em đang làm mạch led cube 5x5x5,ai làm mạch này rồi thì cho em hỏi làm sao để có thể gắn đúng các chân ra của vi điều khiển để nối vào các cột led,thank các anh
giúp đỡ về mạch led cube 5x5x5 dùng 89c52
Nguyên văn bởi minhtust Xem bài viếtnếu mình nạp code cho chip,có phải mặc định các chân ra hay k,hay là phải viết code cho đúng các đầu ra của nó
nếu bạn đã có code thì đã được qui định rồi bạn ah! buộc bạn phải làm theo!
chúc bạn thành công
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
