lỗi này do kết nối từ 2051 tới chip 89s bị lỗi, thứ nhất bạn cấp nguồn cho cả 2 mạch, xem mạch 89s hoat dong chưa? nhìu khi chết thạch anh, nên nạp ko dc, thứ 2, kiểm tra 5 dây từ mạch nạp tới 89s, có bị đứt ko? có bị cắm nhầm vị trí ko? va thứ 3, bạn bò cái tụ 10uf và dien tro 10k bên con 89s đi,vì có nó, nạp ko dc
Help.Mạch 8051 không hoạt động.
Nguyên văn bởi CONGMINHfs Xem bài viếtcoi bô căng dữ hà nghen.bạn coi lại code đi bạn code bị lổi nặng .....code dịch bị lổi ....coi lai cách #include file..
Nạp file .hex cho 89c51 trong proteus hoạt động bình thường mà.
Nếu include thì làm sao tạo đc file hex.
Nguyên văn bởi maingochoc Xem bài viếtBạn nói sao chứ mình biên dịch có báo lỗi gì đâu.
vì chưa dungchỉ có thể là niềm đam mê
Nguyên văn bởi ckddt13 Xem bài viếtbạn nhầm rùi.đôi khi ko báo lỗi nhưng mà cũng ko chạy đâu
vì chưa dung
Nhưng thư viện at89x51.h là đúng mà.
Nguyên văn bởi maingochoc Xem bài viếtCám ơn bạn.
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtcode chạy thì đc rồi, ko sau hết, vấn đề là mạch bạn chưa hiển thị ra led đc, nghĩa là mạch chưa chạy thì nói chi tới code có đúng hay ko.
Cũng có thể thạch anh bị die. Đang tìm nơi pán thạch anh nhưng chưa tìm thấy.
Nguyên văn bởi CONGMINHfs Xem bài viết.................................................
Mình chắc chắn code ko có vấn đề j cả.
Nếu code mà lỗi thì lắp chíp đã nạp .hex thì board test đã ko hoạt động.
Nguyên văn bởi maingochoc Xem bài viếtMình đo que đen vào âm,que đỏ vào từng cổng của port 2 thì điện áp nhảy lên mức 5v khi cho que đỏ vào VCC và que đen vào từng cổng của Port 2 thì không thấy đồng hồ nhảy
Tương tự Port 1 cũng thế
chúc bạn sớm tìm ra lỗi
thân
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viếthình như mạch giao động của bạn chưa hoạt động bạn ạ,bình thừong vđk mở lên thì các potr của nó nằm mức gần 5v khi bạn nạp chường trình cho nó thì nó sẽ thay đổi theo chưong trình bạn kiểm tra mass với bộ phận giao động đi hoặc chân 31 của mạch bạn chưa đựợc nối lên 5v bạn kiểm tra mấy cái đo là đựợc thôi
thân
Mình lắp mạch dao động và reset ko sai tẹo nào cả. Mình đoán là do thạch anh bị die.
Do chưa kiếm đc thạch ah nên ngồi chờ vài hum. Hjx.
Hôm qua, 21:01 -
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 18:58 -
Hôm qua, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
