cho mình xin với !! mình đang cần
bác nào có code máy tính bỏ túi viết bằng assambly không!!
Nguyên văn bởi mrtaism Xem bài viếtcho mình xin với !! mình đang cần
Hoàng Vĩnh Phát - Win®(Red) - Posts tagged by "Máy Tình Bỏ Túi".VNATR Forum:
Chào em
Chương trình viết giả lập một calculator nói đúng ra là không phải dễ với mấy anh em mới nhập môn và cũng ko phải quá dễ với một số người.
Ở đó thực hiện nhiều phép tính khá phức tạp với ASM. Với một code C thì đơn giản rồi.
Đây là 1 code chương trình hoàn thiện đảm bảo ok 100% chạy tốt thực hiện nhiều phép tính khá hay bằng ASM
Chúc em thành công nhé
;4 FUNCTION CALCULATOR PROGRAM
;Assumes 1.2MHz Clock for scan timing.
; TODO : Custom Character for the 'M' sign
; Check instances of multiple decimal point presses ( all covered ?)
;Reset vector
org 0000h
jmp start
;Start of the program
org 0100h
start: mov A,#030h ;1 line, 8 bits
call wrcmd
mov A,#LCD_SETVISIBLE + 4
call wrcmd
mov A,#LCD_SETDDADDR+15 ; Start at right hand side of the display
call wrcmd
mov A,#LCD_SETMODE + 3 ; Automatic Increment - Display shift left.
call wrcmd
mov 025h,#00h ; Set output mode (floating point).
call boundsbuffer ; Initialise the bounds buffer - used for error checking.
mov mode,#4 ; Initialise the constant buffer to 100. Primarily used for % ops.
mov digitcode,#031h
call storedigit
mov digitcode,#030h
call storedigit
mov digitcode,#030h
call storedigit
mov status,#00h ; variable used to determine the first key press after an operation.
mov bufferctr,#00h
mov opcounter,#00h
mov decimalcnt,#00h
call waitkey
halt: mov PCON,#1 ;Halt
;**** Floating Point Package ****
$INCLUDE (FP52.ASM)
;Routine to peek arg at DPTR
argout: mov R0,#FP_NUMBER_SIZE
aoloop: movx A,@DPTR
anl A,#0F0h
rr a
rr a
rr a
rr a
add A,#aodata-$-3
movc A,@A+PC
call sndchr
movx A,@DPTR
anl A,#0Fh
add A,#aodata-$-3
movc A,@A+PC
call sndchr
inc DPTR
djnz R0, aoloop
ret
aodata: db '0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C ','D','E','F'
;Routine to output character in A, preserving all but A.
sndchr: push R0B0
push R1B0
call getmode
mov digitcode,A
call storedigit
pop R1B0
pop R0B0
ret
;Routine to print error message at DPTR.
prterr: jmp wrstr
;Routine to handle input parameter error.
badprm: mov DPTR,#bpmsg
jmp wrstr
bpmsg: db 'Bad Parameter',0
;**** LCD Display Routines ****
;LCD Registers addresses
LCD_CMD_WR equ 00h
LCD_DATA_WR equ 01h
LCD_BUSY_RD equ 02h
LCD_DATA_RD equ 03h
LCD_PAGE equ 80h
;LCD Commands
LCD_CLS equ 1
LCD_HOME equ 2
LCD_SETMODE equ 4
LCD_SETVISIBLE equ 8
LCD_SHIFT equ 16
LCD_SETFUNCTION equ 32
LCD_SETCGADDR equ 64
LCD_SETDDADDR equ 128
;Sub routine to write null terminated string at DPTR in program ram.
wrstr: mov P2,#LCD_PAGE
mov R0,#LCD_DATA_WR
wrstr1: clr A
movc A,@A+DPTR
jz wrstr2
movx @R0,A
call wtbusy
inc DPTR
jmp wrstr1
wrstr2: ret
wrstrslow: mov P2,#LCD_PAGE
mov R0,#LCD_DATA_WR
wrstr1s: clr A
movc A,@A+DPTR
jz wrstr2s
movx @R0,A
call wtbusy
inc DPTR
push DPL
push DPH
mov DPTR,#20
call wtms
pop DPH
pop DPL
jmp wrstr1s
wrstr2s: ret
;Sub routine to write custom character cell A
;with data at DPTR
wrcgc: mov P2,#LCD_PAGE
rl A
rl A
rl A
add A,#LCD_SETCGADDR
call wrcmd
mov R0,#LCD_DATA_WR
mov R2,#8
wrcgc1: clr A
movc A,@A+DPTR
movx @R0,A
call wtbusy
inc DPTR
djnz R2, wrcgc1
ret
;Sub routine to write command:
wrcmd: mov P2,#LCD_PAGE
mov R0,#LCD_CMD_WR
movx @R0,A
jmp wtbusy
;Sub routine to write character:
wrdata: mov P2,#LCD_PAGE
mov R0,#LCD_DATA_WR
movx @R0,A
;Subroutine to wait for busy clear
wtbusy: mov R1,#LCD_BUSY_RD
movx A,@r1
jb ACC.7,wtbusy
ret
;Wait for number of seconds in A
wtsec: push ACC
call wtms
pop ACC
dec A
jnz wtsec
ret
;Wait for number of milliseconds in DPTR
wtms: xrl DPL,#0FFh ;Can't do DEC DPTR, so do the loop by forming 2's complement
xrl DPH,#0FFh ;and incrementing instead.
inc DPTR
wtms1: mov TL0,#09Ch ;100 ticks before overflow
mov TH0,#0FFh
mov TMOD,#1 ;Timer 0 mode 1
setb TCON.4 ;Timer 0 runs
wtms2: jnb TCON.5,wtms2
clr TCON.4 ;Timer 0 stops
clr TCON.5
inc DPTR
mov A,DPL
orl A,DPH
jnz wtms1
ret
;Subroutine to Center a String on one line of the Display ( 16 character Display )
CentreString: mov R6,#0
mov R4,strlength
mov A,#16 ; R4 holds the string length.
subb A,R4 ; A holds the total *spare* character spaces.
jc ExitSub ; Exit Routine if string is longer than display width.
rrc A ; Shift right (Divide by 2)
mov R6,A ; R6 now holds the CentreOffset.
clr A
CharBuff: mov A,#CHAR_SPACE ; Write the *padding* to center the string.
call wrdata
cjne R6,#0,CharBuff
ExitSub: ret
;Subroutine to determine the length of a null terminated string.
