goi minh` nua
Co bac nao biet ve giao tiep ADC voi 8051 chi em voi
Tôi có một số ví dụ về giao tiếp C51 với ADC (parallel, serial) của hãng Texas, viết bằng Keil/C. Mạch rất đơn giản (chip ADC không phải ghép thêm các component ngoài), đặc biệt với loại giao tiếp serial rất tiết kiêm pin của VĐK. Có kèm theo cả sơ đồ mạch điện, source code.
Các bác có thể tham khảo tại link:
http://www.diendandientu.com/diendan...d?thread=102220912666017
Nguyên văn bởi linhnc308 Xem bài viếtADC08004 và ADC0809 tôi đều đã làm rồi, chỉ đơn giản thôi, kô biết cậu luusang dung loại nào, Đây thôi đua ra một ví dụ cho 0809.
#include <sfr51.inc> ;Chen files chua cac dinh nghia ve thanh ghi trong 8051
;CT giao tiep voi ADC0809 va cam bien LM35D
;Ket noi giua ADC0809 va MCU AT89S52
; P3.5 = RD
; P3.6 = Start
; P3.7 = Output_enable
; P1(0..7) = D0 -> D7
;Ket noi cac den LED7 thanh voi AT89S52
;a...g = P0
;P2.0 = LED1 Chu C
;P2.1 = LED2 ky tu do
;P2.3 = LED3 Hang don vi
;P2.4 = LED4 hang chuc
;43H - Dia chi RAM chua so hang chuc
;42h - Dia chi RAM chua so hAng don vi
;40h,41h - Dia chi RAM chua ky hieu do C
; Dinh nghia cac bien tai day
Out_data bit P3.7
Start bit P3.6
ORG 0000h ; Dia chi bat dau cua Rom
LJMP MAIN
ORG 0003h
LJMP Read_ADC0809 ; Dia chi bat dau vecto ngat ngoai
;ORG 000BH ; Vector ngat Timer0
;LJMP T0ISR
;ORG 001BH ; Vector ngat Timer1
;LJMP T1ISR
ORG 0030H ; Dia chi bat dau Chuong trinh chinh
MAIN: ; Khoi tao cac gia tri ban dau
;SETB IT0 ; TAC DONG CANH AM (cho chan P3.2 la chan vao cua ngat ngoai)
; Khi co xung tu cao xuong thap thi ngat xay ra
;MOV TMOD,#11H ; CHE DO 16 BIT cho Timer0 va Timer1
;MOV IE,#81H ; Gan 81h vao thanh ghi IE la thanh ghi cho phep ngat
; Cho phep cac ngat hoat dong (ngat ngoai,ngat do Timer0,1)
MOV P1,#0FFH ; Thiet lap P1 la chan vao du lieu
MOV P3,#0FFH
MOV DPTR,#LED7SEG ; Dua DPTR tro toi bang giai ma hien thi cho LED7
SETB P0.0 ; Tat het tat ca cac LED
SETB P0.1
SETB P0.2
SETB P0.3
CLR Start
CLR Out_data
MOV 40H,#C6H ; Chu C
MOV 41H,#9CH ; Ky tu do
;acall send_start
;acall Read_ADC0809
mov R6,#0
BACK:
;inc r6
;cjne r6,#200,next
acall send_start
acall read_0809
;mov r6,#0
next: ; Goi chuong trinh hien thi
LCALL DISPLAY ; Goi chuong trinh con hien thi ra LED7
SJMP BACK ; Chuan bi cho qua trinh chuyen doi tiep theo
Read_ADC0809:
nop
nop
nop
nop
nop
HERE: JB P3.2, HERE ; Doi cho qua trinh chuyen doi xong(100us)
setb out_data ; Dua xung muc thap toi chan RD - cho phep doc du lieu tu ADC(Xuat ra D0..D7)
nop
nop
MOV A,P1 ; Dua du lieu 8bit tu P1 den thanh ghi A
LCALL BIN2BCD ; tra bang, doi BCD -> LED 7 doan
clr out_data
ret
DISPLAY:
MOV P2,40H
CLR P0.0 ;Bat LED1
ACALL DELAY
SETB P0.0 ;TAT LED 1
MOV P2,41H
CLR P0.1
ACALL DELAY
SETB P0.1 ;TAT LED 2
MOV P2,42H ; LED1 Hang don vi
CLR P0.2 ; ba^.t LED1 sa'ng
