Mô phỏng giao tiếp với bộ nhớ ngoài..bác nào giúp em với.:(
Chào em
Bộ nhớ ngoài có nhiều loại cần giao tiếp. Anh nghĩ chắc em hỏi loại gắnoPort song song.
16k * 8 = 128k bit. Em dùng con HM62128 / HM62256 Hình như chỉ có con 62256 thì phải.
Để giao tiếp với bộ nhớ ngoài dùng code ASM thì vượt quá 8 bit, do đó em nên dùng đến con trỏ 16 bit DPTR
Con trỏ 16 bit DPTR là gì, em xem lại tài liệu sơ qua trước, nếu vẫn không hiểu thì em lên đây, anh em sẽ hỗ trợ giải đáp cho em nhá.
Thân
Thank anh. em mới học về vi xử lý nên cũng không biết nhiều.
Thầy cho bài tập lớn về mô phỏng giao tiếp vs bộ nhớ ngoài trên proteus.
Thầy bảo về nghiên cứu mà em chưa biết hướng nghiên cứu ntn. anh gợi ý giúp em với.!
Em tham khảo trong Folder của Proteus có 1 example em nhé ví dụ về giao tiếp RAM ngoài đúng y như yêu cầu của thầy em
Anh nhớ chính xác là 8051 giao tiếp với bộ nhớ RAM ngoài. Em tham khảo cái đó trước khi gặp thầy e.
Chúc em thành công nhé
dùng những con này 1 ic 89s52, 1 thạch anh, 2 tụ gốm 22pf, 2 tụ hóa, trở 10k, trở 330 om hoặc 220 ôm, led báo nguồn, đế đóng chíp 40 chân, chân dăm, 1 con ổn áp 7805 và nút ấn.
Anh có thể vẽ mô hình giúp em được ko?
Chủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
Dạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
Dạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....
Nếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Loại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
Chào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
