mình đang muốn làm thử led ma trận 5x7 từ led đơn nhưng khi mô phỏng thì nó không chạy như led ma trận
xin các pro giúp với !
bạn ghép sai mức logic rồi ,nếu muốn mo phỏng chạy thì bạn phải đổi lại (anot và katot) ngược với mạch thật
đã ghép thì ghép thành 8x8 cho nó đẹp chứ ai ghép 5x7
Matix gồm 5 cột 7 hàng chẳng hạn. từng hàng nối anod chung với nhau đưa ra 1 chân. Các cột nối chung katot với nhau, đưa ra 1 chân, vậy có cỏ thảy là 12 chân
Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
Cám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...
