Hôm trước bạn đánh giá đoạn hiển thị led của tớ đúng là rất mất thời gian để led chạy là rất chính xác, tớ cũg nhận ra điều đó mà chưa có cách nào xử lý, định dùng chốt led song vẫn muốn dùng quét led. Bạn bảo là dùng bộ Timer để hiển thị led7seg thì sẽ mất ít thời gian, tớ cũng ko có tài liệu để đọc vấn đề này. Mong bạn giúp đỡ hoạc giới thiệu tài liệu nào giúp tớ với. Thân !
Thân gửi bạn "pvkhai"
nạp 1000 cho timer ,mỗi lần timer tràn thì tăng biến đếm lên 1 , kiểm tra biến đếm nếu :
-bằng 1 thì mở led 1 tắt các led khác ,mov por điều khiển led thông số cần hiển thị trên led 1.
-bằng 2 thì mở led 2 tắt các led khác ,mov por điều khiển led thông số cần hiển thị trên led 2.
-bằng n thì mở led n tắt các led khác ,mov por điều khiển led thông số cần hiển thị trên led n,khi quét đến led cuối cùng thì rs giá trị biến đếm về 0 để quét lại từ đầu.
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi nhathung1101Loa Tầu nó đáp ứng được tiếng VN, vì mấy câu hát kiểu "oăng oẳng như sủa" Nhật nó không có. Nó chỉ hát kiểu "đục đục chạc chạc" thôi.
hôm nay, 23:17 -
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
hôm nay, 17:56 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