StringLength: mov R4,#00
loop: clr A
movc A,@A+DPTR
inc dptr
inc R4
jnz loop
mov strlength ,R4
ret ; strlength includes the terminating NULL.
;Subroutine to write a null terminated string *wrapped* around an offset.
WriteString: mov R0,#LCD_DATA_WR
clr A
mov A,stroffset
mov R5,A ; R5 is the counter.
mov B,A ; B is the counter for the djnz
;mov R7,#5
mov R6,#16
loop1: movc A,@A+DPTR ; Loop1 goes from the offset to the terminator or to 20 chars -> .
jz eos_found
movx @R0,A
call wtbusy
inc R5
mov A,R5
djnz R6,loop1 ; R6 *holds* the string to 20 characters or on 1 line.
eos_found: mov R5,#0
mov R2,stroffset
cjne R2,#0,loop2 ; Check for case with no wrap.
ret
loop2: mov A,R5 ; Loop2 wraps from the first character to the offset.
movc A,@A+DPTR
movx @R0,A
call wtbusy
inc R5
djnz B,loop2
push DPL ; Pause after writing the string.
push DPH
mov DPTR,#2
call wtms
pop DPH
pop DPL
ret
;**** Keypad Routines ****
XSEG ; External Data Memeory - Access through DPTR.
;**** BUFFERS *****
; Buffers are set up with byte 0 as the sign - the relevent number of digits - and the final bit for the terminator.
; The exception to this is the Hundredbuffer which is *hardcoded* at 100. In practice this means that a ten byte
; buffer holds an 8 digit number (sign&number&terminator = 10 ).
KEYBUFFER: ds 10 ; General I/O buffer.
OLDNUMBUFFER: ds 10 ; Holds the previous number ( used for repeat operations)
MEMORYBUFFER: ds 10 ; Holds the number in memory
HUNDREDBUFF : ds 5 ; Holds the constant number 100
BOUNDBUFFER: ds 10 ; Holds 99999999 and is signed so both upper and lower bounds can be checked.
TEMPBUFFER: ds 25 ; Holds the operation result until compared with boundsbuffer.
DSEG AT 060h ; Data memory.
;***** FLAGS *****
; Flags are used mainly because most of the operators have different functionality when consecutively pressed more than once.
; Status returns 1 after an operator press and 0 after a digit key press.
equalsflag: ds 1 ; Flag for the equals operator.
memopflag: ds 1 ; Flag for memory operations.
arithopflag: ds 1 ; Flag for arithmetic operations.
pctopflag: ds 1 ; Flag for the percentage operator.
memocc: ds 1 ; Flag whether there is a value in the memory buffer
errorflag: ds 1 ; Flag an error.
signflag: ds 1 ; Boolean for the sign of the number ( default to +ve )
status: ds 1 ; Flag the type of key pressed ( operator or digit ).
;***** VARIABLES *****
opcodehex: ds 1 ; Store the operation type.
oldopcode : ds 1 ; As above - must be able to store the last operation as well as the current
; one for cancel command and consecutive operator presses.
opcodeflag: ds 1
bufferctr: ds 1 ; A counter ( incremented along the buffer on storing a digit ).
opcounter: ds 1 ; Count the number of operations since a ( total ) Cancel.
digitcode: ds 1 ; Holds the ascii value of the key pressed.
mode: ds 1 ; Determines at which buffer the DTPR addresses.
memcounter: ds 1 ; Stores the length of the number currently in the memorybuffer
copyfrom: ds 1 ; Used to copy the contents of one buffer into another buffer
copyto: ds 1 ; As above.
localvar: ds 1 ; Local variable
decimalcnt: ds 1 ; Counter for decimal points - don't allow more than 1 to be inputed per number.
stroffset: ds 1 ; Holds the offset of a string ( for centering purposes ).
strlength: ds 1 ; Holds the length of the string.
CSEG ; Return to code segment.
CHAR_SPACE equ 0FEh
errorstr: db 'Error!'
db 0
string1: db "YOU'RE JOKING!"
db 0
CGC1: db 010001b ; Memory only.
db 011011b
db 010101b
db 000000b
db 000000b
db 000000b
db 000000b
db 000000b
CGC2: db 010001b ; Memory and error.
db 011011b
db 010101b
db 011111b
db 010000b
db 011110b
db 010000b
db 011111b
CGC3: db 000000b ; Error only.
db 000000b
db 000000b
db 011111b
db 010000b
db 011111b
db 010000b
db 011111b
;Keycodes returned for function keys:
ON equ 1
SGN equ 2
PCT equ 3
SQR equ 4
MRC equ 5
MADD equ 6
MSUB equ 7
KEY_ROW1 equ 0EFh
KEY_ROW2 equ 0DFh
KEY_ROW3 equ 0BFh
KEY_ROW4 equ 07Fh
keyflags equ 040h
;Data tables for returned row bits
keycodes: db ON, '7','8','9', '*', '/'
db SGN, '4','5','6', '-', MRC
db PCT, '1','2','3', 0, MSUB
db SQR, '0','.','=', '+', MADD
; WAITKEY - Wait for a keypress, lift the key and display it on screen.
waitkey: push DPH ; Preserve DPTR
push DPL ;
call initialize ; Initialise the keybuffer and the LCD display screen.
wk_keyscan: call keyscan ; Wait for key press
jnz wk_wrchar ; Handle a pressed key
push DPH ; don't allow DPTR to be changed
push DPL
mov DPTR,#10 ; Time delay to wait
call wtms ; Wait set time
pop DPL
pop DPH
jmp wk_keyscan ; Check again
wk_wrchar: call keytest ; Test the type of key pressed
mov R5,opcodeflag
cjne R5,#0,wk_ophandle ; Test whether key pressed is a digit or an operator.
;*DIGIT PRESS*:
call statuscheck ; Determine whether this is the first digit pressed since an op press.
call storedigit ; Store the digit and inc bufferctr along the buffer.
call bufferoutput ; Output the number to the LCD display.
jmp wk_keyscan ; loop back to scan for next entry.
