Xin giúp đỡ về ngoại vi
  • Xin giúp đỡ về ngoại vi
    Xin các bạn giải thích giúp:
    -Bộ biến đổi AD 8bit 12 kênh.Thì 12 kênh có thể hiểu thế nào
    -BỘ định thời compare timer có độ phân giải 16bit,thang chia 8bit,tần số hoạt động 6Mhz---->xin giải thích câu này giùm mình
    AD 8 bit 12 kênh là bộ ADC có độ phân giải 8 bit, và có 12 đầu vào. Có thể chọn 1/12 đầu để biên đổi.
    Campare timer thì em chưa nghe thấy bao giờ, ai biết giải thích dùm em luôn! ( Hay là compare??? )
      Nguyên văn bởi xuan Xem bài viết
      mình nghĩ là thanh ghi bộ định thời có 16 bit (đếm được 65356) và thanh ghi ấy được chia là 2 mõi thanh có độ dài 8 bit, mõi lần tăng có chu kỳ là 1/6^6s
        đồng ý giải thích của luulinh về ADC,còn cái sau anh_tran giải thích chưa rõ lắm(em chưa hiểu).Có cao thủ nào giúp đỡ không?
          Mình mới làm Đồ án môn học về cái này nên chắc chắn ADC 8 bit 12 kênh là bộ chuyển đổi độ phân giải 8 bit, cho phép chọn 12 đường dữ liệu vào ( VD : cảm biến ). Còn bộ Compare Timer, mình thấy mâu thuẫn giữa độ phân giải 16 bit và thang chia 8 bit. Bạn xem lại nhé !
          Mobile: 0169.966.3867
            Nguyên văn bởi success.tl Xem bài viết
            Độ phân giải 16 bit nghĩa là bạn có thể xét đến 2^16 sự kiện. Do đó bạn có thể nạp 1 giá trị 16 bit vào cặp thanh ghi compare. Nếu giá trị 16 bit trong TH:TL bằng giá trị trong cặp thanh ghi compare thì cờ ngắt compare timer sẽ được set lên 1. Điều này đúng với trường hợp bộ chia là 1. Nếu bộ chia là 2 thì sau 2 chu kỳ máy, giá trị trong cặp thanh ghi TH:TL mới tăng lên 1. Do giá trị của bộ chia là 1 số 8 bit (tối đa 255) nên trong trường hợp bộ chia là 255, giá trị của timer chỉ tăng 1 sau 255 chu kỳ. Người ta dùng bộ chia trong trường hợp xét các khoảng thời gian dài và rất dài.
            xuan Tìm hiểu thêm về xuan
            • mèomướp
              Trả lời cho Công thức điện tử
              bởi mèomướp
              Hôm qua, 21:21
            • mèomướp
              bởi mèomướp
              Hôm qua, 20:31
            • yname11
              bởi yname11
              Ok , thanks bác đã chỉ...
              Hôm qua, 15:06
              Công thức điện tử
              Sai cả li. Báo
              Hôm qua, 00:35
            • yname11
              bởi yname11
              25-11-2024, 22:31
            • mèomướp
              bởi mèomướp
              25-11-2024, 22:14
            • bactho
              bởi bactho
              25-11-2024, 21:48
            • yname11
              bởi yname11
              25-11-2024, 21:43
            • bactho
              bởi bactho
              25-11-2024, 21:21
            • mèomướp
              bởi mèomướp
              25-11-2024, 20:43
