Nguyên văn bởi hoangthuanhd
Help.Mạch 8051 không hoạt động.
Nguyên văn bởi maingochoc Xem bài viếtBác nào biết thì giúp vơi
Loay hoay cả buổi tối rồi mà chẳng biết nó lỗi ở đâu cả
Thank
Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viếtMình dùng ISP Programer 1.4 để nạp 89S52 qua cổng COM, vừa kích vào ISP Programer 1.4 thì thông báo như thê này ? Ai chỉ giúp mình ?
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmạch in bạn làm bị lỗi nên ko chạy, post mạch in lên xem, chụp hình 2 mặt cái mạch bạn làm rồi xem
máy tính vẫn chưa nhận ra mạch, mạch này phải cấp nguồn trước rồi mới cắm vào máy tính
mình đang dùng cái mạch như bạn, cái nè là máy tính đã nhận cổng com ok rùi, còn chip 2051 chưa hoạt động nên báo lỗi, bạn kiem tra tụ reset, thạch anh, và chỗ max 232 truyền tới 2051 co` bị đứt dây ko?không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtmình đang dùng cái mạch như bạn, cái nè là máy tính đã nhận cổng com ok rùi, còn chip 2051 chưa hoạt động nên báo lỗi, bạn kiem tra tụ reset, thạch anh, và chỗ max 232 truyền tới 2051 co` bị đứt dây ko?
Nguyên văn bởi maingochoc Xem bài viếtMạch in bình thừong mà
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmắt nhìn bình thường nhưng chưa chắc bên trong bình thường đâu bạn à
Chứ chụp bằng điện thoại mờ lắm
Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtbạn kiểm tra ds1307 với thạch 32.768khz chưa, 2 con tụ quanh thạch anh bỏ luôn cũng được, 2 đường scl với sda có trở treo chưa
Có thể huớng dẫn mình cách đo chân reset không
Làm sao để biết VĐk hoạt động hay chưa
Nguyên văn bởi maingochoc Xem bài viếtCó trở rồi bạn ak
Làm sao để biết VĐk hoạt động hay chưaLast edited by CONGMINHfs; 17-10-2012, 15:56.
hôm nay, 19:02 -
hôm nay, 15:43 -
hôm nay, 15:28 -
hôm nay, 11:44 -
hôm nay, 09:45 -
Hôm qua, 19:53 -
Hôm qua, 19:50 -
bởi viettinhChuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...-
Hôm qua, 17:18 -
Trả lời cho Tìm datasheet linh kiện điện tử.bởi yeurap7em tra google cũng ko có...
Hôm qua, 16:37 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi mèomướpDạ nếu chú đã viết được chương trình cho vđk thì thêm 1 chương trình con chạy động cơ bước chỉ đơn giản là copy phát. Về phần cứng thì vài con cách ly quang, vài con mosfet thôi ạ. thực sự là dễ dàng như bài tập bình thường của sinh viên thôi ạ...
06-01-2025, 12:55 -
