Led quay!
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtSơ đồ nguyên lý:
Còn code (file Hex):ko biết up cách nàoĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtChọn trả lời chi tiết,nhét nó vào thẻ CODE,hình dấu # ấy.Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtSẵn đây mình cũng xin nói thêm.Để quay nổi cả mạch led quay(dùng ic89C52 và dùng >2port)thì cần có động cơ mạnh tức là dòng tiêu thụ lớn khoảng >3A,vì vậy phải cần 1 nguồn điện áp với dòng đủ lớn cấp cho động cơ để tránh tình trạng quá tải.Hiện tượng quá tải như:Khi cấp nguồn thì động cơ chỉ quay được 1 khoảng thời gian rất ngắn rồi dừng,sờ vào biến áp thấy rất nóng và đèn báo trong biến áp(nếu có mắc) sẽ tắt hẳn.Cũng giống như 1 người bình thường mang 1 vật nặng 50kg đi với khoảng cách 5m thì 1lần,2lần,3 lần mang nổi nhưng nhiều hơn nữa thì ko nổi,vậy thôi!Nhiều người ko có kinh nghiệm cứ nghĩ là động cơ bị hỏng.Thật ra là biến áp ko đủ dòng để cấp cho động cơ khi tải có vật nặng(là mạch led quay)-->Điều mình muốn nói ở đây là ko nên dùng mạch điều chỉnh điện áp LM317 vì dòng ra có thể nhỏ hơn 1A,sẽ xảy ra hiện tượng quá tải.Còn ai có cách điều chỉnh khác mà dòng vẫn đủ đáp ứng thì hãy chia sẻ để anh,em cùng học hỏi.
Động cơ làm led quay như hình dưới:[ATTACH=CONFIG]56701[/ATTACH]Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtKo dùng LM317 chỉnh nếu có thì ghép sò vào để tăng dòng,1 mình nó thì ko làm nên chuyện rồi.
Để điều chỉnh tốc độ động cơ thì PWM kích FET dùng con 555,sơ đồ đầy trên mạng.
mình chơi luôn bộ nguồn máy tính nên ok luôn chạy vi vu chỉ thấy chạy lâu motor hơi nóng thôi
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtFile Hex mà nhét thế nào vậy bác??Có phải đoạn mã gì đâu!!
Code::0A0000000C942B000C9400000C94EB :10000A0000000C9400000C9400000C9400000C9466 :10001A0000000C9400000C9400000C9400000C9456 :10002A0000000C9400000C9400000C9400000C9446 :10003A0000000C9400000C9400000C9400000C9436 :10004A0000000C9400000C9400000000F894EE27C5 :10005A00ECBBF1E0FBBFEBBFE5BFF8E1F1BDE1BDF1 :10006A008DE0A2E0BB27ED938A95E9F780E098E05E :10007A00A0E6ED930197E9F7E4E5F0E08591959123 :10008A00009761F0A591B59105901590BF01F00117 :10009A0005900D920197E1F7FB01F0CFEFE5EDBF77 :1000AA00E8E0EEBFC0E6D2E00C945B00E0E0EBBB18 :1000BA00EFEFEABBE0E0E8BBEFEFE7BBE0E0E5BB70 :1000CA00EFEFE4BBE0E0E2BBEFEFE1BBE0E0E3BF70 :1000DA00E2BFECBFE8BD07D1442455240AD130F071 :1000EA000DD114D1F20131962F01F8CF44245524B1 :1000FA0000D130F003D111D1F20131962F01F8CF9E :10010A0044245524F6D030F0F9D00FD1F2013196BB :10011A002F01F8CFE8D0E1E0F0E02F01EAD030F08B :10012A000BD103D1F20131962F01F8CFE1E0F0E0D3 :10013A002F01DFD030F000D1F0D0F20131962F013B :10014A00F8CFE1E0F0E02F01D4D030F0F5D0DED0E6
Hoặc là nén lại với đuôi .zip thì gửi cái gì cũng đc,nhưng tối đa là nhiêu đó....quên rồi.
Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viếtmình chơi luôn bộ nguồn máy tính nên ok luôn chạy vi vu chỉ thấy chạy lâu motor hơi nóng thôiĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtCó 1 số loại motor ăn dòng khởi động khá cao,mà cái nguồn máy tính nếu tốt ^^ thì khi cắm dây vào nó ngắt mất tiêu,hjhj.Đã thực nghiệm.Last edited by thanhhaudt33; 30-11-2012, 00:38.Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
chịu, ko biết up file *zip ra sao???Last edited by thanhhaudt33; 30-11-2012, 00:34.Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtví dụ nhé!
đúng vậy nam ạ tôi cũng dùng 2 nguồn nhưng 1 em cứ cắm motor vào là bị mất còn 1 nguồn nữa thì chạy ok luôn đang tìm cách sửa mà chưa được này bạn có cách gì khắc phục ko?>
nói chung chạy loa và led thì ok nhưng có động cơ là die
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viếtđúng vậy nam ạ tôi cũng dùng 2 nguồn nhưng 1 em cứ cắm motor vào là bị mất còn 1 nguồn nữa thì chạy ok luôn đang tìm cách sửa mà chưa được này bạn có cách gì khắc phục ko?>
[MENTION=95444]thanhhau[/MENTION]: bạn nén zip,chọn trả lời chi tiết,kéo xuống thấy cái tải file từ máy,nhấp vô đó mò tiếp,hjhj.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtbiết cách nhưng mà chưa thử.Đó là vô hiệu hóa con cảm biến dòng của nguồn hoặc nâng tầm dò của nó lên.hjhj.
vậy con cảm biến đó tên gì vậy nam?
làm sao để sửa được hướng dẫn đi
thank
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viếtvậy con cảm biến đó tên gì vậy nam?
thankĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếthjhj,thì mình chỉ biết có vậy à,cái này phải hóng cao thủ thôi.
vậy à tưởng bạn biết chứ????????????????????????????????????????
