấy, hiển thị mức xăng dùng led cũng rất độc đáo
                    Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
                      hiển thi mức xănng thì minh đã thử rồi,dùng con lm3915 hiển thị trên led 10 đọan,đầu vào nối với biến trở của phao xăng.
                        Nguyên văn bởi dinhthuan911 Xem bài viết
                        nếu bạn ở Hà Nội thì qua tôi, tôi chỉ cho bạn gặp 10 phút là xong vấn đề, đỡ mất công lằng nhằng.
                        (^_^) hoangnv.3i@gmail.com
                          em ở hcm/.
                          còn đây là công trình bữa giờ nghiên cứu...
                          nhưng chả hiểu sao mà nó bị sai.ko thể hiển thị đúng số xung.
                          em dùng timer 0 tạo ngắt,đồng thời cho timer 1 đếm xung.
                          có ngắt thì xuất giá trị xung ra led.
                          thế mà nó nhảy loạn xạ cả lên.
                          e cho nó đếm mỗi xung nhip là 1s...nên nó sẽ chạy từ từ mình sẽ thấy rõ sự thay đổi xung.
                          mong mấy bác cao tay vào xem trụ trặc chỗ nào nhá.
                          http://www.mediafire.com/?bvubqt20fs3tvak
                          dinhthuan911 hehe Tìm hiểu thêm về dinhthuan911
                          • mèomướp
                            Trả lời cho Công thức điện tử
                            bởi mèomướp
                            Hôm qua, 21:21
                          • mèomướp
                            bởi mèomướp
                            Hôm qua, 20:31
                          • yname11
                            bởi yname11
                            Ok , thanks bác đã chỉ...
                            Hôm qua, 15:06
                            Công thức điện tử
                            Sai cả li. Báo
                            Hôm qua, 00:35
                          • yname11
                            bởi yname11
                            25-11-2024, 22:31
                          • mèomướp
                            bởi mèomướp
                            25-11-2024, 22:14
                          • bactho
                            bởi bactho
                            25-11-2024, 21:48
                          • yname11
                            bởi yname11
                            25-11-2024, 21:43
                          • bactho
                            bởi bactho
                            25-11-2024, 21:21
                          • mèomướp
                            bởi mèomướp
                            25-11-2024, 20:43
