Điều khiển độ sáng của bóng đèn 220v dùng vđk
  • Điều khiển độ sáng của bóng đèn 220v dùng vđk
    Các bác ai biết về vấn đề này giúp em 1 tay với nhé. e mới qua môn công suất nên yếu quá.
    Thanks các bác nhiều
    gmail :
    Theo tôi thì bạn nên dùng triac dung VDK thay đổi gốc mở triac
    _--------------------------------------------------
      trước có làm mạch này dùng 555 tạo xung vuông sau đó chuyển thành xung tam giác, xung tam giác sẽ được sô sánh vs 1 điện áp 1 chiều có thể thay đổi tủy chỉnh được (biến trở điều chỉnh) thông qua OA. từ đó sẽ tạo ra xung Vuông vs độ rộng xung có thể tùy chỉnh được, tín hiệu qua biến áp xung, rồi kích thyristor mở => điều chỉnh góc mở thyristor đk độ sáng đèn. đấy là exp làm = OA và thyrystor. còn vdk thì có thể tạo xung vuông tùy chỉnh rồi có thể bỏ qua đoạn đầu nhưng cái này phải có bộ khuếch đại mới kích được. theo a là vậy
      Website chính thức đổi địa chỉ website thành
      Mời các bạn ghé thăm !!!
        điều khiển tải 220ac bằng vđk có mạch công suất dùng một con cách ly quang với một con triac
        bạn tra google với từ khóa để xem hình nhé - vì nó có rất nhiều: MOC3020 / BTA12
        https://www.google.com.vn/search?sou...triac+moc+3020
        trong đó MOC3020 (hay moc3021 ...) dùng để kick con triac mà cách ly điện áp đk từ mcu 5vdc với 220vac
        BTA12 là con Triac 12 Ampe - 2 số cuối là dòng chịu được vd: BTA25 là 25 Ampe ( ghi vậy thôi chứ ko bao giờ chịu nổi vậy đâu)
        ví dụ bóng đèn 1000w thì I khoảng 5 ampe thì chọn BTA12 là được
        vì là bóng đèn là tải điện trở - ko cần phải tìm zero crossing - dùng PWM chọn f phù hợp để ko bị mỏi mắt thôi
        Đang thất nghiệp 0988-010-486
          Dùng 1 con Mosfet và PWM là đơn giản nhất. Đơn giản như điều khiển động cơ DC thôi
            Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viết
            em muốn dùng vđk luôn cho nó gọn a ạ
            gmail :
              Nguyên văn bởi romance_qt Xem bài viết
              vâng. vấn đề là e chưa biết thay đổi góc alpha thế nào a ạ
              gmail :
                NHƯ mình đã nói là tải trở - KO CẦN PHỨC TẠP KIẾM GÓC KÍCK NHƯ TẢI CẢM - còn nếu bạn muốn làm kiểu KHÓ vậy thì phải có thêm phần mạch xác định ZERO CROSSING - đầu ra của nó đưa vào chân ngắt ngoài của mcu , góc kick phải được tính theo công thức hoặc lập mảng dữ liệu để tra ( vì 8051 tính chậm phép nhân) MẢNG TRA LÀ BẢNG LIÊN HỆ GIỮA GÓC KÍCK VỚI ĐIỆN ÁP TRUNG BÌNH - xem thêm lý thuyết đk tự động - PID
                  Nguyên văn bởi tay mơ Xem bài viết
                  cho e hỏi thêm chút. Nếu chỉ dùng 1 con MOC và 1 con TRIAC thì có đk được độ sáng của đèn ko anh? và điều chỉnh bằng cách nào?
                  gmail :
                    Bạn dùng IC TCA 785 để điều khiển góc mở của Triac BTA12 để điều khiển độ sáng của bóng đèn được đó bạn.
                      Nếu PWM thì chả cần quan tâm gì đến góc mở, chỉ cần biết đến cái duty. Quá dễ kiểm soát còn gì
                        bóng đèn DÂY TÓC khi cấp điện thì nó sáng
                        NHƯNG KHI DÙNG PWM - TỨC LÀ BẠN CHỈ CẤP ĐIỆN VÀO TRONG MỘT THỜI GIAN RẤT NGẮN ( độ rộng xung)
                        LÚC ĐÓ DÂY TÓC BÓNG ĐÈN CHƯA KỊP SÁNG RỰC LÊN THÌ ĐÃ NGẮT ĐIỆN (độ rỗng xung)
                        khi ngắt điện thì nó tắt NHƯNG ÁNH SÁNG (NHIỆT) KO TẮT HẲN VÌ SỢI DÂY ĐÈN NÓ NGUỘI LẠI TỪ TỪ
                        nó chưa nguội hẳn thì lại cấp điện vào ( độ rộng xung)
                        => độ sáng của bóng đèn ( nhiệt tỏa ra) ta cảm nhận được sẽ là trung bình trong thời gian giao động giữa 2 mức trên - giá trị đó cũng chính là điện áp trung bình đặt lên tải
                        - mục đích của PWM (điều chế độ rộng xung) là thay đổi điện áp trung bình
                        nhưng khi PWM thì phải chú ý chọn tần số f phù hợp vì nếu f quá cao -> biến đổi quá nhanh nên ta sẽ chằng thấy ánh sáng thay đổi gì cả
                        nếu f quá thấp thì -> ta thấy bóng đèn chớp chớp như đèn vũ trường chứ chẳng thấy thay đổi độ sáng gì
                          Điều khiển độ sáng của bóng đèn dây tóc mà không quan tâm tới mạch dò điểm 0 thì không ổn rồi. Độ sáng có thể thay đổi được nhưng chớp như đèn vũ trường ấy.
                          Công ty TNHH Tự Động Hóa Đạt Lân
                          32/36, Ông Ích Khiêm, F14, Q11
                          ĐT: 08.3974 7308 - 0937.197.001
                          email:
                          Webite:
                            Nguyên văn bởi vothanhlong Xem bài viết
                            ấc có thể giải thích cho em hiểu vì sao lại cần phải dò điểm 0 với.
                            gmail :
                              đèn dây tóc là loại đốt nóng làm quái gì chớp như đèn vũ trường khi dùng PWM chứ. C1o bao giờ tắt công tắc đèn mà thấy bóng nó tối thui liền ko, nó cũng phải lu từ từ mới tắt hẳn
                              bienhou Tìm hiểu thêm về bienhou
