Dùng 1 công tắc bấm điều khiển 8 led sáng trong 8051
  • Dùng 1 công tắc bấm điều khiển 8 led sáng trong 8051
    Mình đang làm đề dùng 1 công tắc bấm điều khiển 8 led sáng có ít nhất 8 hiệu ứng trong 8051 nhưng dùng timer/ counter hoặc ngắt. Nhóm m mới học về cái này nên mong các bạn giúp m về sơ đồ mạch cứng và hướng đi nếu dùng code C
    dùng cái thuật toán cây thông á (tree) hii. Nhấn 1 phát >> 8 sáng led sáng hết >> nhấn thêm cái nữa >> 1 con led tắt đi >>.. cứ thế ta được cái menu cái đã. Muốn zô xem menu có cái ji. Thì nhấn 1 phát với time out 2s chẳng hạn,thì sẽ vào menu và chạy chương trình chứa trong đó,nếu muốn thì trong menu đó có thêm menu con nữa. Viết mấy cái này dùng while là đủ rầu, thích chơi íp cũng ok. Cái này viết cho ngắt timer nghen. Nếu chơi ngắt ngùa thì cách đọc phím như đọc dữ liệu hồng ngụa rứa. Chúc u thành công !
      b ơi, b cho m xin cái sơ đồ nguyên lý đc k
        trời quơi ! P0 gắn với 8 led. cho 1 chân p2_1 chẳng hạn nối với cái button. Xong ! . U hỏi thế thì chắc khá lâu mới xong cái project đó đấy. cố lên
          Nguyên văn bởi giang_979 Xem bài viết
          8 led nối với P2,p1, hoặc p0.
          Công tắc thì nối vs into1 hoặc into0.
          Dùng ngắt ngoài đọc số lần nhấn phím.
          Dùng timer,while để viết hiệu ứng.
          Trong giáo trình của Tống Văn On có ếy
            Cảm ơn các bạn nhé!...........
              dùng kiểm tra trong vòng lặp luôn chứ chờ gì bạn
              MOV NHÀ,ANH
              MOV NHÀ,EM
              ADD ANH,EM
              giang_979 Tìm hiểu thêm về giang_979
