Cần giúp đỡ viết code 89c51 + 74hc595
This topic is closed.
Nguyên văn bởi jqk1234 Xem bài viếtmọi người cho mình hỏi mình có mạch như hình vẽ ( sử dụng 89c51 ghép nối với 2 con 74hc595 điều khiển 16 led đơn) sáng dần dưới lên và sáng đuổi dưới lên. Viết bằng Assembly?
mọi người giúp mình nhé.
<bấm vào hình để phóng to>
[ATTACH=CONFIG]52554[/ATTACH]
Nguyên văn bởi jqk1234 Xem bài viếtCó thể dịch sang ASM đc không bạn?(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Nguyên văn bởi quangkien11 Xem bài viếtbạn có thể Up code C lên đc ko bạn
PHP Code:/*/==========================================BO TIEN XU LI============================================/*/
#include <reg52.h> //Dinh kem file thu vien
/*======================================KHAI BAO BIEN TOAN CUC=========================================*/
sbit SCK = P2^0;
sbit DATA = P2^1;
sbit SCL = P2^2;
unsigned int a,j;
/*===========================================KHAI BAO HAM==============================================*/
/*--------------------------------------------HAM DELAY------------------------------------------------*/
void delay(unsigned long time8us)
while(time8us--);
/*-----------------------------------------GHI DICH 595------------------------------------------------*/
void nap_1_bit()
SCK = 1;
SCK = 0;
void xuatdata595()
SCL = 1;
SCL = 0;
void ghidich595(unsigned int dat)
unsigned char i;
for (i = 0; i < 16; i++)
DATA = dat&0x8000;
dat = dat << 1;
nap_1_bit();
xuatdata595();
/*----------------------------CHUONG TRINH CON SANG DAN TU DUOI LEN----------------------------------*/
void sangdan()
a = 0x8000;
ghidich595(0x0000); //clear buffer 595
delay(8000);
for (j=0;j<16;j++)
ghidich595(a);
delay(8000);
a = a|(a>>1);
/*----------------------------CHUONG TRINH CON SANG NHAY TU DUOI LEN-----------------------------------*/
void sangnhay()
a = 0x8000;
delay(8000);
for (j=0;j<16;j++)
ghidich595(a);
delay(8000);
a = a>>1;
/*--------------------------------------CHUONG TRINH CHINH---------------------------------------------*/
void main()
while(1)
sangdan();
sangnhay();
Nguyên văn bởi Ng. Tu Quyet Xem bài viếtBạn cho mk hỏi thêm tí là chẳng hạn mk có 4 con 595 chép với nhau mà mk muốn cho nó độc lập với nhau, giả dụ lúc thì từng con hoạt động, lúc thì 2 con...thì làm sao hả bạn. Chỉ giùm mk với, Thank!
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