;*OPERATOR PRESS*:
wk_ophandle: call getmode ; Determine at which buffer the DPTR addresses.
call handleop ; Deal with the operator logic.
jmp wk_keyscan ; loop back and start again.
wk_done: pop DPL ; Restore DPTR
pop DPH
ret
;********** KEYPRESS FUNCTIONS **************
; KEYSCAN - Function to return current keypad state in A.
keyscan: push DPH
push DPL
mov R0,#keyflags ; R0 addresses the key toggle bytes
mov R1,#KEY_ROW1 ; R1 address the keyboard row address
mov R2,#4 ; R2 counts rows
ksrow: mov P2,R1 ; Set row address to port P2
nop
mov A,P1 ; Read column data from port P1
mov R3,#6 ; R3 counts keys per row
anl A,#3Fh
ks0: rrc A ; Move next bit into carry
mov R4,A ; R4 preserves the row data
jc ks1 ; Jump if key not pressed
mov A,@R0 ; Test if key already pressed
mov @R0,#1 ; Flag pressed anyway
jz ksnew ; Jump if key newly pressed
jmp ks2
ks1: mov @R0,#0 ; Flag key as not pressed
ks2: inc R0 ; Loop for next key in this row
mov A,R4
djnz R3,ks0
mov A,R1 ; Jiggle R1 to address next row
rl A
mov R1,A
djnz R2,ksrow
clr A ; Return zero - no (new) key press.
jmp ksend
ksnew: mov DPTR,#keycodes ; We've found a new key since last time:
mov A,R0 ; The key flag address (ordinal) is in R0
clr C
subb A,#keyflags
movc A,@A+DPTR
mov digitcode,A ; digitcode now holds the ascii value of the key in (in hex)
ksend: mov P2,#0FFh
pop DPL
pop DPH
ret
; KEYTEST - Function to test which type of key is pressed. digitcode holds the key information.
; The digit range holding ascii 0 -> 9 is 030h -> 039h.
; Opcodeflag designated as the flag for *key type*.
keytest: mov R4,digitcode
cjne R4,#030h,kt_testlower ; Test lower boundary of the *digit range*. carry is set if < 030h
jmp kt_isdigit ; key is 030h so is a digit
kt_testlower: jc kt_decimalpt ; Test the carry flag - if set then key is not a digit so goto op tests.
cjne R4,#039h,kt_testupper ; Test upper boundary of *digit range*. carry is set if < 039h
jmp kt_isdigit ; key is 039h so is digit.
kt_testupper: jc kt_isdigit ; if carry set then within *digit range* so jump to kt_isdigit
kt_decimalpt: cjne R4,#2Eh,kt_addtest ; allow decimal points.
jmp kt_isdigit
kt_addtest: cjne R4,#02Bh,kt_subtest ; Test the key info against ascii '+'
mov opcodeflag,#1 ; Key is the addition operator.
jmp kt_done
kt_subtest: cjne R4,#02Dh,kt_multest ; Test the key against ascii '-'
mov opcodeflag,#2 ; Key is the subtraction operator.
jmp kt_done
kt_multest: cjne R4,#02Ah,kt_divtest ; Test the key against ascii '*'
mov opcodeflag,#3 ; Key is the multiply operator.
jmp kt_done
kt_divtest: cjne R4,#02Fh,kt_cancel ; Test the key against ascii '/'
mov opcodeflag,#4 ; Key is the divide operator.
jmp kt_done
kt_cancel: cjne R4,#ON,kt_equals ; Test the key against the assigned value for the cancel button.
mov opcodeflag,#5 ; Key is the Cancel operator
jmp kt_done
kt_equals: cjne R4,#03Dh,kt_sign ; Test the key against ascii '='
mov opcodeflag,#6 ; Key is the equals operator.
jmp kt_done
kt_sign: cjne R4,#SGN,kt_mrc ; Test the key against ascii '='
mov opcodeflag,#7 ; Key is the Sign operator.
jmp kt_done
kt_mrc: cjne R4,#MRC,kt_mplus ; Test the key against ascii '='
mov opcodeflag,#8 ; Key is the MRC operator.
jmp kt_done
kt_mplus: cjne R4,#MADD,kt_msub ; Test the key against ascii '='
mov opcodeflag,#9 ; Key is the M+ operator.
jmp kt_done
kt_msub: cjne R4,#MSUB,kt_pcnt ; Test the key against ascii '='
mov opcodeflag,#10 ; Key is the M- operator.
jmp kt_done
kt_pcnt: cjne R4,#PCT,kt_sqr ; Test the key against ascii '='
mov opcodeflag,#11 ; Key is the Percentage operator.
jmp kt_done
kt_sqr: cjne R4,#SQR,kt_done
mov opcodeflag,#12
jmp kt_done
kt_isdigit: mov opcodeflag,#0 ; Key is a digit.
jmp kt_done
kt_done: ret
;************* OPERATOR FUNCTIONS *********************
;HANDLEOP - Subroutine to test whether the operator is arithmetic or not
; and to call the appropriate function handlers.
; If opcodeflag < =4 then arithmetic op else functional op.
handleop: clr c ; Clear the carry flag before a cjne instruction
mov A,opcodeflag
cjne A,#4,ho_testcarry ; Test operator against 4
jmp ho_arithmcall ; if 4 then arithmetic so jump
ho_testcarry: jc ho_arithmcall ; if less than 4 then arithmetic
call functionops ; otherwise call function ops.
mov arithopflag,#00h ; If a functional op then clear arithopflag
jmp ho_done
ho_arithmcall: call arithmeticop
ho_done: ret
;********* ARITHMETIC OPERATORS **********
;ARITHMETICOP - Subroutine to handle the operator logic for arithmetic operations
; *opcodehex* is stored, *oldopcode* is retrieved.
arithmeticop: push DPH ; Preserve the Datapointer.
push DPL
mov mode,#1 ; DPTR addresses the Keybuffer.
call getmode
clr c
mov R5,arithopflag ; Test for consecutive Arithmetic Operator presses
cjne R5,#1,ao_equalscheck ; If consecutive just store the op.
jmp ao_store
ao_equalscheck: clr c
mov R5,equalsflag ; If *equ* - *arithmetic op* just store the op
cjne R5,#1,ao_percentcheck ; The equals operation stores the result.
