Mình muốn dùng VDK và ULN để điều khiển rơ le 24VDC. và muốn hiển thị rơ le đang hoạt động qua led báo trạng thái , mình đã làm như thế này mà không được: VDK-trở 120R-LED-ULN-Relay bạn nào đã làm về cái này tư vấn giúp mình, thanks các bạn nhiều.
Vấn đề về ULN2803
Mắc Led Song Song Với Relay 24V ! tính lại điện trở hạn dòng cho led. R = (24V - Vled )/ Iled
Vled = khoang 2.5V , Iled khoảng 10mA.lập trình vi điều khiển 8051 - avr - pic- thiết kế mạch điện tử
Học Hiểu Nguyên Tắc - Tuân Theo Nguyên Tắc - Giải Trừ Nguyên Tắc
Nguyên văn bởi lee_nguyen Xem bài viếtMình muốn dùng VDK và ULN để điều khiển rơ le 24VDC. và muốn hiển thị rơ le đang hoạt động qua led báo trạng thái , mình đã làm như thế này mà không được: VDK-trở 120R-LED-ULN-Relay bạn nào đã làm về cái này tư vấn giúp mình, thanks các bạn nhiều.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtVDK -> R -> UNL -> Relay // R+Led
Nguyên văn bởi lee_nguyen Xem bài viếtkiểu này mô phỏng không đc! mình cũng thử mắc Nguồn - một nút nhấn - Anot Led, đầu Katot- In ULN-Out ULN relay, vậy mà không hiểu tại sao lúc nào đầu vào cũng mức 1,mặc dù nút nhấn chưa tác động
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtBạn chưa xác định cái mức logic đầu vào cho nó thì sao nó ổn định được. Phải có 1 con R lên Vcc hoặc xuống GND.
Nguyên văn bởi lee_nguyen Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]52606[/ATTACH]
Mình thử mô phỏng theo ý bạn như thế này, nhưng khi nhấn nút thì thấy led báo trạng thái không sáng????
ULN đều khiển bằng áp, do đó nội trở vào của Input rất lớn nên led không sáng. Bạn phải nối con LED nối tiếp với 1 con R nữa từ Input xuống mass.
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