ACALL DELAY ; delay
SETB P0.2 ; ta('t LED1
MOV P2,43H ; LED2 hang chuc
CLR P0.3 ; ba^.t LED2 sa'ng
ACALL DELAY ; delay
SETB P0.3 ; ta('t LED2
RET
BIN2BCD:;Chuong trinh chuyen doi tu so hex sang BCD
; gia tri doc tu ADC lu trong thanh ghi A
clr c
subb a,#139
clr c
rlc a
mov b,#10
div ab
mov 42H,b
mov 43H,a
MOV A,42h ; Lay thong tin LED7 cua so don vi
MOVC A,@A+DPTR
MOV 42h,A
MOV A,43H ; Lay ma LED7 cua so hang chuc
MOVC A,@A+DPTR
MOV 43H,A
RET
Send_start:
SETB Start
nop
nop
nop
CLR Start
acall delay120us
ret
delay120us:
MOV TH1,#HIGH(-120)
MOV TL1,#LOW(-120)
SETB TR1
JNB TF1,$
CLR TR1
CLR TF1
RET
DELAY: ; Tao tre trong qua trinh quet cac LED7 Thanh
MOV R1,#2 ; Thoi gian quet moi LED la 2x255us
LOOP: MOV R0,#50 ; Nguyen tac quet LED la cac LED duoc quet lien tiep nhau trong thoi gian rat ngan
loop2: DJNZ R0,LOOP2 ; Do su luu anh tren vong mac nguoi nen ta thay cac LED nhu sang lien tuc
DJNZ R1,LOOP ; Thoi gian quet tuy thuoc ham DELAY, gia tri R1 cang lon thi cac LED se nhap nhay
RET ; Toi thieu phai dam bao du 24hinh/giay
Tao_am: ;Bat dau chuong trinh ngat tao am hieu 500Hz tai chan P0.6
MOV R7,#20 ;Khi ngat ngoai xay ra thi chuong trinh EX0ISR duoc goi, NAp 20 vao thanh ghi R7
SETB TF0 ; Bat co ngat TF0
SETB TF1 ; Bat co ngat TF1
SETB ET0 ; Cho phep ngat boi Timer0 hoat dong
SETB ET1 ; Cho phep ngat boi Timer1 hoat dong
RETI ; Tro ve chuong trinh chinh
; De su dung ngat noi chan P0.7 voi chan P3.2, con chan P0.6 noi ra loa ben ngoai
; se tao ra am hieu 500Hz trong 1 giay
T0ISR: ;Ngat do Timer0
CLR TR0 ; Xoa TR0, tam ngung, khong cho bo dinh thoi Tomer0 hoat dong
DJNZ R7,SKIP ; Giam R7 di 1 va nhay nay R7 =0
CLR ET0
CLR ET1
LJMP EXIT
SKIP:
MOV TH0,#HIGH(-50000) ;Nap gia tri ban dau cho TH0 va TL0
MOV TL0,#LOW(-50000)
SETB TR0
EXIT: RETI
T1ISR: ;Ngat do Timer1
CLR TR1
MOV TH1,#HIGH(-1250)
MOV TL1,#LOW(-1250)
CPL P0.6
SETB TR1
RETI
LED7SEG:
DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
DB 88H,0C6H,86H,8EH,82H,89H,7FH,FFH
END
Chuong trinh dung Reaads51 để dịch ra files HEX.
Còn với ADC0804 thì cứ xem datasheet sẽ có lập trình phù hợp. Nói chung tất cả các loại ADC.
em đang làm đồ án về mạch đo và hiền thị nhiệt độ dùng led 7.
cảm biến +khuếch đại+ adc+ ...=led7
nhưng em ko hiểu lắm anh có thể nói rõ cho em biết:
-tại sao pải dùng mạch khuếch đại mà ko nối trực tiếp luôn.
-điện áp sau khi khuếch đại là bao nhiêu để đưa vào adc
-mạch không dùng vxl hoặc vdk có được ko/
-nếu có thể thì nói rõ nguyên lý của cái mạch này thi càng tốt.
cảm ơn anh rất nhiều
Người ta khuếch đại để có điện áp lớn hơn một tí để cho con adc nhận biết chuẩn hơn
Lúc trước mình làm ko có khuếch đại(dùng LM35).Có lẻ hiển thị chưa chính xác lắm.Tốt nhất nên khuếch đại lên khoảng vài lần(hay là khoảng 4 lần đi,Với lm35) cho chắc.