jmp ao_store
ao_percentcheck:clr c
mov R5,pctopflag ; If *pct* - *arithmetic op* just store the op
cjne R5,#1,ao_statuscheck ; The percent operation stores the result.
jmp ao_store
ao_statuscheck: mov R5,status
cjne R5,#1,ao_normalinput ; Test for *MRC* - *aritmetic op* sequence
mov mode,#1
mov R5,memcounter ; Memcounter holds the length of the number in the Memorybuffer.
mov bufferctr,R5
mov digitcode,#0 ; Terminate the number.
call storedigit
mov mode,#1
call inputnum ; Input the number.
mov copyfrom,#1
mov copyto,#3
call buffercopy ; Copy the number into the oldnumbuffer.
jmp ao_store
ao_normalinput: mov mode,#1 ; Test for *digit* - *arithmetic op* sequence
mov digitcode,#0
call storedigit ; Terminate the number.
mov mode,#1
mov copyfrom,#1
mov copyto,#3
call buffercopy ; Copy the number.
ao_countcheck: inc opcounter ; opcounter holds the number of operations.
mov R5,opcounter
cjne R5,#1,ao_retrieve
jmp ao_store ; if this is first op nothing to retrieve/output so goto ao_store
ao_retrieve: mov mode,#1
call getmode
call retrieveop ; retrieve the op, execute the opereration
; and output the result to the Keybuffer and to the LCD display.
mov mode,#1
call inputnum ; Put the result back on the stack.
ao_store: call storeop ; store the op type in *opcodehex*
ao_setflags: mov memopflag,#00h ; Clear/Set the appropriate flags.
mov equalsflag,#00h
mov pctopflag,#00h
mov arithopflag,#01h
ao_done: mov status,#01h ; set status to indicate that an operator has been pressed.
call resetsign
pop DPL
pop DPH
ret
;STOREOP- Subroutine to store the operator. We store *opcodehex*.
storeop: mov R5,opcodeflag
so_addition: cjne R5,#1,so_subtract ; If Addition assign code
mov opcodehex,#02Bh
so_subtract: cjne R5,#2,so_multiply ; If Subtraction assign code
mov opcodehex,#02Dh
so_multiply: cjne R5,#3,so_divide ; If Multiplication assign code
mov opcodehex,#02Ah
so_divide: cjne R5,#4,so_done ; If Division assign code
mov opcodehex,#02Fh
so_done: mov A,opcodehex ; Moves the op type into *oldopcode*.
mov oldopcode,A ; This means on next op press oldopcode is the
; old code and opcodehex is the new code.
ret
;RETRIEVEOP - Subroutine to retrieve the operator. We retrieve *oldopcode*.
retrieveop: mov R7,oldopcode ; use R7 locally here for the cjne
clr A
mov bufferctr,#00h
ro_addition: cjne R7,#02Bh,ro_subtract ; Test for addition
call floating_add ; Perform the operation
call errorcheck ; Check for errors
jmp ro_output
ro_subtract: cjne R7,#02Dh,ro_multiply ; Test for subtraction
call floating_sub ; Perform the operation
jmp ro_output
ro_multiply: cjne R7,#02Ah,ro_divide ; Test for multiplication
call floating_mul ; Perform the operation
jmp ro_output
ro_divide: cjne R7,#02Fh,ro_output ; Test for division
call floating_div ; Perform the operation
jmp ro_output
ro_output: mov R5,errorflag
cjne R5,#0,ro_clear ; Test for errors.
mov mode,#1 ; No error so output result.
call getmode
call bufferclear
mov bufferctr,#00h
call floating_point_output ; output result both to LCD and to keybuffer.
call bufferoutput
jmp ro_done
ro_clear: mov status,#1 ; If an error occurs we clear everything
call cancelop ; ready to start again.
ro_done: ret
;***** FUNCTION OPERATORS **********
;FUNCTIONOPS - Subroutine to handle the non arithmetic operations.
; Determine which functional op is pressed and the call the appropriate subroutine.
functionops: mov R5,opcodeflag
fo_cancel: cjne R5,#5,fo_equal
call cancelop
jmp fo_done
fo_equal: cjne R5,#6,fo_signop
call equalop
jmp fo_done
fo_signop: cjne R5,#7,fo_mrc
call signop
jmp fo_done
fo_mrc: cjne R5,#8,fo_memplus
call memrecall
jmp fo_done
fo_memplus: cjne R5,#9,fo_memsub
call memplus
fo_memsub: cjne R5,#10,fo_pcnt
call memsub
fo_pcnt: cjne R5,#11,fo_sqr
call percentop
fo_sqr: cjne R5,#12,fo_done
call banner
call cancelop
fo_done: ret
;CANCELOP - Subroutine to handle the cancel operation.
cancelop: push DPH ; Preserve the Datapointer.
push DPL
mov R5,status ; Test for full or partial clear.
cjne R5,#0,co_totalclear
co_partclear: mov mode,#1 ; Partial Clear - Lose num2 and display num1
call getmode ; This is Sequence:*num1*-*arithop*-*num2*-*cancel*
call clearscreen ; Scrap the second number ( isn't on the stack here )
mov bufferctr,#00h ; Clear before FPO so we know the *size* of the resulting number.
mov mode,#1
call getmode
call floating_point_output ; Output the first number to the Keybuffer.
call bufferoutput ; Output the first number to the LCD Display.
call inputnum ; Put the first number back on the stack.
jmp co_setflags
co_totalclear: mov mode,#1 ; Total Clear - Clear the stack and the Keybuffer.
call getmode
call floating_point_output ; Output the contents of the stack.
call clearscreen ; Clear the screen.
call initialize ; initialise the Keybuffer and the LCD dislay.
mov oldopcode,#00
mov opcounter,#00 ; Start back at zero operations performed.
call bufferclear ; Clear the Keybuffer.
mov decimalcnt,#00h
jmp co_setflags
co_setflags: mov pctopflag,#00h ; Set/Clear the appropriate flags.
mov memopflag,#00h
mov equalsflag,#00h
co_done: call resetsign ; Reset the sign to it's default state ( positive )
mov status,#01h ; Status = 1 'cause it's an operator press.
pop DPL ; Restore the Datapointer.
pop DPH
ret
;EQUALOP - Subroutine to handle the equals operation.
equalop: push DPH ; Preserve the Datapointer.
