cám ơn phần mềm tiếng Anh rất nhiều.
bác cho tui hỏi thăm kinh nghiệm, sao software không nhận phần cứng ?, thường lỗi chỗ nào vậy ?
tui cũng làm theo sơ đồ mạch của Willar.
Lúc đầu mình tự làm mạch cũng bị tình trạng giống như bạn, bây giờ nghe diễn tả như vậy thì chỉ phỏng đoán là tại phần giao tiếp USB, bạn hãy cài lại driver của USB xem sao (file này đã có trong thư mục SP200S.zip mà mình up lên lần trước), nếu vẫn ko được thì nên thay bằng sợi cáp khác, hiện nay mạch của mình đang chạy sợi cáp của máy in HP1010 nó rất tốt, loại cáp này có bán ở mấy của hàng tin học.
Chúc thành công
bạn vista mua mấy linh kiện dạng chân so,sop ở đâu chỉ mình với và mạch in bạn đi đặt hay tự làm.Nếu đi đặt thì cho minh địa chỉ chỗ đặt mạch được không
boad này mình vẽ bằng OrCAD Layout cả 2 kiểu, loại mạch in 1 lớp và loại mạch in 2 lớp, cả hai loại này mình đều có thể tự ủi bằng tay ở nhà, vì ban đầu chỉ định làm để sử dụng nên mình ủi cái 1 lớp cho dễ chứ có một cái mà đi đặt người ta làm thì họ tính đắt lắm, bạn ủi thử đi nhé cẩn thận một chút là sẽ được thôi, sơ đồ mạch in 1 lớp mình đã up lên rồi đó, trong mạch chỉ có PL2303HX là loại dán thôi, con này bán lẻ ngoài thị trường giá 30K
tui kiểm tra phần giao tiếp usb, có 2 phần
1.giao tiếp với máy tính ok, tại vì cắm kít nạp vào là máy tính nhận ngay cổng usb to serial.
2.giao tiếp PL2303HX với AT89S52, có mỗi 2 chân, đo kiểm thì OK
vậy mà nó nhất định không nhận ra phần cứng, cứ báo connecting fail hoài.
mình nạp cho con master firmware "SP200S_V100" cập nhật lúc 4:48PM ngày 28/11/2007 có đúng không nhỉ ?
Mấy bạn có thể nói rõ hơn cho mình về cái cổng LPT ko?
Mình ko biết chân số 1-25 nó có vị trí ra sao. Mà cái cổng LPT ở máy tính lại là cổng cái, liệu các chân của nó có bị đảo lộn ko... Tài liệu đọc thì mỗi chỗ nói 1 khác ko biết tin ai.
File mạch in được vẽ bằng OrCAD Layout và chương trình giao tiếp dành cho SP200S Program
địa chỉ tham khảo: www.willar.com
SAO ANH VISA CHO MẠCH LAYOUT MÀ KO THẤY TÊN LINH KIỆN GÌ DÂU HẾT.MỞ LỚP NÀO CŨNG KO THẤY.CHO EM BẢN ĐẦY ĐỦ DC KO ANH.AH,ANH CHO LUÔN CÁI FIRMWARE ANH DÙNG OK DC KO.MÀ CHO EM HỎI MẠCH NÀY NẠP DC TẤT CẢ AVR ĐÚNG KO ANH,NẾU DC ANH CHỈ EM VỚI,CỤ THỂ XÍU NHA HUYNH. CẢM ƠN ANH.
Mình mở file ra chạy thấy bình thường mà. layout 2 lớp, bạn vào trang www.willar.com xem cũng hay đó.
các bác chú ý nhé, có một vài mạch nạp, WIn 7 hay Vista nó không nhận đâu. Cái này em dính rồi, luc đầu tưởng mạch die nhưng qua máy cài XP thì chay OK. thế là phải mất 1 ngày để cài XP lại cho máy.
nhân tiện bac nào có sơ đồ layout mạch giao tiếp máy tính 8051 thi post lên cho em vơi. em làm mấy lần mà không được ? cả cái mạch nạp cho 89V51 luôn nhé. thanks
Dạ từ bé cháu chỉ dám loanh quanh ở bản thôi ạ hông dám ra ngoài đâu. Chú nhat...với bác vi... nên hạn chế uống rượu, giành thời gian trồng rau, tập dưỡng sinh và thi thoảng ăn chay ạ...
Cảm ơn meomuop đã chỉ dẫn. Mình làm theo lời khuyên đầu tiên của bạn " tìm dây và nối lại". Mắt tuy kém nhưng ngồi bình tĩnh vẫn tìm được và đã nối xong như hình. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé....
Dạ chú tìm dây và nối lại ạ. Ko thì chú cắt vứt cuộn ấy đi rồi nối dây bỏ qua cuộn ấy. Hoặc là quấn lại cuộn ấy thì càng tốt, chú ý số vòng dây và hướng quấn để đấu nối...
