ai biết tính tốc độ baud để nạp cho bộ định thời chỉ mình với vd thạch anh là 11.0592 tốc độ baud là 9600 vậy cần nạp cho bộ định thời THx=fdH vậy tính làm sao mong chỉ giáo
cách tính tốc độ baud?
Nguyên văn bởi sansuridan Xem bài viếtai biết tính tốc độ baud để nạp cho bộ định thời chỉ mình với vd thạch anh là 11.0592 tốc độ baud là 9600 vậy cần nạp cho bộ định thời THx=fdH vậy tính làm sao mong chỉ giáo
Ví dụ: Nếu cần tốc độ baud là 1200 thì tốc độ tràn của bộ định thời phải là: 1200 x 32 = 38,4 KHz. Do đó bộ định thời phải tràn ở tốc độ 38,4 KHz.
Nếu tần số của mạch dao động bên trong chíp là 11,0592 MHz thì bộ định thời được cấp xung clock có tốc độ là: 11,0592 MHz chia cho 12 = 921,6 KHz. Do bộ định thời phải tràn ở tốc độ 38,4 KHz nên việc tràn phải xảy ra sau: 921,6 / 38,4 = 24 xung. Vì bộ định thời đếm lên và tràn khi có số đếm từ FFh chuyển thành 00H, 24 số đếm nhỏ hơn 0 là giá trị nạp lại cần có để nạp vào thanh ghi THx.
=> THx = E8H = -24.
Hoàn toàn tương tự với tốc độ baud 9600 thì tốc độ tràn của bộ định thời là: 9600 x 32 = 307,2 KHz => bộ định thời phải tràn sau: 912,6 / 307,2 = 3 xung => giá trị nạp vào THx = FDh = -3.Last edited by Ck33spkt; 29-09-2012, 08:02.
Hôm qua, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