push DPL
call getmode
mov R5,equalsflag ; Check for repeat Equals presses.
cjne R5,#1,eo_stattest
jmp eo_multiple ; If repeated goto multiple.
eo_multiple: call clearscreen ; Repeat Operations.
mov mode,#3 ; Use oldnumbuffer (holding last number)
call inputnum ; Input the last number.
mov mode,#1 ; Address the Keybuffer.
call getmode
call retrieveop ; Perform the operation and output.
mov R5,errorflag ; Test for errors.
cjne R5,#1,eo_input1
mov errorflag,#0 ; Error found - don't input the number. Clear errorflag ( of no further use ).
jmp eo_setflags
eo_input1: call inputnum ; No error so we can input the number safely.
jmp eo_setflags
eo_stattest: mov R5,status
cjne R5,#1,eo_single ; If status = 1 goto single else test the operator flags.
eo_pcttest: mov R5,pctopflag ; If percentage op then treat the same as multiple press.
cjne R5,#1,eo_memory
jmp eo_multiple
eo_memory: mov mode,#1 ; If memory press adjust the bufferctr accordingly.
mov R5,memcounter
mov bufferctr,R5 ; Run through to eo_single
eo_single: mov digitcode,#0 ; Single Equals.
call storedigit ; Terminate the ( second )number.
mov mode,#1
call inputnum ; Input the second (second )number.
mov copyfrom,#1
mov copyto,#3
call buffercopy ; Copy the (second) number.
call retrieveop ; Execute the operation and output the result.
mov R5,errorflag
cjne R5,#1,eo_input ; Test for errors.
mov errorflag,#0 ; Error found. Don't put result back on stack.
jmp eo_setflags ; Clear the errorflag - we don't need it anymore.
eo_input: call inputnum ; No error - put result back on stack and continue.
eo_setflags: mov equalsflag,#01h ; Set/Clear the appropriate flags.
mov memopflag,#00h
mov pctopflag,#00h
eo_done: call resetsign ; Reset the sign to it's default state ( positive ).
mov status,#01h ; Operator press so Status = 1.
pop DPL
pop DPH ; Reatore the Datapointer.
ret
;SIGNOP - Subroutine to change the sign of the number entered. This is a special case -
; We treat this as a digit press and not as an operator press. This is a bit of a
; fudge to ensure that we get the proper visual output on the LCD screen after the next
; keypress ( Screen is cleared on a *op* - *digit* sequence which we don't want here ).
signop: mov mode,#1 ; DPTR addresses the Keybuffer.
call getmode
mov R4,memopflag
cjne R4,#1,so_initialize ; Test for MRC press immediately prior to this.
mov R4,memcounter ; MRC pressed so adjust the bufferctr accordingly.
mov bufferctr,R4
so_initialize: mov R2,signflag ; R2 holds the signflag
mov R7,bufferctr ; Preserve the bufferctr in R7
so_toggle: cjne R2,#0,so_negative ; If R2 = 0 then positive else negative
mov R2,#1 ; If positve change to negative
jmp so_continue
so_negative: mov R2,#0 ; If negative change to positive
so_continue: cjne R2,#0,so_enterneg
mov digitcode,#020h ; If positive output a space.
mov bufferctr,#00h ; Output in buffer position 0.
call storedigit
jmp so_status
so_enterneg: mov digitcode,#02Dh ; If negative output a minus sign.
mov bufferctr,#00h ; Output in buffer position zero.
call storedigit
so_status: mov R4,status ; If the status is one we need to change it to zero
cjne R4,#1,so_complete ; for a correct visual display on the next keypress
mov status,#0 ; If status is zero we do not change anything.
so_complete: mov bufferctr,R7 ; Restore the bufferctr.
call bufferoutput ; Output the buffer to the LCD display.
mov signflag,R2 ; Set the signflag.
ret
;PERCENTOP - Subroutine to work out the percentage.Arithmetically (num1*num2/100) is good for
; +,- ,* but we use (num1*100)/num2 to set up the divide case. Ordering the inputs on the
; stack is important for the non - commutitive operators ( -,/).
percentop: mov R4,memopflag ; Test for *num1* - *op* - *mrc* - *pct*
cjne R4,#1,po_stattest
jmp po_continue
po_stattest: mov R4,status ; Test for *num1* - *op* - *num2* -*pct*
cjne R4,#1,po_continue
ret ; If *op* - *pct* do nothing.
po_continue: mov R5,oldopcode
cjne R5,#02Fh,po_standard ; Test for Divide Case.
mov mode,#4 ; Address the Hundred buffer
call inputnum ; Input 100.
call floating_mul ; Gives us (num1 * 100).
mov R5,memopflag
cjne R5,#1,po_divok
mov mode,#1
mov R5,memcounter ; Adjust the bufferctr for memory buffer contents.
mov bufferctr,R5
po_divok: mov digitcode,#0 ; Terminate the number.
call storedigit
call floating_div ; Divide.
call floating_point_output ; Output in Keybuffer.
call bufferoutput ; Output to LCD Display.
call inputnum ; Put result back on the stack.
jmp po_setflags ; End up with (num1*100) / num2.
po_standard: mov R5,memopflag
cjne R5,#1,po_stok
mov mode,#1
mov R4,memcounter ; Adjust the bufferctr as appropriate.
mov bufferctr,R4
mov digitcode,#0 ; Null terminate.
call storedigit
po_stok: mov mode,#1 ; We can do this for the other 3 cases.
call inputnum
call floating_mul
mov mode,#4
call inputnum
call floating_div ; We now have (num1*num2/100)
;Multiplication: We effectively have what we want from above. i.e (num1*num2/100 ).
mov R5,oldopcode
cjne R5,#02Ah,po_sub ; Test for Multiplication.
call getmode
call floating_point_output ; Output to the Keybuffer.
call bufferoutput ; Output to the LCD display.
mov digitcode,#0
call storedigit ; Terminate.
jmp po_setflags
; Subtraction: We need to rearrange the numbers on the stack into the proper order before executing.
po_sub: cjne R5,#02Dh,po_add ; Test for Subtraction.
call getmode
mov mode,#3 ; Address the oldnumbuffer.
mov mode,#1 ; Address the keybuffer.
call retrieveop ; Execute the operation.
call inputnum ; Input the result.
jmp po_setflags
; Addition : Input the number from oldnumbuffer and execute.
