Nguyên văn bởi 01642555134
Hỏi về mạch Burn-e
Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viếtMình nạp thì nó báo lỗi này ?
ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtcon 89 của bạn có vấn đề,thay con khác thử xem.
Mình muốn mô phỏng con 89S52 SMD trong proteus để làm mạch in nhưng không biết chọn chân con AVR nào phù hợp ?
Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viếtMình cũng nghĩ vậy, để mai đi mua con khác xem được không ?
Mình vẫn chưa nạp đc 89S52 bằng burn-e , đã làm đúng như trong hướng dẫn burn-e : đã nối dây dùng duy nhất thạch anh 12mhz ~> NOT OK, thêm 2 tụ 22PF ~> NOT OK, thêm tụ 1uF ~> NOT OK, chip 89S52 đã mua con mới nhưng vẫn vậy, nạp đến bước cuối báo lỗi : Programing Failed at Program Memory Address 0x000000
Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viếtMình vẫn chưa nạp đc 89S52 bằng burn-e , đã làm đúng như trong hướng dẫn burn-e : đã nối dây dùng duy nhất thạch anh 12mhz ~> NOT OK, thêm 2 tụ 22PF ~> NOT OK, thêm tụ 1uF ~> NOT OK, chip 89S52 đã mua con mới nhưng vẫn vậy, nạp đến bước cuối báo lỗi : Programing Failed at Program Memory Address 0x000000
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtkiếm ai quen có mạch nạp khác mượn nạp thử đi
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtkiếm ai quen có mạch nạp khác mượn nạp thử điNguyên văn bởi phucphech Xem bài viếtchỉ cần thạch anh vào 18 19 thôi , k cần tụ trở đâu. 31 40 vcc . Bạn phải chắc chắn nối đúng dây từ BURN_E vào 89S52 (6 dây ) . Trước mình nối nhầm và lỏng dây thế là nó k tìm thấy thiết bị .. con 89s52 của bạn chưa chết đâu . Thân
Đây là phần đế nạp, mạch đơn giản nên mình ko post mạch nguyên lý , ko biết sai đâu nữa ko ?
Nguyên văn bởi ZzDhHgzZ Xem bài viếtmình cũng bị giống bạn kia, con 89s cứ báo lỗi như vậy, hay nó die rồi?
Nguyên văn bởi yoozi Xem bài viếtCái Burn E sài dễ ồm mà. Hiển thị như vậy là phần cứng tạm gọi đã ok rồi. Ở 2 chân P3_0 và P3_1 ko có giao tiếp. Rứa thôi ! Lỗi như rứa chắc chắn là ở 2 chân đó có vấn đề. Cái burn e sài 89s ni tui sài miết mà.
mình nạp nó cứ báo lỗi Programing Failed at Program Memory 0x00000 ko hiểu lý do vì sao? hic
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
