Cảm ơn cả nhà rất nhiều!
Hỏi về lập trình giao tiếp
Nguyên văn bởi chipmickey Xem bài viếtcách của mình thế này:
sử dụng ngắt của Port nối tiếp, khi có ngắt thì làm như sau: trước tiên kiểm tra xem ký tự truyền từ PC xuống có phải 1 không? nếu không thì kiểm tra có phải là 2 không? nếu không nữa thì chẳng làm gì cả
nếu là 1:
đưa con trở DPTR vào bitmap1 (bitmap1 chủa mã hiển thị từ 1-->4) rồi thoát khoải ngắt.
nếu là 2:
đưa con trỏ DPTR vào bitmap2 (bitmap2 chứa mã hiển thị từ 5-->9) rồi thoát khỏi ngắt.
chương trình chính bạn chỉ cần khởi tạo ngắt cho Port nối tiếp, sau đó cho hiển thị kí tự tắt led (tùy phần cứng mà có thể là 00h, hoặc FFh)
khi có ngắt và ký tự thích hợp thì khi đó sẽ hiển thị được thôi.
main:
khởi tạo port nối tiếp
mov dptr,#bitmap ; bitmap này toàn là 00 hoặc là FFh
quay_lai: mov a,#0;
mov r0,#4
loop: movc a,@a+dptr
mov p1,a
delay(1s)
inc a
djnz r4,loop
jmp quay_lai
truyền nhận dữ liệu???
Các bạn xem hộ, mình truyền nhận dữ liệu ko ổn ở chỗ nào mà chẳng thấy chạy vậy? Mình muốn trên VB nhập vào ô text là số 5, thì dưới VDK cũng nhận được số 5.
Cảm ơn các bạn!
code VB:
Private Sub CHAY_Click()
If Text1.Text = "" Then
MsgBox "VUI LONG NHAP SO CHUOI BUOC!"
End If
Dim X As Integer
Text1.Text = X
MSComm1.Output = Chr(X)
Text1.Text = ""
End Sub
Private Sub Form_Load()
With MSComm1
.CommPort = 1
.Settings = "9600,N,8,1"
.SThreshold = 0
.OutBufferCount = 0
End With
If MSComm1.PortOpen = True Then
MSComm1.PortOpen = False
End If
Text1.Text = ""
End Sub
Private Sub KETNOI_Click()
End Sub
Private Sub THOAT_Click()
End
End Sub
code vdk
$INCLUDE(REG51.INC)
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0023H
LJMP NOITIEP
ORG 0030H
;--------------------------THIETLAPTOCDO---------------
MAIN:
MOV TMOD,#20H
MOV TH1,#-3
MOV SCON,#50H
MOV IE,#90H
SETB TR1
JMP $
;--------------------------NGAT------------------------
NOITIEP:
MOV A,SBUF
CJNE A,#5,K0
LJMP CHAY
K0:
CLR RI
RETI
CHAY:
MOV R0,#4
MOV DPTR,#BANGMA
K:
CLR A
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
LCALL DELAY
INC DPTR
DJNZ R0,K
DJNZ R1,K0
CLR RI
RETI
;----------------------------TRE-----------------------
DELAY:
MOV R6,#250
K1:
MOV R7,#255
DJNZ R7,$
DJNZ R6,K1
RET
;---------------------------BANGMA----------------------
BANGMA: DB 03H,09H,0CH,06H
ENDLast edited by caube; 07-07-2008, 18:57.
@caube:
Tôi mới xem phần VB đã thấy không thể truyền text1.text xuống VĐK được vì bạn viết:
Text1.Text = X --> Chr(X) luôn =0
đáng lẽ phải viết ngược lại.
Mà X nên khai báo kiểu Byte--> Dim X as byte và lấy nội dung text như sau
X=cbyte(val(Text1.Text))
lúc này đưa X vào Chr(X) để truyền mới đúng.
email:mahaco@fpt.vn
Nguyên văn bởi hoctro89xxx Xem bài viết@caube:
cám ơn bạn về câu trả lời này. bạn hoctro89 ơi cho mình hỏi nhé. truyền 1 byte thi mình đa truyền được rồi (làm như bạn hướng dẫn ở trên), vậy bây giở minh muốn truyền một ký tự bất kỳ 2byte thì mình phải làm như thế nào? phải khai báo ra sao? mình đang làm điều khiển vị trí giao tiếp máy tính nhưng bị bí ở đay rồi. mình chỉ biết là phải truyền từng byte một nhưng không biết phải làm thế nao. hichichic mong bạn giúp mình nhé. cám ơn bạn nhiều.
