em ko hiểu con ic 12f509 nó làm nhiệm vụ gì trong mạch điện.bác nào biết thông số kỹ thuật xin chỉ giúp với.
cần giúp về ic 12f509
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
