Khi dịch bít sang trái hoặc phải (trường hợp này dịch 1 bit), bit đỉnh ( bxxx xxx ) cái bit b ấy nó sẽ tự tràn xuống cờ nhớ (CY: Carry flag), nên chỉ cần lấy kết quả từ đây là được.
Hỏi cách viết code cho led ma trận
Trong bài này chốt hoặc CLK của 595 đều là sườn +, Trước đó lệnh STROBE của mình là mức 0 rồi thì chỉ cần set lên 1, sau đó xóa đi, code này mình vẫn chạy dc mà có sao đâu. Đương nhiên code giờ đơn giản hơn nhiều. Code đó cách đây > 1 năm rồi.
Các bạn có thể tham khảo thêm về code và mạch cho 89 tại đây
trong code của bạn bị sai:
char i;
; // để làm gì vậy.
for (i=0; i<8; i++)
Cung cấp linh kiện điện tử, mạch nạp 89,PIC,AVR - website: dientuphuongdung.com
.0973291368
Hôm qua, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
