[Help] Sử dụng 89C51 để điều khiển Relay
Nguyên văn bởi nhokkey Xem bài viếtCho hỏi có cách nào mà vẫn dùng C2383 để đóng mở Relay không?
nếu relay 12V thỉ dùng mạch này
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtnếu cuộn dây relay 12V thì mạch ở #2 ko thể điều khiển đc vì ở cả 2 trang thái logic BJT đều dẫn.
Nguyên văn bởi CONGMINHfs Xem bài viếtcái này hơi dể ở chổ(nếu dùng 89c51 để kích) là khi mới cắm điện rele nhảy 1 cái ặc ,tại sao chắc bác chung1608 biết rồi nhỉ.
Nguyên văn bởi nhokkey Xem bài viếtCám ơn anh chung1608. Bây giờ em không dùng Tran để kich Relay nữa, dùng chân VĐK để làm sáng led, led sáng làm quang trở dẫn điện. Kết quả là Relay đóng. Rất nhạy."Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần.Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận..."
Lê lết, lay lất sống qua ngày! >:)
nếu bạn sài rele 12v thì làm giống như mạch của bác chung thêm R=10k đấu song song với tụ 22uf>47uf/16v từ chân B xuông GND với R1=1k là ok ,rồi cho tôi xin con led +quang trở đó đi.
Cho em hỏi tại sao khi cấp nguồn cho VĐK thì led chớp một phát rồi mới tắt, trong khi đó em để P2=0x00.(hình trên)
Đây là code của em:
#include"reg52.h"
#include"stdio.h"
#include"intrins.h"
char x,y,i,j,q,tong1;
void nhay(char t);
void main()
while(1)
nhay(10);
P0=P1=P2=0x00;
P0=P1=0xff;
delay(1000);
delay(1000);
P0=P1=0x00;
delay(1000);
P2=0xff;
delay(1000);
delay(1000);
P2=0x00;
delay(1000);
delay(1000);
delay(1000);
void nhay(char t)
for(i=0;i<t;i++)
P0=P1=P2=P3=0x00;
delay(200);
void Delay(unsigned int n)
unsigned int i,j;
for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<100;j++);
Nguyên văn bởi nhokkey Xem bài viếtỞ đây em dùng led mà, đâu có dùng rơ le. Có cách nào mà khi cấp nguồn thì đầu tiên led không sáng?
Trả lời cho nguồn switchingbởi mèomướpDạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
hôm nay, 07:09 -
bởi tuyennhanSenko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
hôm nay, 07:07 -
bởi vi van phamTất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...-
hôm nay, 01:36 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietCó thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
hôm nay, 00:23 -
bởi mèomướpDạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
Hôm qua, 20:37 -
bởi nguyendinhvanÔi hồi.
Đường hướng nghiên cứu như thế này, dễ trở thành nhà "khí động học" mất !...-
Hôm qua, 20:17 -
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
Hôm qua, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
Hôm qua, 16:45 -
