liên kết các con vi điều khiển 89c51
  • liên kết các con vi điều khiển 89c51
    hiện tại mình đang làm đồ án mô phỏng hệ thống đèn giao thông liễu giai-kim mã. mình định mỗi hướng sẽ dùng 1 con 89c51 ,vậy là 4 hướng sẽ cần 4 con .Mình có 1 thắc mắc là làm sao liên kết 4 con này thành thể thống nhất.
    Mong các bạn giúp mình với !
    Ngã tư mà 4 con cơ à @@. 1 con thôi bạn ơi.
      không được đâu bạn ah! 1 con không đủ chân ! mà đủ thì quá phực tạp khi code
        mà dùng mõi con 1 hướng cho nó đơn giản ! bạn có biết cách liên kết 4 con thành 1 thể thống nhất không
          bạn chơi sang nhỉ chỉ cần 1 con là đủ chân mà 4 hướng thì có 2 kiểu thôi mà mình làm thì chắc thừa chân hehe ;liên kết thì có vẻ phức tạp hơn ấy
            một con là quá đủ rồi.gì mà dùng đến tận 4 con.khi viết code căn bản là mình phải làm chủ được chuơng trình của mình,và phải tửong tưởng được hệ thống đó làm việc trong thực tế thế nào thì chương trình của bạn sẽ không có gì là phức tạp cả.
              1 con là quá thừa cho 1 ngã tư rồi bác ạ. mà bác ghép 4 e 89 rồi đấu ngã tư liệu nó có liên lạc được vs nhau ko? hay mỗi e chạy 1 kiểu.@@.
              Tắc đường như chơi.
              gmail :
                Một con cho 8 ngã tư người ta còn làm được chứ nói gì đến 1 ngã tư. Dùng 1 con thôi, thế là quá đủ rồi !
                4 con thì quá phức tạp và tốn kém.
                  Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viết
                  à. đấy là các cao nhân rồi, chứ e thì chắc làm ko có nổi .@@. 1 e cho 1 ngã tư là ngon rồi
                  gmail :
                    bạn lập trình = gì nếu asm thì mình cho bạn 1 cái, full box
                      8 ngã tư thì cũng chỉ là một ngã tư thôi mà, rồi áp dụng cho tất cả. 1 chip xơi được.
                      Học đến bao giờ mới thành tài?
                        Nguyên văn bởi anhbanxanha Xem bài viết
                        để liên kết 4 con thì bạn lên dùng cổng rs232 của nó, để chuyển đc tín hiệu đi xa thì dùng chuẩn RS485. Còn chuyện dùng 4 hay 5 con bạn thì tùy 89c51 cũng rẻ lên ko cần quan tâm giá thành.
                        phương pháp dùng nhiều vdk để điều khiển cũng giống như là "chia để trị" sẽ dễ làm hơn. Thực tế người ta dùng 5 con cho 1 ngã tư, 1 con làm master điều khiển phân luồng theo các pha Xanh vàng Đỏ, 4 con dành cho đèn đếm lùi.
                        (^_^) hoangnv.3i@gmail.com
                          mình đồng ý với bạn .hệ thông của mình gồm toàn bộ led nhiều màu ! loại này 1 con có 3 chân 1 chân chung ,2 chân còn lại mình sẽ điều khiền nó ra xanh đỏ vàng! tổng mình dùng đến gần 300 con led đơn như vậy làm ra khoảng 60 đèn cả đèn đếm ! bạn tình 1 con 89c51 có đủ không
                            ko hiểu bạn định làm với mục đích gì, làm để lắp hoàn chỉnh cho 1 ngã tư hay làm chạy mô fongr thôi.
                              TRời làm 1 ngã tư mà định xài 4 con cơ ah, phí thế
                              _--------------------------------------------------
                              anhbanxanha Tìm hiểu thêm về anhbanxanha
                              • mèomướp
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                Hôm qua, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sai cả li. Báo
                                Hôm qua, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                25-11-2024, 22:31
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                25-11-2024, 22:14
                              • bactho
                                bởi bactho
                                25-11-2024, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                25-11-2024, 21:43
                              • bactho
                                bởi bactho
                                25-11-2024, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                25-11-2024, 20:43