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtMình còn nhớ 1 câu nói của nhà văn Lỗ Tấn(Trung Quốc)-hồi học trung học phổ thông,đại loại là:"làm gì có đường? Người ta đi mãi thì thành đường thôi."Con đường sự học của mỗi chúng ta đều do tiền nhân có công dọn sẵn đấy thôi.hi hi-Vấn đề là bạn có chịu đi(làm thử) và có dễ dàng ăn sẵn như bạn nói ko??
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viết*Nguyên lý hoạt động: (Sơ đồ nguyên lý mình đã gửi)
Dựa theo nguyên lý quét Led Ma Trận theo cột. Việc quét cột được thực hiện nhờ quay của động cơ. Cặp thu phát hồng ngoại được hàn theo hình chữ U nhằm tạo ra ngắt cho vi điều khiển khi bị 1 vật cản xen giữa. Để dữ liệu được cố định trên vòng tròn quay, ta thực hiện bằng cách cứ ngắt xảy ra mới cho xuất dữ liệu, nếu trong thời gian thực hiện ngắt mà dữ liệu đã xuất hết thì thoát ngắt và chờ đến ngắt tiếp theo lại xuất dữ liệu.
Photo diode thu (led thu) được tín hiệu liên tục bởi led phát nên luôn trong tình trạng dẫn làm cho cực B của transistor luôn ở mức thấp khiến transistor không dẫn, điện áp cực C của transistor bằng điện áp chân INT0(chân 12 của 89C51) mặc định điện áp này bằng +5V(mức cao) – không có ngắt. Khi không có tín hiệu từ led phát thì led thu hở mạch làm dòng qua điện trở R3 phân cực cho transistor dẫn bão hòa khiến chân INT0 bị đưa xuống mức thấp(0V) và xảy ra ngắt.hình như ở đây thì phải : Hướng dẫn làm led quay(Properller display led) với AT89x5x
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Chờ đại ka mãi, để nhảy xuống vực "hàn máy bay tàng hình".
Lão không đến là em hàn theo ý em đấy. Bất chấp cảnh báo của lão Đinh Vặn.-
Hôm qua, 23:57 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lão lại lo bò mất ku!
Cô giáo bẩu: Nhôm là thứ lành.
Nên nồi nhà lão toàn nhôm.
Thắc mắc gì chứ?...-
Hôm qua, 02:03 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nguyendinhvanCái chủ đề này nghe có vẻ hấp rẫn. Nhưng tôi thì cảm nhận hơi sởn gai ốc.
Tôi gặp những trường hợp cháy nổ điện khủng khiiêp. Khủng khiép hơn cả khủng khiếp thông thường. Nó vượt qua nhiều lần các vấn đề chạm chập, overload...-
18-03-2025, 23:59 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Vừa về đại ka ơi.
Lần sau đệ ko ngồi con C90xx nữa. Sẽ chọn loại bà già thôi...
Chờ đệ tỉnh rồi sẽ uống riệu, bàn chuyện hàn tàng hình nhé.
18-03-2025, 22:34 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamCòn đúng 1 giờ nữa là Nhà thùng đã " tẩu hỏa nhập ma" Đúng 2 ngày.
Khoe tài giỏi làm chi, ai cũng cân hết, chỉ làm khổ vợ con. Nếu Nhà thùng thấy cảnh bà lảo phu nhân khóc hết nước mắt vì cái tội sỹ thì đố Nhà...-
17-03-2025, 21:59 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamThôi uống rượu 1 mình vậy, Nhathung chắc chắn đêm nay vẫn chưa tĩnh. Bà lão phu nhân Nhathung lo sốt vó, miệng cứ lẩm bẩm : " già rồi mà cứ tưởng mình trai tơ ".
16-03-2025, 22:49 -
bởi ittc
Vâng, mà dùng cho gia đình, nên 8 đời mới sờ đến máy, chắc cũng lâu hỏng lắm bác. Hì...-
15-03-2025, 19:40 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Vẫn lo lắng, dặn Lão theo bí kíp lúc SÙ PHÙ nói:
- Tẩu Bả thì được.
- Nhập Hoa phải cẩn thận.
Nếu lão Nhập Hoa ở đâu, thì báo để em cho bọn đệ mang dung môi đến.-
15-03-2025, 00:11 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Đệ hỏi thì lão Bà nhà đệ bảo "Hàn cần gì dung môi".
Thôi thì đệ đi nghỉ, kiêm bế quan luyện công luôn.
Lão ở lại xem tình hình nhé, đứa nào láo báo em.
Thực tình là ghét bọn láo thôi mà... Nhất...-
15-03-2025, 00:05 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Gay thật rồi. Đại ka "tẩu bả nhập hoa" rồi. Bệnh này X Quang cũng không soi được đâu.
Để đệ gọi thần Y "Bói Toán Đi" đến giúp mới được....-
14-03-2025, 22:53 -