po_add: cjne R5,#02Bh,po_done ; Test for Addition.
call inputnum ; Input.
call getmode
call retrieveop ; Execute the operation and output.
jmp po_setflags
po_setflags: mov memopflag,#00h ; Set/Clear the appropriate flags.
mov equalsflag,#00h
mov pctopflag,#01h
po_done: mov status,#01h ; Set status as it's an operator press.
mov mode,#1
call getmode ; Address the Keybuffer.
ret
;************ MEMORY OPERATORS **************
;MEMRECALL - 1 press recalls the memory buffer - 2 consecutive presses clears
; the memory buffer.Memory Contents are stored in the MemoryBuffer.
memrecall: mov R5,memocc ; Test for an empty buffer
cjne R5,#0,mr_validate ; If the memory buffer is empty and MRC is pressed
mov mode,#2 ; then initialise the buffer to zero and output to screen.
call getmode
call bufferclear
mov bufferctr,#00h
mov digitcode,#030h
call storedigit
call bufferoutput
jmp mr_setflags
mr_validate: mov R5,memopflag
cjne R5,#0,mr_consecutive ; test for two consecutive mrc presses.
mov mode,#2 ; Display the contents of the memorybuffer
call getmode
mov R4,memcounter ; Adjust the bufferctr.
mov bufferctr,R4
mov mode ,#1 ; Address the Keybuffer.
call getmode ; Note that we do not input the number onto the stack here
call bufferclear ; but rather copy it into the Keybuffer. The Stack handling operations
mov copyfrom,#2 ; are handled inside the arithmetic op subroutine or the percent subroutine
mov copyto,#1 ; which are the only cases where we might need this number on the stack.
call buffercopy
mov memopflag,#1 ; Set the flag to indicate a MRC press.
jmp mr_setflags
mr_consecutive: mov mode,#2 ; Consecutive MRC presses so clear the memorybuffer.
call getmode
call bufferclear
mov status,#1
call cancelop
mov memopflag,#0 ; Nothing in Memorybuffer so reset.
mov memocc,#0
mr_setflags: mov equalsflag,#00h ; Clear opflags as appropriate.
mov pctopflag,#00h
mr_done: mov mode,#1 ; Address the Keybuffer
call getmode
mov bufferctr,#00h ; Clear the Bufferctr.
mov status,#1 ; Operator press so set Status = 1.
ret
;MEMPLUS - Subroutine to add the entered number to the value in the memory buffer.
memplus: mov mode,#2 ; Address the MemoryBuffer as we are as performing
call getmode ; addition on it's contents.
call inputnum ; Input the contents of the memorybuffer (num1)
call bufferclear
mov mode,#1 ; Input the number entered thru keypad (num2)
call inputnum
call floating_add ; Perform num1+num2 and output to memorybuffer
mov mode,#2 ; Address Memorybuffer.
call getmode
mov R3,bufferctr
mov memcounter,R3 ; Take the length of the outputed number and put in memcounter.
mov memocc,#1 ; Indicate that a number is now in the memorybuffer.
mov mode ,#1 ; Copy the result back into the keybuffer and display.
call getmode
call bufferclear
mov copyfrom,#2
mov copyto,#1
call buffercopy
call bufferoutput
mp_setflags: mov memopflag,#00h ; Clear the appropriate flags.
mov equalsflag,#00h
mov pctopflag,#00h
mp_done: mov status,#1 ; Operator press so set Status = 1.
ret
;MEMSUB - Subroutine to subtract the entered number from the value in the memorybuffer.
memsub: mov mode,#2
call inputnum ;Input the contents of the memorybuffer (num1)
call bufferclear
call inputnum
call bufferclear
call floating_sub ; Perform num1 - num2
mov mode,#2
call getmode
mov R3,bufferctr
mov memcounter,R3
call getmode
mov copyfrom,#2
mov copyto,#1
call bufferclear
call buffercopy
call bufferoutput
ms_setflags: mov memopflag,#00h
mov equalsflag,#00h
mov pctopflag,#00h
ms_done: mov status,#1
ret
;******* UTILITY FUNCTIONS ************
;STOREDIGIT - Subroutine to store a digit. DPTR addresses the KEYBUFFER.
storedigit: call getmode
push DPH
push DPL
mov R5,bufferctr ; move the buffercounter into R5
mov R4,mode ; If we are going into the errorbuffer we allow 25 digits
cjne R4,#6,sd_entry ; This allows accurate comparison for bounds checking.
cjne R5,#24,sd_test0
jmp sd_continue
sd_test0: jc sd_continue
jmp sd_done
sd_entry: cjne R5,#8,sd_test ; test to be sure that a maximum of 8 digits go in the buffer (sign + 8)
jmp sd_decimal
sd_test: jc sd_decimal
sd_decimal: mov R4,digitcode ; Test for decimal points - only allow one per number to be inputed.
cjne R4,#02Eh,sd_continue
inc decimalcnt ; We need to see whether this is the first decimal point to be inputed in this number.
mov R3,decimalcnt ; This will be reset in the inputnum subroutine when we are finished with the number.
cjne R3,#1,sd_done ; It is a decimal point and it is not the first so don't store it.
; Fall through to sd_continue if it is the first decimal point.
sd_continue: cjne R5,#0,sd_loop ; If it is zero goto write
jmp sd_write ;
sd_loop: inc DPTR
djnz R5,sd_loop ; increment DPTR to DPTR + bufferctr
sd_write: mov A,digitcode
movx @DPTR,A ; Write the digit into the Buffer
inc bufferctr ; we write digits from bufferctr pos 1 - 8.
; Buffer position 0 is reserved for the sign.
sd_done: pop DPL
pop DPH
ret
;STATUSCHECK - Subroutine to test if this is the first key pressed after an operation
; and if so to clear the screen.
statuscheck: mov R2,status
cjne R2,#1,sc_done
mov R2,equalsflag
cjne R2,#1,sc_clear
mov R4,digitcode ; This caters for num - op - num - equ - num. A number after an equals
mov localvar, R4 ; signifies a new calculation.
mov mode,#3
call getmode
call bufferclear
mov opcounter,#0
mov bufferctr,#00h
mov digitcode,#020h
call storedigit
mov R4,localvar
mov digitcode,R4
mov mode,#1
call getmode
mov decimalcnt,#00h
sc_clear: mov status,#00h
sc_setflags: mov memopflag,#00h
mov equalsflag,#00h
mov pctopflag,#00h
sc_done: ret ; clear status to indicate that a digit key has been pressed.
