Trên hình là sơ đồ mạch đếm dùng cảm biến hồng ngoại mà em ngồi gần nửa buổi chiều vẽ vì mới làm lần đầu Các bác xem giúp em khối cảm biến mình vẽ thế nào ráp vào chân ngắt như thế nào. Bác nào hiểu biết giải thix giúp em khối cảm biến nó hoạt động thế nào, led thu nhận tín hiểu thế nào và cách đếm lên
em cảm ơn các bác
[ATTACH=CONFIG]53032[/ATTACH]
em cảm ơn các bác
Trong 32 chân I/O của VĐK bạn đã sử dụng toàn bộ các chân của port 2 và 2 chân của port 1 vậy thì cảm biến bạn gắn vào chân nào trong số những chân còn lại mà chẳng được, cần gì cứ phải ráp vào chân ngắt, mà thích ráp vào chân ngắt cũng chẳng sao. Nếu bạn dùng LED thu hồng ngoại 2 chân thì chân Anot gắn vào +5V thông qua 1 con trở 220 OHM. Chân Catot thì gắn chân ngắt của VĐK và đồng thời kéo 1 con trở 10k xuống mass. Với con LED phát thì cấp nguồn cho nó sáng liên tục và bố trí cho 2 con này đặt trực diện nhau (để ánh sáng phát ra từ LED phát tới thẳng LED thu). Hoạt động thì có thể mô tả như sau: Bình thường thì con LED phát, phát liên tục ánh sáng hồng ngoại đến LED thu làm led thu dẫn, khi đó thì chân ngắt của VĐK nối với LED thu sẽ được nối lên +5V thông qua con LED phát và 1 điện trở 220 OHM (như vậy chân ngắt ở mức cao), việc của bạn là viết code sao cho ứng với trường hợp này thì không tăng số đếm. Khi có 1 sản phẩm đi qua, chùm sáng hồng ngoại từ LED phát đến LED thu bị gián đoạn, làm cho LED thu ngưng dẫn và khi đó thì chân ngắt được kéo lên mức thấp nhờ điện trở 10k sẽ tạo ra một ngắt, việc của bạn là thiết kế chương trình sao cho ứng với ngắt này thì sẽ phải tăng số đếm lên 1 đơn vị.
Mình nghĩ hoạt động chỉ đơn giản vậy thôi!
khi led phát sáng thì điện trở trên con led thu giảm ~0 nên áp đặt trên nó ~0 => đầu ra con opam là mức 0 và ngược lại sẽ ra mức 1.nếu rắp vào chân ngắt thì nối đâu ra con opam vào chân int0 or int 1 (P3.2 or P3.3)
em cảm ơn các bác vì em mới làm lần đầu, năm 3 rồi mà chả bik làm mạch vì trường chả dạy, các bác thầy hài k
chả có j haiz. chú lười ko chịu tìm tòi thì có. năm 3 rồi phải biết tự mò những cái cơ bản nhất ra mà học. cái gì thầy dạy mới học thì ko bao giờ khá đc. sv đh chứ k phải học sinh c3 nữa
Website chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
Trong đó có em , lúc đó không có máy tính nên không đăng nhập để còm được .
Cái tay em không hợp với màn cảm ứng hay sao mà bấm dính túm lum mãi không ra câu ....
Cái chủ đề này nghe có vẻ hấp rẫn. Nhưng tôi thì cảm nhận hơi sởn gai ốc.
Tôi gặp những trường hợp cháy nổ điện khủng khiiêp. Khủng khiép hơn cả khủng khiếp thông thường. Nó vượt qua nhiều lần các vấn đề chạm chập, overload...
Còn đúng 1 giờ nữa là Nhà thùng đã " tẩu hỏa nhập ma" Đúng 2 ngày.
Khoe tài giỏi làm chi, ai cũng cân hết, chỉ làm khổ vợ con. Nếu Nhà thùng thấy cảnh bà lảo phu nhân khóc hết nước mắt vì cái tội sỹ thì đố Nhà...
