Nguyên văn bởi CONGMINHfs
Led matran bằng ASM có nhiều bạn quang tâm..................
Nguyên văn bởi CONGMINHfs Xem bài viết[QUOTE Nguyên văn bởi ozonedark2
bác congminhfs chỉ em cách hiển thị chữ chạy trên led ma trận 16x16 dùng 2 con 74595 để đưa dũ liệu ra hàng và 2 con 74595 để quét cột với
giống bạn 1991conga
có thể giúp em viết chương trình cho phần cứng này đc ko, vì bài tập lớn này em chỉ đc dùng 595, ko đc dùng con 138 nên khó wa' viết mãi ko đc. thanks bác trước
PROTEUS 16X32.rar
bạn có làm giống bạn này không ..
mình sẽ giúp các bạn...
các bạn tham khảo code của mình đi ,rồi mình sẽ giúp các bạn thay con 138=595....
rồi phát triển thêm theo ý mình......[/QUOTE]
Mình chưa xem hết chương trình nhưng mình vẫn cảm ơn bác Congminhfs nha vì bác quá nhiệt tình giúp mọi người.
Có j` mong bác chỉ thêm cho ae bít.
Nguyên văn bởi CONGMINHfs Xem bài viết1991conga đã viết code được chưa..
link:http://www.mediafire.com/?0i2h7gsjyh5f7m7Last edited by 1991conga; 23-10-2012, 21:49.
Nguyên văn bởi 1991conga Xem bài viếtmình đang viết nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh, bác chỉ cho em nha
link: ma tran.rar
Nguyên văn bởi 1991conga Xem bài viếtmình chỉnh lại rùi đấy bác chỉ dùm nha
New Text Document.rar
đây là mô phỏng của mình
PROTEUS 16X32.rar
b viết hộ mình sao cho DL xuất ra hàng nha, mình viết mãi ko đc
Nguyên văn bởi 1991conga Xem bài viếtđây là mô phỏng của mình
PROTEUS 16X32.rar
Nguyên văn bởi CONGMINHfs Xem bài viếthi bạn..
về moduled thì mình hay làm 5led 8x8 2 màu(vì nó vừa cho 6 số để hiển thị đồng hồ) trên đó mình gắn luôn 595+2803(công suất cột) và mạch in thì vừa bằng cái led (mục đích sau này mình ghép nhiều modun lại cho dễ,vì 2 màu nên không đủ chổ nên phần công suất hàng thì thiết kế trên boa vdk,nếu làm 1 mau thì thiết kế (công suất hàng) modun luôn.
còn cái module P10 matrix 16x32 là loại lớn để ngoài trời mà bạn cái này giá 250k,nếu thích thì sài cũng được ,
à còn loại modun led 8x8 (411588)nhỏ thì bên TME có bán đó 16x16(1 màu)=150k mua 2 hay 3 cái ghép lại
sài cũng được.....
chúc bạn sớm tìm giải pháp cho mình ....
À theo thiết kế của mình thì mạch ĐK cột và hàng sẻ nằm bên dưới mạch led matrix 8x8.Attached Files
Nguyên văn bởi PDEL Xem bài viếtBạn Công Minh cho mình hỏi mình đã vẻ mạch in module 8x8 ( bạn xem File đính kèm dùm mình nha ), trong đó mình có vẻ hai mạch in một mạch led matrix 8x8 và một mạch điều khiển hàng và cột. Mình nhờ bạn xem giúp đã được chưa, mình đang định đem đi đặt mạch in nhưng sợ chưa ổn đặt mạch in xong rôi mà không chạy phải bỏ làm lại thì tốn công sức và kinh phi, mình nhờ bạn xem giúp và góp ý dùm. Thanks
1.không cần điện trở hạng dòng cho cột và hàng đâu(tai sao con tranitor chân B ở giữa)
2.khi đã làm led matrit thì ít khi dùng 1 cái 8x8 nên nếu bạn muốn ghép nhiều cái lại thì sao.
vậy mình có 2 lời khuyên
1.bạn nên thiết kế luôn 1modun 32 cột luôn,tất cả hàng nối chung lại sài 1 con công suất thôi
2.nếu bạn làm led rời thì mạch in gắn led có bán sẵn( ở chợ nhật tảo) hình như có cả 16 hàng luôn
chư chắc gì bạn đặt mạch rẻ hơn...
Nguyên văn bởi CONGMINHfs Xem bài viếthi..bạn làm led rời à...mạch bạn thiết kế thì được nhưng khi ráp tốn công lắm đấy,
còn con trans mình đà kiểm tra rồi mắc đúng rồi mà chân B nằm ở ngoài bên trái tức là chân số 1, ở đây mình dùng con TIP 127.
Bạn cho mình ở ngoài chợ Nhật Tảo bạn có biết chổ nào bán mạch in led matrix chỉ cho mình biết với, mình ra ngoài chợ mấy nhiều lần hỏi mà không có ai bán hết . Thanks
Nguyên văn bởi PDEL Xem bài viếtÝ của bạn là mình sẻ làm module 8x32 luôn hả?
còn mạch in bạn ra chợ n tảo, chợ mới ở trên lầu 1 có bán,mình không nhớ là sạp nào lô nào...
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Viết tạm đoạn code C cổ tặng lão:
while(true)
Dậy đi bộ();
Ăn sáng();
Uống cà phê();
If(có người rủ phê cà){
Đi luôn();
Về ngủ tiếp();
If(vợ gọi){
Dậy ăn...-
Hôm qua, 23:26 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Không vui chưa chắc đã buồn.
Lão cứ uốn tẹt ga, làm tẹt mông, ngủ tẹt tèn ten đi.
Nếu ngủ quên dậy cứ báo mộng em địa chỉ bên đó. Vài năm nữa ta lại... NHẬU.
Nhậu xong lại đi HÀN hay NHẬT nhỉ!
Hôm qua, 22:54 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamHôm nay bác sỹ báo tin ko vui về trái tim già nua của huynh, ngồi uống rượu 1 mình, nhớ đệ và tất cả bạn bè trên phố rum.
Có 1 số kỹ sư trẻ còn nhớ đến huynh qua diễn đàn, hàng năm chúc tết. Huynh thấy cái kinh nghiệm cũ kỹ...-
Hôm qua, 22:07 -
bởi mèomướpDạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
Hôm qua, 12:40 -
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
Hôm qua, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
Hôm qua, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
Hôm qua, 09:50 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì...-
Hôm qua, 09:46 -
bởi vi van phamNếu chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì dễ mà, không cần các tính toán bác học.
Lấy 1 cái quạt hư, gắn 1 bánh đà đường kính >10cm vào nơi nhông đảo hướng. Đặt tựa vào đó cái motor con nít chơi. Cánh quạt nhiều...-
Hôm qua, 08:32 -
bởi mèomướpDạ mấy cái cánh quạt chú dinh... nên kiếm thiết bị để đo bằng thực nghiệm cho đơn giản ạ. Cháu tìm thấy cách tính này chú thử ngâm cứu xem ổn hông ạ...
https://luanvan.net.vn/luan-van/do-a...ong-khi-25098/-
Hôm qua, 06:21 -
