Em vừa mới chân ướt chân ráo nhận đồ án. Em làm mạch đo và hiển thị(LED) tốc độ động cơ DC. Sử dụng Vi xử lý 8051+encoder. Nhưng e không biết mạch nguyên lý, sơ đồ khối, cần những con IC nào và bắt đầu từ đâu hết? Mong các anh và chị cho em chút tư vấn và tài liệu! xin cảm ơn. Nếu chủ đề này có trùng mong các anh chị đừng xóa và chỉ đường link dùm em!
Mạch đo và hiển thị động cơ DC!
Code:#include <REGX51.H> sbit A1 = P1^0; sbit A2 = P1^1; sbit A3 = P1^2; sbit A4 = P1^3; sbit TANG=P1^4; sbit GIAM=P1^5; unsigned char so[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; unsigned long xung,i; unsigned int k; unsigned char dem,tocdo; /////////////////////////////////////// void delay(int time) // ham delay phuc vu quet led {int n; for(n=0;n<time;n++) { ; } } ////////////////////////////////////// void quetled7() // ham quet led 7 { //////////////// hang nghin A1 = 1; P2 = so[i/1000]; delay(50); A1 = 0; P2=0xff; ////////////////////////// hang tram A2=1; P2=so[(i/100)%10]; delay(50); A2=0; P2=0xff; ///////////////////////////////// hang chuc A3=1; P2=so[(i/10)%10]; delay(50); A3=0; P2=0xff; //////////////////////////////// hang don vi A4=1; P2=so[i%10]; delay(50); A4=0; P2=0xff; } ///////////////////////////////////// void khoitaotimer() // { TMOD = 0x21; // timer0 che do 1 IE = 0x8A; TH0 = 0xC3; // tre 50us TL0 = 0x50; ET0 = 1; TR0 = 1; TH1 = -100; TL1 = -100; ET1 = 1; TR1 = 1; } //////////////////////////// void khoitaongatngoai() { EA=0; EX0=1; IT0=1; EA=1; } /////////////////////////////////////////// void isr_timer0() interrupt 1 { TF0=0; TR0=0; quetled7(); k++; TH0=0xC3; // gia tri nap lai TL0=0x50; if(k==20) // lay mau 1s { i=((xung*60)/32); // vong/phut encoder dung loai 32x k=0; xung=0; } TR0=1; } ///////////////////////////////////////// void isr_timer1() interrupt 3 { TF1=0; TR1=0; dem++; if(dem>100) dem=0; if(dem<tocdo) P1_6=1; else P1_6=0; TR1=1; } /////////////////////// phim nhan void phimnhan() { ////////////////////////// if((TANG==0)&&(GIAM==1)) { while(!TANG); tocdo=tocdo+10; if(tocdo==110)tocdo=100; } //////////////////////////////// if((GIAM==0)&&(TANG==1)) {while(!GIAM); tocdo=tocdo-10; if(tocdo==-10)tocdo=0; } } /////////////////////////////////// ham ngat ngoai void isr_ex0() interrupt 0 { xung++; } ////////////////////////////////////// ham chinh void main() {P1_6=1; khoitaotimer(); khoitaongatngoai(); while(1) {phimnhan(); } }
gmail :
Mấy bạn cứ xin đồ ăn sẵn vậy.
nếu không yêu cầu hiển thị chiều quay thì bạn cho đầu ra từ encoder vào chân nhắt của vdk đếm số xung trong 1 khoảng thời gian xác định nào đó rồi suy ra tốc độ thôi. nếu encoder có 2 đầu ra thì bạn có thể dùng chế độ x2 x4 số xung để tăng độ chính xác
còn việc hiển thị bạn có thể dùng các mạch chốt, ghi dịch để giữ trang thái của đèn, hoặc trực tiếp để cho vdk liên tục quét qua các led để hiển thị
Nguyên văn bởi youaremylife Xem bài viếtMấy bạn cứ xin đồ ăn sẵn vậy.
anh ơi tư vấn giúp e với
Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtCode:#include <REGX51.H> sbit A1 = P1^0; sbit A2 = P1^1; sbit A3 = P1^2; sbit A4 = P1^3; sbit TANG=P1^4; sbit GIAM=P1^5; unsigned char so[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; unsigned long xung,i; unsigned int k; unsigned char dem,tocdo; /////////////////////////////////////// void delay(int time) // ham delay phuc vu quet led {int n; for(n=0;n<time;n++) { ; } } ////////////////////////////////////// void quetled7() // ham quet led 7 { //////////////// hang nghin A1 = 1; P2 = so[i/1000]; delay(50); A1 = 0; P2=0xff; ////////////////////////// hang tram A2=1; P2=so[(i/100)%10]; delay(50); A2=0; P2=0xff; ///////////////////////////////// hang chuc A3=1; P2=so[(i/10)%10]; delay(50); A3=0; P2=0xff; //////////////////////////////// hang don vi A4=1; P2=so[i%10]; delay(50); A4=0; P2=0xff; } ///////////////////////////////////// void khoitaotimer() // { TMOD = 0x21; // timer0 che do 1 IE = 0x8A; TH0 = 0xC3; // tre 50us TL0 = 0x50; ET0 = 1; TR0 = 1; TH1 = -100; TL1 = -100; ET1 = 1; TR1 = 1; } //////////////////////////// void khoitaongatngoai() { EA=0; EX0=1; IT0=1; EA=1; } /////////////////////////////////////////// void isr_timer0() interrupt 1 { TF0=0; TR0=0; quetled7(); k++; TH0=0xC3; // gia tri nap lai TL0=0x50; if(k==20) // lay mau 1s { i=((xung*60)/32); // vong/phut encoder dung loai 32x k=0; xung=0; } TR0=1; } ///////////////////////////////////////// void isr_timer1() interrupt 3 { TF1=0; TR1=0; dem++; if(dem>100) dem=0; if(dem<tocdo) P1_6=1; else P1_6=0; TR1=1; } /////////////////////// phim nhan void phimnhan() { ////////////////////////// if((TANG==0)&&(GIAM==1)) { while(!TANG); tocdo=tocdo+10; if(tocdo==110)tocdo=100; } //////////////////////////////// if((GIAM==0)&&(TANG==1)) {while(!GIAM); tocdo=tocdo-10; if(tocdo==-10)tocdo=0; } } /////////////////////////////////// ham ngat ngoai void isr_ex0() interrupt 0 { xung++; } ////////////////////////////////////// ham chinh void main() {P1_6=1; khoitaotimer(); khoitaongatngoai(); while(1) {phimnhan(); } }
bạn có thể post sơ đồ nguyên lý lên được không
Let's go!!!
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