;BUFFEROUTPUT - Subroutine to write the keybuffer onto the screen.
bufferoutput: push DPH ; preserve the Datapointer
push DPL
call clearscreen ; clears the screen and sets the LCD address to the far right.
call getmode ; point at the keybuffer
mov R3,bufferctr ; We know the length of the number from the bufferctr
mov bufferctr,#0
mov R5,#0
bo_start: mov R7,bufferctr
clr A
bo_output: movx A,@DPTR ; read the digit into A
;cjne A,#02Eh,bo_write ; if a decimal point don't count that as one of the 8 output chars.
;dec R5
;jmp bo_write
bo_write: call wrdata ; write out the digit.
bo_test: clr c ; need to clear the carry before the subb instruction.
mov A,R3 ; test for the end of the string.
subb A,R7
mov R7,A
clr A
cjne R7,#01h,bo_test2
jmp bo_sign
bo_test2: cjne R5,#8,bo_test3
jmp bo_increment
bo_test3: jc bo_increment
jmp bo_sign
bo_increment: inc bufferctr
inc R5
inc DPTR
jmp bo_start
bo_sign: mov R4,memocc
cjne R4,#1,bo_done
mov A,R3 ; Draws the 'M' on the far left when there is a number
add A,#LCD_SETDDADDR + 1 ; in the memory buffer. We need to offset by the amount of the
call wrcmd ; buffercounter because of the *shift* mode we have the LCD display
mov A,#04Dh ; set up in.
call wrdata
bo_done: mov bufferctr,R3
pop DPL
pop DPH
ret
;BUFFERCLEAR - Subroutine to clear the keybuffer.
bufferclear: push DPH
push DPL
call getmode
mov R2,#9 ; Clear the buffer.
mov A,#0
bc_loop: movx @DPTR,A ; Write a zero into the buffer position addressed by DPTR
inc DPTR ; move the Datapointer along the databuffer.
djnz R2,bc_loop ; loop through the bufferlength
pop DPL
pop DPH
ret
;CLEARSCREEN - Subroutine to clear the screen and set the writing to the RHS.
clearscreen: mov A,#LCD_CLS
call wrcmd
mov R4,memocc ; We need to account for the extra digit outputed ( 'M' ) when
cjne R4,#1,cs_standard ; there is a number in memory. Due to the mode that we have set the
mov A,#LCD_SETDDADDR + 16 ; display in (i.e. shifts display left) we need ddaddress set one further
call wrcmd ; right in this case.
jmp cs_done
cs_standard: mov A,#LCD_SETDDADDR + 15 ; Standard case when nothing is in memory (output number only )
call wrcmd
cs_done: ret
;BUFFERCOPY - Subroutine to copy the keybuffer contents into oldnumbuffer.
buffercopy: push DPH ; Preserve the DataPointer
push DPL
mov R7,bufferctr ; Preserve the Bufferctr
mov bufferctr,#00h
mov R2,#8 ; Set the counter to the buffer size
bc_transfer:
mov R5,bufferctr
mov R6,copyfrom ; Get the copy info.
mov mode,R6 ; ( set to a mode depending on which buffer we wish to access )
call getmode
cjne R5,#0,bc_address1
jmp bc_readin
bc_address1: inc DPTR
djnz R5,bc_address1
bc_readin: movx A,@DPTR
;cjne A,#020h,bc_continue
;jmp bc_increment
bc_continue: mov R6,copyto
mov mode,R6
call getmode
mov R5,bufferctr
cjne R5,#0,bc_address2
jmp bc_writeout
bc_address2: inc DPTR
djnz R5,bc_address2
bc_writeout: movx @DPTR,A
bc_increment: inc bufferctr ; loop through the Buffersize .
djnz R2,bc_transfer
mov bufferctr,R7 ; Restore Bufferctr
mov mode,#1
bc_done: pop DPL
pop DPH
ret
;INPUTNUM - Subroutine to push the number onto the stack.
inputnum: call getmode ; move the DPTR back to the beginning of the appropriate buffer
call floating_point_input ; move the contents of the keybuffer onto the floating point stack
mov bufferctr,#00h ; move the buffercounter back to zero ready for the next operation
mov decimalcnt,#00h ; Reset the decimal point counter for the next number.
ret
;INITIALIZE - Subroutine to initialize the calc on startup.
initialize: mov mode,#1 ; set the mode to default ( DPTR, points at the KEYBUFFER )
call getmode ; Set the DPTR to address the appropriate buffer.
call bufferclear
mov bufferctr,#00h
mov digitcode,#020h ; initialise with a space in position 0 to indicate a positive number.
call storedigit
mov signflag,#0
mov status,#1 ; start with status = 1 so if an op is pressed first 0 becomes the first no
; on the stack - if a digit is pressed first the zero is trashed.
call clearscreen ; sets the ddaddress to be at the RHS
mov digitcode,#30h ; start with 0 on the screen
call storedigit
call bufferoutput
mov R4,bufferctr
dec R4
mov bufferctr,R4
ret
;RESETSIGN - Subroutine to ensure that every number starts as being positive.
resetsign: call getmode ; point at the buffer to clear.
call bufferclear
mov bufferctr,#00h ; Clear the signfrom the buffer and set the buffer position.
mov digitcode,#020h ; StoreDigit increments the buffer position *AFTER* storage.
call storedigit ; This leaves us with position 0 clear and bufferctr set to 1.
mov signflag,#00h
rs_done: ret
;GETMODE - Subroutine to point the Datapointer at the required buffer - dependant on the mode.
getmode: mov R4,mode
cjne R4,#1,gm_memory
mov DPTR,#KEYBUFFER
jmp gm_done
gm_memory: cjne R4,#2,gm_oldnum
mov DPTR,#MEMORYBUFFER
jmp gm_done
gm_oldnum: cjne R4,#3,gm_const
mov DPTR,#OLDNUMBUFFER
jmp gm_done
gm_const: cjne R4,#4,gm_bounds
mov DPTR,#HUNDREDBUFF
jmp gm_done
gm_bounds: cjne R4,#5,gm_temp
mov DPTR,#BOUNDBUFFER
jmp gm_done
gm_temp: cjne R4,#6,gm_done
mov DPTR,#TEMPBUFFER
gm_done: ret
;BOUNDSBUFFER- Generate a buffer with the maximum permissable value i.e 99999999
boundsbuffer: push DPH
push DPL
mov mode,#5
mov R3,bufferctr ; Preserve the bufferctr.
