điều khiển chương trình con dùng ngắt ngoài
bạn tham khảo nhé
Code:#include <regx51.h> #define led1 P1_0 #define led2 P1_1 char mode; void init(); void EX1_ISR(); void proc1(); void proc2(); void main() { init(); while(1); } void init() { mode=0; EA=1;//cho phep ngat EX1=1;//ngat ngoai 1 IT1=1;//ngat theo suon } void EX1_ISR() interrupt IE1_VECTOR { if(!mode) { mode=1; proc1(); } else { mode=0; proc2(); } } void proc1() { led2=1; led1=0; } void proc2() { led1=1; led2=0; }
Nguyên văn bởi chjpchjp1991Bạn Kidteam viết hàm này mình thấy khó hiểu void EX1_ISR() interrupt IE1_VECTOR { hic hic
@chip: mình mới hoàn thành cái compiler asm đó
bạn tham khảo test giúp mình
có lỗi gì mình fix luôn
#include "reg52.h"
#define led1 P1_0
#define led2 P1_1
int k=0;
main()
IE=0x81;
while(1)
if(k%2) {led1=1; led2=0;}
else {led1=0; led2=1;}
void ngat0() interrupt 0
//if(k=100) k=0; ///cai nay viet them cho khoi bi tran bien k
while(P3==0xfb);
k++;
mình viết luôn chưa test đâu..
nhưng chắc k sai
#define IE1_VECTOR 2 /* 0x13 External Interrupt 1 */ //được định nghĩa sẵn
@kidteam: void EX1_ISR(); đoạn khai báo chương trình con này k cần thiết, các hàm ngắt ko cần khai báo trước main.Website chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viếtko khó hiểu đâu bạn. cái này chỉ là biến đã được định nghĩa giá trị thôi. bạn open file.h của 8051 lên tìm tới mục các vecto ngắt sẽ tìm thấy giá trị của ie_vector
chỉ là do thói quen thôi bạn à (mình quen trước khi sử dụng cái gì thì khai báo cái đó mặc dù biết là trường hợp này là không cần khai báo)
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtbạn tham khảo nhé
Ở đây mình đặt 1 vòng lặp cho proc1 lặp vô hạn, nếu khi nào nhấn nút thfi chuyển qua proc2 cũng lặp vô hạn...cứ như thế proc2-->proc1-->proc2...
bạn sửa lại code giúp mình đc k.?
ví dụ ở đây proc1 là 2 led nháy xem kẽ, proc2 là 2 led nháy tắt đồng thời.!
Code:#include <regx51.h> #define led1 P1_0 #define led2 P1_1 unsigned char mode; void proc1(); void proc2(); void init(); void EX1_ISR(); void Delay_Ms(unsigned char uMs); void main() { init(); while(1) { if(!mode) proc1(); else proc2(); } } void init() { mode=0; EA=1; EX1=1; IT1=1; } void EX1_ISR() interrupt IE1_VECTOR { if(mode) mode=0; else mode=1; } void proc1() { led1=1; led2=0; Delay_Ms(100); led1=0; led2=1; Delay_Ms(100); } void proc2() { led1=led2=0; Delay_Ms(100); led1=led2=1; Delay_Ms(100); } void Delay_Ms(unsigned char uMs) { //lam gi do }
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtCode:#include <regx51.h> #define led1 P1_0 #define led2 P1_1 unsigned char mode; void proc1(); void proc2(); void init(); void EX1_ISR(); void Delay_Ms(unsigned char uMs); void main() { init(); while(1) { if(!mode) proc1(); else proc2(); } } void init() { mode=0; EA=1; EX1=1; IT1=1; } void EX1_ISR() interrupt IE1_VECTOR { if(mode) mode=0; else mode=1; } void proc1() { led1=1; led2=0; Delay_Ms(100); led1=0; led2=1; Delay_Ms(100); } void proc2() { led1=led2=0; Delay_Ms(100); led1=led2=1; Delay_Ms(100); } void Delay_Ms(unsigned char uMs) { //lam gi do }
Code:#include <regx51.h> #define led1 P1_0 #define led2 P1_1 unsigned char mode; void proc1(); void proc2(); void proc3(); void proc4(); //================================ //co the dat nhieu hon nua v.v. void init(); void EX1_ISR(); void Delay_Ms(unsigned char uMs); void main() { init(); while(1) { switch(mode) { case 0: proc1(); break; case 1: proc2(); break; case 2: proc3(); break; case 3: proc4(); break; } } } void init() { mode=0; EA=1; EX1=1; IT1=1; } void EX1_ISR() interrupt IE1_VECTOR { ++mode; if(mode==4) mode=0; } void proc1() { led1=1; led2=0; Delay_Ms(100); led1=0; led2=1; Delay_Ms(100); } void proc2() { led1=led2=0; Delay_Ms(100); led1=led2=1; Delay_Ms(100); } void proc3() { //lam gi do tuy ban } void proc4() { //lam gi la tuy o ban } void Delay_Ms(unsigned char uMs) { //lam gi do do ban nhe }
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtCode:#include <regx51.h> #define led1 P1_0 #define led2 P1_1 unsigned char mode; void proc1(); void proc2(); void proc3(); void proc4(); //================================ //co the dat nhieu hon nua v.v. void init(); void EX1_ISR(); void Delay_Ms(unsigned char uMs); void main() { init(); while(1) { switch(mode) { case 0: proc1(); break; case 1: proc2(); break; case 2: proc3(); break; case 3: proc4(); break; } } } void init() { mode=0; EA=1; EX1=1; IT1=1; } void EX1_ISR() interrupt IE1_VECTOR { ++mode; if(mode==4) mode=0; } void proc1() { led1=1; led2=0; Delay_Ms(100); led1=0; led2=1; Delay_Ms(100); } void proc2() { led1=led2=0; Delay_Ms(100); led1=led2=1; Delay_Ms(100); } void proc3() { //lam gi do tuy ban } void proc4() { //lam gi la tuy o ban } void Delay_Ms(unsigned char uMs) { //lam gi do do ban nhe }
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi bqvietChắc chắn không ai phủ nhận công sức của bác VVP, mà chỉ cần thời gian để hiểu, hiểu rồi thì sẽ thấm. Chuyện đó không nhanh trong vòng vài giờ đồng hồ được. Hóa học vốn không đơn giản, nhất là khi các phản ứng đề cập trên...
hôm nay, 20:45 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamNhiều người vào xem rồi lẳng lặng bỏ đi. Bài viết của tôi, mà không, phải nói là công sức của tôi đã bị phủ nhận. Mình sai ở đâu? Buồn.
hôm nay, 20:19 -
hôm nay, 14:04 -
Hôm qua, 23:42 -
Hôm qua, 20:25 -
Hôm qua, 15:17 -
Đã xem clip bác giới thiệu!
Hôm qua, 10:45 -
Hôm qua, 07:56 -
04-03-2025, 20:04 -
Cầu Thiên...-
03-03-2025, 22:15 -
