Các ví dụ vi xử lý của 8051
  • Các ví dụ vi xử lý của 8051
    Tôi mới bất đầu học Vi xư lý. Nen không hiểu lắm
    Có bác nào có các ví dụ về lập trình assembly cho 8051 Ko?
    Cho em với. Ví dụ đơn giản cũng được
    Thank all
    Điều khiển led 7 thanh
    Lập trình điều khiển Led theo ngôn ngữ lập trình Assembly (có thể dùng chương trình Reads51)
    Nội dung chương trình:
    org 0h
    start:
    mov P0,#11111100b;Cấp nguồn 0V cho thanh a và b
    clr P0.0 ;Cấp nguồn 5V cho led 7 thanh
    sjmp start ;Quay trở về Start
    end
      org 0h
      start:
      end
        hix ví dụ gì mà chẳng chạy dậy
          bạn làm test thử trước khi post nhé
            bài trên sử dung pp quét led, data : P0.0,,P0.1...P0.7 -> a,b,c....p.
            sai do ở cổng data đã sử dụng P0.0 rồi. sửa lại P1.0 (or 1 chân bất kỳ của VDK mà chưa use)
            ngoài ra, mạch trên còn sử dụng transitsor anôt chung, nếu use phần mềm mô phỏng Protues thì nên nối trực tiếp qua VDK chạy sẽ "chuẩn" hơn.
            Thân.
              Nguyên văn bởi ghostbaby86 Xem bài viết
              org 0h
              start:
              end
              HTML Code:
              -> anot chung
                có bạn nào biết đầy đủ về vi điều khiển thì chỉ gium với
                ví dụ như là dùng vi điều khiển nào thì sơ đồ mạch, ngôn ngữ lập trình, mạch nạp chương trình
                nói chung là toàn bộ về một con vi điều khiển nào đó thi tốt nhất
                  Nguyên văn bởi dangminhson Xem bài viết
                  cái này mình lam chạy rùi. Bạn muốn chắc chắn và đơn giản thì chuyển sang ngôn ngữ lập trinh C ấy điều khiển led 7 thanh vừa dễ vừa ngắn lại dễ hiểu.
                  DuyTuanpdt Tìm hiểu thêm về DuyTuanpdt
