Led 7 thanh hiện thị sai
  • Led 7 thanh hiện thị sai
    Em làm cái mạch hiện thị số từ 9 đến 0 dùng con vdk 89c51 và hiện thị qua led 7 thanh. Khi chạy mô phỏng trên protues thì ok nh khi chạy lắp thật trên project board thì nó hiện thị đúng từ số 9 đến số 4 còn số 3,2,0 thì bị hiện thị sai(ko ra số má j cả). Mình ko biết tại sao?mong các bác chỉ giáo dùm......thanks.
    bạn phải post code và sơ đồ nguyên lý mọi người mới có thể giúp bạn chứ!
      Nguyên văn bởi phuphuongbk Xem bài viết
      Bạn nên úp code và project mô phỏng lên thì mới tìm ra lỗi cho bạn được.
        theo kinh nghiệm của minh thi con led của mạch mô phỏng không giống voi con led của bạn bạn nên xem lại phần cửng
          bác "tobik12f " nói đúng đấy! bạn nên xem lại chân led 7 doan xem đã nối đúng với vi điều khiên chua?
            Code đây các bác.......e nghĩ ko sai....còn chạy mô phỏng trên protues thì đúng mờ.hx
            ;Dem tu 9 den 0
            ORG 0000H
            SJMP MAIN
            ; MAIN PROGRAM
            ORG 50H
            MAIN:
            MOV R2,#9H
            LOOP1:
            ACALL BCD_LED_7THANH
            MOV P1,A
            ACALL DELAY_1S
            DJNZ R2,LOOP1
            MOV P1,#0C0H
            ACALL DELAY_1S
            SJMP MAIN
            ; HIEN THI LED 7 THANH
            BCD_LED_7THANH:
            MOV DPTR,#BANG_MA_LED_7THANH
            MOV A,R2
            MOVC A,@A+DPTR
            RET
            BANG_MA_LED_7THANH: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
            ; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
            ; DELAY 1S
            DELAY_1S:
            MOV TMOD,#01B
            MOV R0,#200
            LOOP:
            MOV TH0,#0ECH ;MOV TH0,#HIGH(-5000)
            MOV TL0,#78H ;MOV TL0,#LOW(-5000)
            SETB TR0
            JNB TF0,$
            CLR TR0
            CLR TF0
            DJNZ R0,LOOP
            RET
            END
              còn đây là mạch mô phỏng của e....
Name:	mach mo phong.jpg
                [ATTACH=CONFIG]54190[/ATTACH]
                theo kinh nghiệm của mình thì chắc chắn là bị chạm mạch,sai mấy số cuối hả,... bạn kiểm tra thanh E và F thử coi...
                  xác định sai vị trí 2 chân F và G .
                    Nguyên văn bởi CONGMINHfs Xem bài viết
                    haha.....các bác nói e ms bật ra là các số 9,8,7,6,5,4,1 thì 2 led f,g cùng sáng hoặc cùng tắt còn 3 số kia thì ko phải thế.....thanks 2 bác nhiều nhé...mắc lộn 2 chân này thật......:d
                    phuphuongbk Tìm hiểu thêm về phuphuongbk
                    • mèomướp
                      bởi mèomướp
                      hôm nay, 13:11
                    • tuyennhan
                      bởi tuyennhan
                      hôm nay, 09:25
                    • tuyennhan
                      bởi tuyennhan
                      hôm nay, 09:10
                    • Ng.Phuong.5
                      bởi Ng.Phuong.5
                      Mấy con...
                      Hôm qua, 19:44
                    • viettinh
                      bởi viettinh
                      Hôm qua, 18:12
                      Cách đơn giản...
                      Hôm qua, 00:04
                    • mèomướp
                      bởi mèomướp
                      08-01-2025, 19:02
                    • tuyennhan
                      bởi tuyennhan
                      08-01-2025, 15:43
                    • tuyennhan
                      bởi tuyennhan
                      08-01-2025, 15:28
                    • mèomướp
                      bởi mèomướp
                      08-01-2025, 11:44