mov bufferctr,#0
mov digitcode,#020h
call storedigit
bb_loop: mov digitcode,#039h ; Enter digit 9.
call storedigit
mov R4,bufferctr
cjne R4,#9, bb_loop
mov digitcode,#0
call storedigit
mov bufferctr,R3
bb_done: pop DPL
pop DPH
ret
;ERRORCHECK - Checks the upper and lower bounds and divide by zero.
errorcheck: jb ACC.3,ec_divide ; Result is on the stack.
mov errorflag,#01h ; We set the error flag here and clear it if appropriate later.
mov mode,#6 ; output and then input result
call getmode
mov bufferctr,#0
call inputnum
mov mode,#5
mov bufferctr,#0
mov digitcode,#020h
call storedigit
call inputnum ; input the UBound on the stack
clr c
call floating_comp ; Call floating_compare ( pops twice and returns status ).
jc ec_lower ; Carry set so less than Ubound
jmp ec_upperr ; Otherwise error - result too large.
ec_lower: mov mode,#6
call inputnum ; input result
mov mode,#5 ; make the max number negative ( i.e. the lower bound )
mov bufferctr,#0
mov digitcode,#02Dh
call storedigit
mov mode,#5
call inputnum ; input the lower bound.
clr c
call floating_comp
jc ec_lowerr ; Error - result too low
jmp ec_ok ; Greater than lower bound so o.k.
ec_divide: call clearscreen
mov DPTR,#errorstr ; Error message.
call wrstr
mov DPTR,#500
call wtms
mov mode,#6
call inputnum ; input result.
mov mode,#1
call getmode
mov status,#1
jmp ec_done
ec_upperr: call clearscreen
call wrstr
mov DPTR,#500
call wtms
mov mode,#6
mov mode,#1
call getmode
mov status,#1
jmp ec_done
ec_lowerr: call clearscreen
mov DPTR,#errorstr ; Error Message
call wrstr
mov DPTR,#500
call wtms
mov mode,#6
mov mode,#1
call getmode
mov status,#1
jmp ec_done
ec_ok: mov mode,#6
mov errorflag,#00h
ec_done: mov mode,#6
call getmode
call bufferclear
mov mode,#1
call getmode
ret
;BANNER - Exports a wraparound banner to the LCD screen.
Banner:
call clearscreen
mov A,#LCD_SETDDADDR+16 ; Start at right hand side of the display
call wrcmd
Reloop: mov DPTR,#STRING1
Iterate: call wrstr
mov DPTR,#1000
call wtms
call clearscreen
ret
END
Chào em
;Reset vector
org 0000h
jmp start
org 0100h
call wrcmd
call wrcmd
call wrcmd
call wrcmd
mov digitcode,#031h
call storedigit
mov digitcode,#030h
call storedigit
mov digitcode,#030h
call storedigit
mov bufferctr,#00h
mov opcounter,#00h
mov decimalcnt,#00h
call waitkey
$INCLUDE (FP52.ASM)
anl A,#0F0h
rr a
rr a
rr a
rr a
add A,#aodata-$-3
movc A,@A+PC
call sndchr
movx A,@DPTR
anl A,#0Fh
add A,#aodata-$-3
movc A,@A+PC
call sndchr
inc DPTR
djnz R0, aoloop
ret
sndchr: push R0B0
push R1B0
call getmode
mov digitcode,A
call storedigit
pop R1B0
pop R0B0
ret
prterr: jmp wrstr
jmp wrstr
LCD_CMD_WR equ 00h
LCD_DATA_WR equ 01h
LCD_BUSY_RD equ 02h
LCD_DATA_RD equ 03h
LCD_PAGE equ 80h
;LCD Commands
LCD_CLS equ 1
LCD_HOME equ 2
LCD_SETMODE equ 4
LCD_SHIFT equ 16
mov R0,#LCD_DATA_WR
wrstr1: clr A
movc A,@A+DPTR
jz wrstr2
movx @R0,A
call wtbusy
inc DPTR
jmp wrstr1
wrstr2: ret
mov R0,#LCD_DATA_WR
wrstr1s: clr A
movc A,@A+DPTR
jz wrstr2s
movx @R0,A
call wtbusy
inc DPTR
push DPL
push DPH
mov DPTR,#20
call wtms
pop DPH
pop DPL
jmp wrstr1s
wrstr2s: ret
;with data at DPTR
rl A
rl A
rl A
call wrcmd
mov R0,#LCD_DATA_WR
mov R2,#8
wrcgc1: clr A
movc A,@A+DPTR
movx @R0,A
call wtbusy
inc DPTR
djnz R2, wrcgc1
ret
mov R0,#LCD_CMD_WR
movx @R0,A
jmp wtbusy
mov R0,#LCD_DATA_WR
movx @R0,A
movx A,@r1
jb ACC.7,wtbusy
ret
wtsec: push ACC
call wtms
pop ACC
dec A
jnz wtsec
ret
inc DPTR
mov TH0,#0FFh
clr TCON.5
inc DPTR
mov A,DPL
orl A,DPH
jnz wtms1
ret
mov R4,strlength
clr A
call wrdata
cjne R6,#0,CharBuff
ExitSub: ret
loop: clr A
movc A,@A+DPTR
inc dptr
inc R4
jnz loop
mov strlength ,R4
clr A
mov A,stroffset
;mov R7,#5
mov R6,#16
jz eos_found
movx @R0,A
call wtbusy
inc R5
mov A,R5
mov R2,stroffset
ret
movc A,@A+DPTR
movx @R0,A
call wtbusy
inc R5
djnz B,loop2
push DPH
mov DPTR,#2
call wtms
pop DPH
pop DPL
ret
;**** BUFFERS *****
;***** FLAGS *****
CALC.zip
Hôm qua, 11:45 -
Hôm qua, 10:13 -
Hôm qua, 10:05 -
Hôm qua, 10:03 -
Hôm qua, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