Trong chương trình ta sẽ đọc giá trị áp này rồi chia lại hệ số khuếch đại để hiển thị giá trị nhiệt độ.
Tất nhiên bạn có thể dùng IC số(ko dùng VDK) rồi.
Nhưng là dân VDK thì nên dùng nó cho khỏe chứ.
Mình cũng đang thiết kế lại mạch nhiệt độ dùng cảm biến LM35 cộng thêm khuếch đại nữa xem thế nào.
Các cao thủ nào có kinh nghiệm về vấn đề này xin chỉ giáo thêm.
Nếu ko dùng khuếch đại thì kết quả nhiệt độ có chấp nhận được ko?
Thanks!
Mà nghĩ kỹ lại thấy cũng kỳ kỳ
Ta chỉ cần khuếch đại khi tín hiệu áp đưa về rất nhỏ thôi.
Chứ con lm35 này xuất áp 10mv/1 độ.
Nếu khuếch đại lớn quá không khéo áp sẽ vượt hơn 5v khi đo nhiệt độ hơi lớn
Như vậy chắc giá trị hiển thị sẽ sai rồi.
Tùy trường hợp mà mới nên dùng thêm mạch kd hay ko phải ko mấy bác?
Mong nhận được ý kiến.
Nguyên văn bởi tc8051 Xem bài viếtMà nghĩ kỹ lại thấy cũng kỳ kỳ
Mong nhận được ý kiến.SPECIAL_ONE
CÔ ĐƠN VÌ ĐIỆN TỬ
Help !!!
Nguyên văn bởi tc8051 Xem bài viếtMình đã làm mạch đo và không chế nhiệt độ với 2 con đó rồi.Đến giờ vẫn chạy ok.
Giúp có cafe caphao gi ko bạn?
Ko chạy vì lý do gì bạn cứ hỏi mình sẽ góp ý.
Bạn nói chung chung thế thì bó tay.
MÌNH CŨNG ĐANG LÀM CÁI HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ DÙNG LM35D VÀ ADC0804 BẰNG 89C51
PHẦN CỨNG THÌ OK RỒI, CÒN PHẦN MỀM THÌ CHƯA ỔN NHIỆT ĐỘ HIỂN THỊ RA LED 7 ĐOẠN CHƯA MỊN, Ở HÀNG ĐƠN VỊ NHÌN KHÔNG THẤY ĐƯỢC, MÌNH ĐÃ THỬ NHIỀU CÁCH NHƯ CHO THỜI GIAN ĐỌC AD TĂNG LÊN 5s THẬM CHÍ 10s ĐỌC 1 LẦN NHƯNG NÓ VẪN SÁNG NHẤP NHÁY VÀ HIỂN THỊ CHƯA RỎ CHỈ Ở HÀNG CHỤC TẠM ĐƯỢC THÔI.
GIỜ RỐI QUÁ KHÔNG BIẾT SAO? BẠN CÓ THẺ GÓP Ý GIÚP MÌNH KHÔNG ? CÁM ƠN CẬU TRƯỚC NHA!
ĐƯỜNG ĐI KHÓ,
KHÔNG KHÓ VÌ NGĂN SÔNG CÁCH NÚI
MÀ CHỈ SỢ LÒNG NGƯỜI NGẠI NÚI E SÔNG !
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
hôm nay, 06:10 -
bởi dinhthuong80Vâng, em cảm ơn bác. Em đưa ra vấn đề này đương nhiên có hướng để tính và khắc phục ạ.
Công thức tính lưu lượng không khí đó, tổng quát thì có khó gì đâu, chỉ là em không có công thức tính chính xác thiết diện của các...-
hôm nay, 04:56 -
bởi dinhthuong80Em thật lấy làm tiếc vì thấy bác nói toàn vẻ uyên thâm mà nhìn hình, nhìn vấn đề qua loa rồi kết luận một cách quá hồ đồ như vậy ạ!
Bác chịu khó nhìn cho kĩ các cái bo mạch trên đi, đường mạch, mối hàn của nó, đừng...-
hôm nay, 04:43 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
