Mọi người giúp mình vấn đề này với. mình mới mua 1 mạch nạp SP200S , đã kết nối và nạp thành công, file.hex cũng đã tes trên protues nhưng không hiểu tại sao khi mang chíp vừa nạp đi gắn vào mạch thật thì chương trình lại không chạy. mặc dù tất cả các công đoạn như, load file>>auto... đã comperlet
Chương trình nạp bằng mạch nạp SP200S không chạy
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtcó thể mạch bạn làm hư ở đâu đó, thử test với code đơn giản cắm trên test board xem,
Nguyên văn bởi lee_nguyen Xem bài viếtMọi người giúp mình vấn đề này với. mình mới mua 1 mạch nạp SP200S , đã kết nối và nạp thành công, file.hex cũng đã tes trên protues nhưng không hiểu tại sao khi mang chíp vừa nạp đi gắn vào mạch thật thì chương trình lại không chạy. mặc dù tất cả các công đoạn như, load file>>auto... đã comperlet
1> mạch chính của bạn bị sai không hoaatj động
2> chip bạn bị khóa tôi cũng đã bị trường hợp này rồi chip chay chuong trinh cũa mặc dầu chương trình mới có được nạp
bạn nên thử vài con nếu đều ko chạy có nghĩa là mạch ban ko đúng
thân
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Nguyên văn bởi lee_nguyen Xem bài viếtTất nhiên là mình đã cắm trên Broad test rồi, và cũng đã cắm thử sang một mạch điều khiển hoàn thiện 1 chương trình điều khiển led đơn , đơn giản nhưng không hiểu sao chương trình nó không chạy?????
Bác đã cài đặt giống như thế này chưa? Đợt trước e làm cũng quên không check vào Program nên nạp xong cũng không chạy. GL!WS:
Blog:
Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viếtđây là hình giao diện của nó nè tôi nạp chạy bình thường mà bạn[ATTACH=CONFIG]52962[/ATTACH]
win7 chán lắm!
Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viếtcó 2 trường hợp
thân
Nguyên văn bởi lee_nguyen Xem bài viếtChán thật, những cái đó mình đều làm hết cả rồi mà, check cẩn thận, nạp xong lại còn kiểm tra lại
Nguyên văn bởi vanphu92 Xem bài viếtbạn chiệu khó cài lại drvier usb nhé
win7 chán lắm!
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
[QUOTE=chung1608;607567]xin hỏi bạn nhé, nếu đã nạp chương trình mới vào thì quy trình cơ bản sẽ là, xóa, viết, kiểm tra lại. Nếu chương trình cũ chưa bị xóa hết thì quá trình kiễm tra lại verify sẽ báo lỗi. Vậy khi nạp bạn có thấy nó verify ko.
tôi hiểu ý bạn và đúng là theo thứ tự là như vậy rồi nhưng tôi đã bị tới 3 con như vậy rồi,có con nạp báo thành công nhưng lắp vào mạch nó chỉ sáng 2 đèn
tôi nạp chương trinhdieeuf khiển nút nhấn vào sau đó mấy ngày tôi nạp chương trinh led 3d vào nó không chạy chương trình led mà lại chạy chuong trinh nut nhấn
tôi không hiêu lý do nhung tôi hỏi thầy dạy tôi thì thầy bảo nó khóa chip rôi,
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
bởi haidangdooLễ Hội Tuyết Sapporo – Điểm Đến Mùa Đông Không Thể Bỏ Lỡ
Lễ hội tuyết Sapporo, một trong những sự kiện mùa đông lớn nhất thế giới, được tổ chức hàng năm tại Sapporo, Hokkaido, Nhật Bản. Đây là cơ hội để bạn chiêm ngưỡng các tác...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 15:13 -
bởi nganngan1510Gạch thông gió GreenTiles là một vật liệu xây dựng được ưa chuộng nhờ vào khả năng thông gió tự nhiên và tính thẩm mỹ cao. Việc thi công gạch thông gió không chỉ đòi hỏi sự chính xác mà còn cần sự nhanh chóng để đảm bảo tiến độ...
Channel: Tìm mua
hôm nay, 14:36 -
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