Nguyên văn bởi heoluoi2006 Xem bài viếtcám ơn bạn về câu trả lời này. bạn hoctro89 ơi cho mình hỏi nhé. truyền 1 byte thi mình đa truyền được rồi (làm như bạn hướng dẫn ở trên), vậy bây giở minh muốn truyền một ký tự bất kỳ 2byte thì mình phải làm như thế nào? phải khai báo ra sao? mình đang làm điều khiển vị trí giao tiếp máy tính nhưng bị bí ở đay rồi. mình chỉ biết là phải truyền từng byte một nhưng không biết phải làm thế nao. hichichic mong bạn giúp mình nhé. cám ơn bạn nhiều.
Số 300 là số 2 byte ( vì > 255) nên phải tách ra 2 byte- byte cao và byte thấp.
byte cao= 300 \ 256 ( lấy phần nguyên) = 1
byte thấp = 300 mod 256 (lấy phần dư)=44
Như vậy ta truyền từ PC các byte cao và thấp này.
VĐK nhận xong 2 byte sau đó để riêng để xử lý, Nếu dùng ASM thì có thể cho vào DPTR (đây là thanh ghi 2 byte).... có nhiều cách xử lý theo ý của mình với 2 byte này.
email:mahaco@fpt.vn
Nguyên văn bởi heoluoi2006 Xem bài viếtà mình đang viết bằng C. nghe mọi người nói cách truyền và nhận đơn giản lắm nhưng mình chăng biết gì cả, tự học nên mình chăng biết hỏi ai hết. mong các bạn nhiệt tinh giúp mình nhé. cám ơn các bạn nhiều.
Nếu dùng C thì đơn giản, nhận được 2 byte thì lấy byte cao * 256 + byte thấp gán cho 1 biến 2 byte được khai báo trong C là dùng được ngay.
email:mahaco@fpt.vn
hoctro89 ơi lần trước bạn chỉ cách lấy ký tự 1 byte la X=cbyte(val(text1.text)), bây giờ mình muốn lấy ký tự 2 byte mình thử làm X=cDbl(val(text1.text)) nhưng lại kg đc. mình tìm trong thư viện của VB thì chi thấy cDbl là hợp lý thôi, vậy bạn xem giúp mình nhé, kg biết mình có cần phải cài thư viện MSDN kg hả bạn?
- Bạn cho mình hỏi nhé! Nếu khai báo kiểu này thì mỗi lần mình chỉ truyền được 1 con số <= 255 thôi phải ko?
- nếu trên VB mình gõ vào ô text là 250
dưới vdk: mov a,sbuf
thì giá trị của a=250 phải ko?
mình thử truyền trên mạch thật mà nó cứ loạn hết cả lên!
Cảm ơn bạn!
Nguyên văn bởi caube Xem bài viếtChào bạn!
Cảm ơn bạn!
email:mahaco@fpt.vn
Nguyên văn bởi heoluoi2006 Xem bài viếtkhi mình tách 2 byte thành byte cao và byte thấp vậy khi mình truyền thì mình vẫn truyền như bình thường phải kg bạn, tức là mình làm như thế này.
Private Sub START_Click() 'khi nhấn START thì truyền
MSComm1.Output = Chr(byte cao)
MSComm1.Output = Chr(byte thấp)
VĐK nhận byte đầu phải coi nó là byte cao.
Tách 1 số 2 byte thành 2 byte thì có nhiều cách, như tôi đã giới thiệu 1 cách rồi đấy. Không dùng cDbl được .
Chúc thánh công!
email:mahaco@fpt.vn
bạn cho mình hỏi luôn nhé. mình đang use ngắt timer, mục đích của mình là khi mình truyền số xung từ pc xuống vdk, vdk nhận giá trị xung đó và tính toán giá trị nạp cho timer, sau đó timer sẽ đếm hết số xung đó thì xảy ra ngắt, nhưng mình đang không biết làm cách nào để nạp giá trị cho TH va TL của timer. ban cho minh y kiến nhé. mình làm ví dụ như sau
vd: 65535-400=65135 /*400 là giá trị nhận được từ pc*/
làm sao để nạp giá trị 65135 cho TH va TL vậy bạn.
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
