cần giúp về mạch đồng hồ số dùng 89c52
  • cần giúp về mạch đồng hồ số dùng 89c52
    mạch của mình đang dùng bình thường tự nhiên bị lỗi
    mach gồm có đồng hồ hiển thị dùng led đơn và 60 bóng viền
    bóng viền vẫn chạy bình thường chỉ có xung ra tại chân 7 của ds1307 luôn ở mức 1
    đèn báo xung 1hz luôn sáng
    tháo chân 7 đo riêng vẫn sáng
    nguồn cấp của ds vẫn đạt 5v
    áp trên chân 7 là 5v
    mình đã thay ds1307 - thạch anh 32.768 hz , 89c52 thach anh 12hz tình trang trên vẫn không thay đổi không có xung ở chân 7
    mình đã nạp lại chương trình không báo lỗi gì cả dùng vom đo trên chân 5,6 của ds vẫn có
    ai giupf mình fix với nha thank
    Xem lại code xem nào.
      ko phải tại code vẫn đang chạy bt mà
        up code len xem nào bạn
          mình mua chip chương trình nên ko co code mình chỉ muốn hỏi nguyên nhân nào dẫn tới chân 7 ds1307 luôn sáng mà
            Chắc là DS1307 bị treo. Bạn cần viết đoạn chương trình reset DS1307
            Chú ý kiểm tra lại phần cứng trước, nếu không có lỗi phần cứng mới làm phần mềm
            caoson.vnatr@gmail.com
            Thiết kế mạch điện tử
            0914024690
              phần cứng thường bị lỗi chỗ nào cậu chỉ mình với được không mình kiểm tra rồi không bị chập xung quanh ds1307 mình đã reset bằng cách xả pin rùi mình cũng đoán do phần cứng nhưng tìm chưa ra do đoạn nào
                Khi giao tiếp với DS1307 nói riêng và chuẩn I2C nói chung, chúng ta nên gắn thêm 2 con điện tử từ 4k7--5k6 kéo dương trên 2 dây
                SDA & SCk
                Sự cố trên sẽ hết
                  đã làm như bác nói nhưng vẫn không được đèn vẫn sáng bt ko có xung bác ah còn chỗ nào không bác mà kiểm tra ic ds1307 và thạch anh thế nào bác chỉ em với
                    Nguyên văn bởi doãn đức Xem bài viết
                    vì lí do nào đó dẫn đếm treo ds1307(cụ thể là bitCH=1) .
                    nếu đồng hồ của bạn có phím chỉnh thời gian, bạn chuyển qua mode chỉnh giây nhấn phím tăng hoặc giảm. hy vọng đồng hồ của bạn sẽ chạy lại.
                      giống như trường hợp mình đã gặp,bạn dùng đồng hồ đặt thang *1 đo vào chân thạch anh 12mhz thử xem, mình đã làm rồi
                        Ý mình không phải reset bằng cứng. Mà là kiểm tra lại phần cứng rồi reset lại DS bằng code ý.
                        0914024690
                          Bạn kiểm tra lại đi mình cũng mới làm tuần trước cũng bị lỗi giống bạn! chắc chắn là bị chạm chân luôn ! mình cũng khẳng định ko chạm mà cuối cùng kiểm tra mãi !
                          mấy chân con HC595 mà bị chạm cũng bị tương tự như chân con DS1307 bị chạm, sau đó bạn cho chập chân âm dương của hòn pin CMOS vào vài lần thật nhanh !
                          thử xem nhé ! Mình cũng làm cách này
                            bác viết 1 chương trình để set lại con ds 1307 nhé ..
                            đam mê là không sợ khó khăn
                              ban co code cua mach dong ho sd 89c52 ma k dung d1307 . chi hien thi gio phut thoi k . co up cho minh xin
                              doãn đức Tìm hiểu thêm về doãn đức
