Mình có soạn 1 đoạn code viết bằng C trong Keli C, giờ muốn nạp nó vào trong 89c51 trong Proteus thì mình phải làm sao để chuyển đoạn chương trình đó sang mã HEX để nạp vào đây, chỉ mình với...
Hỏi về nạp chương trình trong Proteus
Nguyên văn bởi nmhoang Xem bài viếtMình có soạn 1 đoạn code viết bằng C trong Keli C, giờ muốn nạp nó vào trong 89c51 trong Proteus thì mình phải làm sao để chuyển đoạn chương trình đó sang mã HEX để nạp vào đây, chỉ mình với...Attached FilesVà con tim đã vui trở lại ....
Nguyên văn bởi nmhoang Xem bài viếtko, ý mình là mình chạy, debug trong Keli C được rồi, nhưng giờ muốn nạp và 89c51 trong Proteus thì mình làm sao. để nguyên file đã lưu trong Keli C nạp vào luôn hả, mà file để nạp trong Proteus nó là đuôi ".hex " mà...làm sao đây0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
Nguyên văn bởi nmhoang Xem bài viếtsao mình nạp vào được rồi, lúc nhấn nút mô phỏng thì thấy tín hiệu chớp tắt lan dần trên các chân port nhưng sao đợi mãi mà ko thấy đèn led sáng theo như vậy... tại sao vậy???Và con tim đã vui trở lại ....
#include "regx51.h"
#define led P0_0
#define led1 P0_1
#define led2 P0_2
#define led3 P0_3
#define led4 P0_4
#define led5 P0_5
#define led6 P0_6
#define led7 P0_7
void delay(unsigned int time)
while (time--)
unsigned int temp; temp=150;
while (temp--);
void main(void)
while (1)
led = 0;delay(1500);led = 1;delay(1500);
led1 = 0;delay(1500);led1 = 1;delay(1500);
led2 = 0;delay(1500);led2 = 1;delay(1500);
led3 = 0;delay(1500);led3 = 1;delay(1500);
led4 = 0;delay(1500);led4 = 1;delay(1500);
led5 = 0;delay(1500);led5 = 1;delay(1500);
led6 = 0;delay(1500);led6 = 1;delay(1500);
led7 = 0;delay(1500);led7 = 1;delay(1500);
đó là chương trình mình viết đó, xem giúp mình nhe
Nguyên văn bởi nmhoang Xem bài viếtsao mình nạp vào được rồi, lúc nhấn nút mô phỏng thì thấy tín hiệu chớp tắt lan dần trên các chân port nhưng sao đợi mãi mà ko thấy đèn led sáng theo như vậy... tại sao vậy???Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
mạch này ko chạy là đúng rồi, ko có điện trở kéo lên ở P0 kìa(ko nên dùng trở thanh vì trong proteus điện trở thanh hình như ko chạy, nên dùng 8 con trở để kéo P0 lên vcc)
cái nữa là bạn vẽ mạch tầm bậy kìa, chỗ reset ấy,mà chạy mô phỏng ko cần mấy phần reset với thạch anh đâu.
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
