bạn dùng 8 con led mắc vào 8 chân vdk 89s52, rồi viết ct, là nó chạy đc sao băng. không dùng vdk, có tết con voi cũng khó làm sao băng được.chúc bạn thành công
không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Nguyên lý led sao băng là tạo một dãy led có độ sáng giảm dần gây hiệu ứng như vệt đuôi sao băng. Để điều chỉnh độ sáng của led ta dùng pwm (điều chế độ rộng xung).
Giả sử ta chọn vệt sao băng tạo bởi 8 led, ta đưa lần lượt 0x11111111b + delay_1ms, 0x01111111b+delay_30ms, 0x00111111b+delay_60ms, 0x00011111b+delay_60ms, 0x00001111b+delay_90ms, 0x00000111b+delay_120ms, 0x00000011b+delay_150ms, 0x00000001b+delay_180ms. Sau đó lặp lại khoảng 10 lần, rồi xoay một bit, bit dư sẽ chuyển sang chân của cổng kế tiếp. Cứ như vậy ta sẽ được hiệu ứng led sao băng. Ở đây không sử dụng độ trễ của các led đều nhau vì mắt không thể cảm nhận sự khác biệt rõ rệt với khoảng thời gian đều nhau như vậy.
Nếu muốn mở rộng số led, ta có thể dùng nhiều 74hc595, tao thành thanh ghi dịch nối tiếp sang song song. Khi đó cần chú ý tới fan-out của uC, để xem mở rộng được bao nhiêu, và lợi dụng 74hc595 có 2 thanh ghi (ghi dịch và chốt) để tạo ánh sáng không bị gián đoạn
ở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
