chào anh em mình đang làm đồng hồ số Đả chạy nhưng khi tui bỏ con uln 2803 vào thì nó dứng im không nhúc nhích gì cả bõ uln2803 ra thì nó lại chạy bình thường tui biết con này nó dảo dữ liệu nên cũng chỉnh trong code rùi mà nó cũng y như vậy cứ hiện ra số 8 không quét led dược mong mọi ngưới ai có kinh nghiệm hướng dẫn tui với
Đồng hồ số dùng DS1307 không chạy Xin giúp đỡ!
uln là con not đệm, nên khi lắp vào mạch vài đảo mã code, còn trong cái mô phỏng trên protues mình cũng ko biết tại sao nhưng mình lắp vào ko mô phỏng được, ráp mạch thật nó chạy ầm ầmWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
đó là do lỗi của các bạn thui ! thứ nhất ULN2803 là loại ngõ ra cực thu hở đại loại là bên trong nó gồm 8 chú transistor NPN nối chung chân E , đầu Ra chân C hở ! còn lại ai thích đoán j thì đoán ! nhưng ít ra thì nó cũng mô phỏng được ! khi ngõ vào = 1 thì Ra = 0 ; khi ngõ vào = 0 => Ra = High Z ( tranistor NpN)lập trình vi điều khiển 8051 - avr - pic- thiết kế mạch điện tử
Học Hiểu Nguyên Tắc - Tuân Theo Nguyên Tắc - Giải Trừ Nguyên Tắc
Nguyên văn bởi sansuridan Xem bài viếttui có thêm diẹn trở treo ở ngõ ra của 2803 rùi mà nó cũng im re luôn cứ hiện ra số 8 bạn thử thì biết
nói đơn giản. dùng thêm con 2803 có cũng như lắp thêm BJT loại NPN mà thôi. chẳng qua con 2803 là 1 tổ hợp BJT mà thôi.email:
Nguyên văn bởi sansuridan Xem bài viếtchào anh em mình đang làm đồng hồ số Đả chạy nhưng khi tui bỏ con uln 2803 vào thì nó dứng im không nhúc nhích gì cả bõ uln2803 ra thì nó lại chạy bình thường tui biết con này nó dảo dữ liệu nên cũng chỉnh trong code rùi mà nó cũng y như vậy cứ hiện ra số 8 không quét led dược mong mọi ngưới ai có kinh nghiệm hướng dẫn tui với
[ATTACH=CONFIG]52319[/ATTACH]
thiết nghĩ mạch này không cần 2803 đâu,vì không cải thiện độ sáng của led bao nhiêu,nếu nhất thiết phải có 2803 thì ráp mạch thật đi bảo đảm với bạn 100%1000 chạy tẹt bô......
bởi 0975132692Cáp Tín Hiệu Vặn Xoắn Đôi Altek Kabel chính hãng
- Thương Hiệu: Altek Kabel – Germany
- Xuất xứ/ Origin: China
- Ruột dẫn: Đồng mạ bạc
- Số Lõi Dẫn: 1 Pair/ 2 Pair/ 3 Pair/ 4 Pair (1 Pair = 1 đôi = 2 lõi) + 1 dây đồng Si bạc thoát...-
hôm nay, 09:30 -
bởi 0975132692Dây cáp điều khiển Altek Kabel - Tiêu chuẩn Châu Âu - đầy đủ các mã
- Dây dẫn: 100% đồng
- Số lõi: 2 - 30 lõi (2-7 lõi chia màu, 8 lõi trở lên lõi đen đánh số)
- Tiết diện: 0.5, 0.75, 1.0, 1.5mm2
- Cáp điều khiển CT-500: Không...-
hôm nay, 08:57 -
Channel: Vi điều khiển AVR
Hôm qua, 21:00 -
Hôm qua, 16:20 -
Hôm qua, 15:10 -
Hôm qua, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
