Em đang làm đề tài Voltmet ứng dụng 89C51 hiển thị lên form C#. Em đã làm phần đo điện áp rồi nhưng khi truyền lên win form thì kí tự bị lỗi sao ấy "/??/?/?? " như vậy đó. Em không tài nào sửa được. Mong pro nào biết chỉ dùm em về phần này tí. Hay có tài liệu gì cho em cũng được. Em cảm ơn nhiều!
tài liệu có liên quan đến C# nhận dữ liệu data từ 89c51 qua cổng rs232(COM)
Cái này trên mạng có nhiều lắm em.
Post lên đây cũng được tuy nhiên mấy tài liệu kia là bên diễn đàn khác, anh ngại ko dám post lên đây, sợ anh em nghĩ anh PA cho họ.
Em chỉ cần search trên mạng 1 cái là có liền, nó cũng ko quá khó khăn đâu em.
Nên bỏ hẳn ra 1 hoặc 2 hôm để học, anh nghĩ chắc chắn là được thôi.
Đây là code keil C
#include<reg51.h>
int a;
void ini() // Initialize Timer 1 for serial communication
TMOD=0x20; //Timer1, mode 2, baud rate 9600 bps
TH1=0XE6; /* 1200 bps for 12 MHz clock */
SCON=0x50;
TR1=1;
void transmit(unsigned int value) // Funtion to transmit serial data
SBUF=value;
while(TI==0);
TI=0;
void main()
while(1)
ini();
a=9;
transmit(a); //gui a=9 len C#
Đây là code C#
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using System.IO.Ports;
using System.Xml;
namespace thu_nghiem
public partial class demo : Form
SerialPort P = new SerialPort(); // Khai báo 1 Object SerialPort mới.
string InputData = String.Empty; // Khai báo string buff dùng cho hiển thị dữ liệu sau này.
delegate void SetTextCallback(string text); // Khai bao delegate SetTextCallBack voi tham so string
public demo()
InitializeComponent();
string[] ports = SerialPort.GetPortNames();
// Thêm toàn bộ các COM đã tìm được vào combox cbCom
cbCom.Items.AddRange(ports); // Sử dụng AddRange thay vì dùng foreach
P.ReadTimeout = 500;
private void cbCom_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
if (P.IsOpen)
P.Close(); // Nếu đang mở Port thì phải đóng lại
P.PortName = cbCom.SelectedItem.ToString(); // Gán PortName bằng COM đã chọ
private void thoat_Click(object sender, EventArgs e)
this.Close();
private void ketnoi_Click(object sender, EventArgs e)
try
/*P.BaudRate = 9600;
P.DataBits = 8;
P.Parity = Parity.None;
P.StopBits = StopBits.One;
P.Handshake = Handshake.None;
P.DtrEnable = true;*/
ngat.Visible = true;
ketnoi.Visible = false;
cbCom.Enabled = false;
// Hiện thị Status
P.Open();
status.Text = "Đang kết nối với cổng " + cbCom.SelectedItem.ToString() + ".";
status.ForeColor = Color.Black;
catch (Exception ex)
ketnoi.Visible = true;
ngat.Visible = false;
cbCom.Enabled = true;
MessageBox.Show("Không kết nối được.", "Thử lại", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
P.Close();
status.Text = "Đã Ngắt Kết Nối";
private void status_Click(object sender, EventArgs e)
string data;
private void ok_Click(object sender, EventArgs e)
try
data = "";
data = P.ReadExisting();
kq.Text = data + "VAC";
catch (System.Exception ex)
Anh eKhanhHoa ah.
Em rất cần! Anh có thể gửi cho em qua mail là: mtuanlatoi@gmail.com được không anh. Cảm ơn anh nhiều.
Em rất cần! Anh có thể gửi cho em qua mail là: mtuanlatoi@gmail.com được không anh. Cảm ơn anh nhiều.Nguyên văn bởi eKhanhHoa Xem bài viếtCái này trên mạng có nhiều lắm em.
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
25-11-2024, 20:43 -
