các bác giỏi lập trình asm thì giúp em code lập trình cho led ma trận 16x32 chạy dòng chữ em nói trên đó chạy từ trái sang phải nhé. giúp em với , em đang muốn tìm hiểu về nó . các bác gửi file về phongvmr@gmail.com
cho em xin code lập trình cho led ma trận 16x32 hiển thị dòng chữ ĐIỆN TÀU THỦY
bạn phải tìm hiểu dòng ic số, vì matrix dùng ic để dịch mã. bạn nên tìm hiều con 74hc138 và con 74ls154, và con 74hc04, nếu bạn dùng phương pháp quét cột, còn nếu bạn dùng pp quét hàng thì bạn nên tìm hiều con 74hc138 và con 74hc595, rùi sau đó tìm hiều cách mắc led đơn thành matrix, rùi mới tời phần kết nối cứng, với vđk, rùi tới phần lập trình, bạn phải tìm hiều từng bước 1. chúc bạn thành kongkhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Bài khóa luận chữ ký điện tử RSA kết hợp hàm bămSHA, md5, code C# chữ ký số theo thuật toán rsa (dạng code theo thuật toán, không dùng hàm thư viện):
>>> "http://www.mediafire.com/view/?w85sv8qeh10k4qh"
Bạn nào muốn code, hướng dẫn code, các phần mềm như quản lý sinh viên, quản lý họcsinh, quản lý nhân sự, quản lý bán hàng, quán coffee, quản lý khách sạn... đểlàm bài tập lớn, đồ án, niên luận, ứng dụng với các ngôn ngữ như vb.net, c# (csdl=server >2k or access), foxpro, access....Viết trên csdl, yêu cầu của đề tàivà chương trình do các bạn đưa ra hoặc csdl mình đưa ra để tham khảo. (giá cảsinh viên)
Liên hệ Mail: Hainhat007@gmail.com or 0982.070.520
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
hôm nay, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
hôm nay, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
hôm nay, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
Hôm qua, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
Hôm qua, 18:12 -
Cách đơn giản...-
Hôm qua, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
